INTERFERENCIA
INTERFERENCIA
EA2PW
#26914  - 5 febrero, 2014 12:40
Para ir situando el tema sobre lo que quiero consultar, agradeciendolo de antemano, me llamo Luis - EA2PW comenzado mi actividad de Radioaficionado en el año 84, y viendo a lo largo de los años el cambio en el habido en el espectro radioelectrico.
De unos años a esta parte, y cada vez más, existen todas esas interferencias que se producen dentro del segmento de Radioaficionado, como me ocurrió hace un tiempo que tuve que llamar a telefónica para que activaran filtros en router y plc de una vivienda cercana a mi casa, pero como digo y cada vez más observo mi desilusión, pérdida de ganas al hacer radio por dichas interferencias en " HF " fonía y cw, debido a ellas, ya que desde 10 metros hasta 160, ruido señal 9+. ruido Tengo dos equipos que llevan de todo y no llevan de nada, Yaesu ft-897d y ft-100d, sabemos lo que son, tengo dipolos de mayor menos longitud y hasta una vertical para no recibir, el ruido me entra hasta por la carga que coloco dentro del cuarto de radio, mi domicilio es un piso en un bloque y ya no sé que hacer.
He cortado la recepción de ambos equipos entrando en el segundo menú, llevan colocados los filtros correspondientes.
Mi pregunta al respecto en cómo poder hacer radio eliminando algo ese ruido,
instalando filtro red, algún tipo de antena, estos equipos llevan el filtro cerámico que se fastidia CF1005. TOKO A55HJ, si es de PLC ¿?, etc. etc.....
Agradecería consejos, sugerencias,
un saludo, y gracias por haber leído el post,
un saludo de ea2pw.
EA1AL
#244916  - 5 febrero, 2014 15:26
Baja el ICP de la instalación eléctrica de tu casa y conecta tu receptor a una batería.
Si desaparece o se atenúa el ruido, empieza por revisar todo lo que tengas enchufado dentro de casa, por insignificante que parezca.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2PW
#244917  - 5 febrero, 2014 17:05
De entre otras muchas cosas, ésta no la he hecho, y ya que lo dice como si he probado el tema de la batería, sí es verdad que al acercarme a la caja es un punto donde el nivel de ruido aumenta,
lo haré, e iremos descartando, gracias.
Iré informando, agradezco su ayuda.
EA7JGZ
#244954  - 5 febrero, 2014 17:48
En el tema de los ruidos electromagneticos ,tenemos que diferenciar los radiados y los induccidos, es decir los que vienen por el eter y los que se propagan por la red electrica.
Si alimenta por bateria y se te quitan en gran parte ,le puedes poner un filtro de red a la entrada del cuarto de la radio y a tierra ( por algun sitio tienen que irse lo que sobra ).
Los radioados pueden venir desde el vecino de enfrente hasta ni se sabe,para eso los equipos de elimiador de ruido basado en desfasador con segunda antena ,no suelen ir muy mal de todo ,cuestion de probar.
Aunque lo ideal es dar y eliminar la fuente de ruido.
Si tienes en casa TV de plasma esa es una muy buena fuente de ruido, a algun vecino que la tenga tambien,con una radio en onda media se puede hacer algunas comprobaciones basicas, a modo de caceria del zorro version ruido.
Suerte
Francisco Sena
EA7JGZ
EA2PW
#244918  - 5 febrero, 2014 19:00
MUCHAS GRACIAS, sigo leyendo consejos.
EA2PW
#244919  - 6 febrero, 2014 08:41
Por suerte descarto problema de interferencia PLC, bombillas, etc.
Como dije tengo los equipos en la misma pared que está el cuadro de luces y llegada de señal TV. La interferencia llega, por el cable de TV, por todo el piso, en el cuadro de la escalera donde están los derivadores y quitando la luz de la escalera, la cual alimenta las etapas de amplificadores tv desaparece la dicha.
Vds. que saben cómo obrar en este caso, qué puedo hacer.
Muchas gracias por seguir mi problema,
un saludo.
EA7JGZ
#244990  - 6 febrero, 2014 12:02
un saludo.
Podria probar con poner un filtro pasa alto en la salida del ampli de la TV
Francisco Sena
EA7JGZ
EA4CYQ
#244997  - 6 febrero, 2014 14:31
Quizás los equipos de TV lleven una fuente conmutada, que sea la que interfiere.
Mira a ver si los equipos de TV tienen alguna toma a tierra y está conectada.
A veces la alimentación de los equipos de TV también alimentan en ascensor, no vaya a ser que la placa de control del ascensor, cuyo motor suele ser de frecuencia variable, sea la que mete el ruido.
A pesar de todo pruebe el filtro de red, pues si te viene por la red no tendrías que hacer na da de lo anterior.
Juan Antonio
EA2PW
#244920  - 6 febrero, 2014 17:42
Por lo menos ya parto sabiendo cómo viene, (si sólo es esto), fondo escala de 10 a 160 metros, día y noche. Los equipos de amp. tv, sí tienen toma tierra, o por lo menos llega esa malla de 10mm. donde aparentemente hay masa.
Hace unos años ya cambiaron el alimentador por que lo ví una de las veces que subí al tejado para hechar un vistazo a la instalación de torre.
Otro coléga igualmente me ha comentado el tema de la fuente conmutada, hablaré con el administrador de la finca y a quien se llama normalmente sobre los temas de antenas TV y hablaré con ellos.
Confirmeme por favor si el filtro de red ha de estar colocado donde toma el alimentador de los amplificadores de tv, o en mi instalación. La verdad es que el cable coaxial de tv es un generador de ruido tremendo por toda la casa e imagíno que por todo el bloque, cuando te acercas a cualquier toma con el equipo que hago cazería del zorro, ruido y señal hasta el fondo, que casualidad que toda la instalación de radio la tengo justo en la misma pared que está la entrada y otra será como me dijo un coléga lo radiado por el éter, entrando por antena que también lo será ésto y de cualquier otro sitio, aunque contra eso ya no voy ha hacer nada.
Gracias, sigo sus consejos y así poder solucionar el problema,
un saludo.
ea2pw
