interferecia en 10/...
interferecia en 10/12/15M
EB5WC
#20194  - 23 mayo, 2012 07:04
Hola por las noches tengo un ruido tremendo en las bandas altas, he comprobado todo tipo de cosas.. tubos fluorescentes, transformadores de tdt.. cargadores de móviles el PC los Portátiles el Ipad el otro y el otro... da lo mismo que gire la antena, que ponga el dipolo de hilo...todo
Creo que son las luces de un campo de fútbol a 300m en linea recta esto pasa a partir de las 21:30H EA aproximadamente os pongo un vídeo me lo hace con todos los equipos y antenas solo en las bandas de 10/12/15 puedo trabajar bien el resto. En el vídeo se ve señal de 3-5 a veces es 9+10 pero ayer solo 3-5
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA6XD
#190898  - 23 mayo, 2012 15:22
Hola, lo siento, no veo tu nombre en el avatar.
He mirado el video y así a bote pronto es difícil de saber a que se debe la interferencia, puede ser cualquier cosa, incluso la que menos te esperas.
Yo no soy experto en el tema, pero por propia experiencia y por la de otros posts que han salido por aquí anteriormente, lo que yo haría sería armarte de un receptor portatil multibanda que escuche la HF y pasearme con el asta el campo dE futbol que cometas para ver si el problema está ahí.
Algunos, digo algunos pero no todos, los focos de gran potencia que están en algunos recintos deportivos utilizan bombillas, por decirlo de alguna manera, que están rellenas de gas, no viene al cuanto cual, pero llevan una electrónica de alto voltaje que no está bien filtrada, por decirlo de alguna manera, y produce unas interferencias a diestro y siniestro en un gran margen de frecuencias, algo como si fuera PLC pero evidentemente no lo es.
A mi me pasó algo parecido con unos focos de unos rótulos de un comercio que estaba a 300/400m de mi casa y con un receptor de mano a pilas que recibía la HF pude localizar el problema.
Avisé al dueño de lo que pasaba y lo solucionaron cambiando la electrónica por una de mejor calidad y así se solucionó el problema.
Tu caso puede ser el mismo, pero quizás no, primero averigua que es lo que te da el problema, luego miras de hablarlo con el "culpable" para ver si te ayuda y si no te lo soluciona, denuncia correspondiente a través de teleco y ellos ya se encargaran de solucionarlo.
Es solo una idea.
Guillermo. EA6XD
EDITO: He vuelto a escuchar algunas veces más el sonido de tu video, digo solo el sonido porque así lo puedo captar mejor sin despistarme en lo visual, y me he acordado que ese mismo ruido lo escuché en casa de un amigo radioaficionado que me comentó que tenía así de pronto una interferencia, el problema fue el transformador que llevan algunas impresoras HP, se quitó la alimentación del transformador y se eliminó la interferencia.
Sin saberlo el amigo, su hijo se compró una impresora HP nueva y es cuando el problema salió, pero el problema no lo tenía fuera, sino en casa.
Pero si dices que te empieza por la noche cuando las luces del campo están abiertas, sería posible que no fueran las propias luces, sino que fueran alguna cosa más que se enciende con ellas.
73.....
Guillem - EA6-xD
EB5WC
#190899  - 23 mayo, 2012 15:42
Mi nombre es Toni
Gracias por tus repuesta me temo qu esi seran las luces el caso es que hay otro colega con una directiva a la otra parte del campo veo su antena desde mi ventana pero no se quien es....
¿puedo probar un un talki de CB? es lo unico que tengo
EA6XD
#190946  - 23 mayo, 2012 16:07
Hola Toni, encantado de saludarte.
En cuanto al Walky de 27 pues evientemente te puede servir, lo que pasa es que tienes que colocarte con tu equipo base en el mismo modo y en la misma frecuencia que recibe el Walky y mirar si el equipo recibe interferencias.
Si recibe interferecias, deberías recibirlas con el equipo y con el Walky, si todo es afirmativo, cojes el Walky y date un garbeo por la noche cerca del campo y "usmeas" con el Walky si es posible dentro del campo, si son las torres de los focos ya sabes lo que tienes que hacer, cojes una "radial" para cortar hierro y a tomar por saco las torres y el problema solucionado.
Bueno, la idea es esa pero de momento, bien pensado, busca otra solución y de momento dejaremos lo de la radial como última solución cuando ya no quede otra, je, je, je.
Suerte.
Un abrazo.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EB5WC
#190900  - 23 mayo, 2012 17:05
Bueno Guillermo eso haré también había pensado en tirar con la carabina de aire comprimido tipo francotirador jajajaja
Gracias ya iré contando
EA5FHC
#190949  - 23 mayo, 2012 17:16
Toni, eso tiene facil reparación.
Pon un tenedor con 3 monedas de centino enrolladas con 30 vueltas de cable de coble desnudo de 2 m/m y separadas por 1/2 ctm. entre ellas.
Luego lo barnizas y haces una foto para subirla al foro haber como te ha quedado.
JEJEJEJE.
Que malo, pero que malo que sooooy.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA5WO
#190952  - 23 mayo, 2012 17:50
Hola Toni.
Con la antena direccional hacia tu zona en 15 y 17 mts especialmente tengo un ruido parecido al que muestras en el vídeo. Aunque no tan acusado.
Estamos cerca. Casi somos vecinos. Me veo también parte perjudicada. Si quieres un rato de estos te acercas y compruebas in-situ si estamos hablando de la misma interferencia. Hay que localizar la fuente del ruido. La administración es efectiva pero solo si le entregamos los deberes bien hechos.
Saludos. 73 EA5WO.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA5SW
#190954  - 23 mayo, 2012 23:03
Estáis cerca de la ciudad del deporte ?? es esa zona ??
Yo vivo al otro lado del puente, en Valencia ciudad, pero ahora me han montado también focos cerca, un campo de fútbol y si que parece que a veces hay mucho ruido pero no tan salvaje como el tuyo, aparte las interferencias que tengo de Radio Valencia de la SER y demás emisoras del grupo, está su centro emisor muy cerca.
Donde tengo el ruido clavado al del video es sobre todo en 80 metros y en frecuencias aisladas.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EB5WC
#190901  - 24 mayo, 2012 05:13
Gracias Termi...mejor me fabricas tu ese invento y te lo cambio por un almuercito...
Pascual creo que si es el campo de fútbol ayer mismo en 20m que nunca tube IF buscando por LP a XX9E de 120º a 240º bingo el ruido osea.. girando a las torres e iluminación... el 10/12/15 da lo mismo donde "apuntes" con la directiva quizas en 10 a 0º no hay ruido pero... me falta hacer mas comprobaciones con Talky en mano...Por cierto aun tienes el FT-817??? me vendría bien.
Sabes Pascual quien es el de la MA5B que esta en medio del campo?? también hay una tribanda dentro del colegio a 200m del campo.
Pepe estamos en Torrent justo a 200m del campo de fútbol San Gregorio aun que pascual esta un poco mas retirado.
Seguiremos informando...
EA4FJD
#190977  - 24 mayo, 2012 05:34
Ojo, también pueden ser las farolas de la calle, llevan el mismo tipo de lámparas, y la electrónica es de lo peor.
(ya se ha comentado en el foro, pero no recuerdo en qué hilo)
Suerte con la caza,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
