Interfaz S/PDIF e I...
Interfaz S/PDIF e IC7700 para modos digitales
EA7OC
#20606  - 22 junio, 2012 11:43
Estoy pensando en conectar el Icom IC7700 a través de las entrada y salida ópticas para trabajar en modalidades digitales.
¿Hay alguien que tenga experiencia con esto y que me de una recomendación a la hora de elegir tarjeta de sonido con entrada y salida S/PDIF?
Estoy buscando algo compatible con muestreo a 192KHz/24Bits que sea válida también para el receptor SDR, pero parece que con estas características hay bastante poco... alguna ASUS y ninguna Creative.
EA7OC, Luis
#194273  - 22 junio, 2012 14:27
Que casualidad, justo antes de leer esta pregunta estaba viendo la página de un italiano que tiene un IC-7800 y al parecer usa las salidas esas para conectar una tarjeta de sonido "Sound Blaster Audigy 2 Platinum".
IW5DHN
No se si es exactamente eso lo que preguntas, pero siempre puedes preguntar al colega italiano sobre ello.
I got wonderful results when I replaced my old PC sound card with new "Sound Blaster Audigy 2 Platinum". This card has optical input/output and it works great with IC-7800!
"Sound Blaster Audigy 2 Platinum" is a 24 bit card and it has 106 db SNR, a very great improvement on old 16 bit sound boards. I connected it to my IC-7800 by TosLink fiber optic cables and immediatly all RF loops disappeared! Moreover, the audio quality is incredibly elevated
EA7OC
#194277  - 22 junio, 2012 15:59
Hola Máximo. Pues en parte es eso, pero según veo en las características técnicas de esa tarjeta, "Ofrece una calidad de grabación de 24-bit/96kHz", con lo que no son los 192 KHz ideales para el receptor SDR...
A ver si alguien tiene información de otras...
EA7OC, Luis
EA5SW
#194274  - 22 junio, 2012 23:57
Creative si que tiene:
http://www.creative.com/emu/products/usbinterfaces/
Pero claro si buscais mas calidad, hay que irse a tarjetas que se usen en el mundo de la musica, que soportem bien los 192 khz sin cargar mucho el procesador, yo he tenido m-audio, terratec, ese tipo de tarjetas.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#194275  - 23 junio, 2012 09:05
En un hilo de no hace mucho tiempo, ya comentaron ese tema;
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/174829-tarjetas-externas-de-sonido-para-sdr.html
En ese hilo el amigo José Alberto señaló una opción muy buen de precio que era la EMU0204 USB
Incluso en ese mismo hilo había algún colega que decía que la había pedido. Puede que nos comenté como va.
EA7OC
#194344  - 23 junio, 2012 09:21
Pero lo que busco no es solo 24Bits/192KHz, también con salida y entrada S/PDIF ÓPTICAS. Esas de Creative no lo tienen, al menos no lo veo enlas características técnicas ni se les ve el conector en las fotos. Tan solo en una dice S/PDIF pero COAXIAL.
EA7OC, Luis
#194366  - 23 junio, 2012 18:16
¿Te sirve esta?
http://www.esi-audio.com/products/prodigy71hifi/
192 kHz 7.1 HiFi surround audio interface
24-bit / 96 kHz ADC with 102dB(a) dynamic range
24-bit / 192 kHz DAC with 108dB(a) dynamic range
S/PDIF digital I/O with optical connectors
O algo similar en USB;
http://www.esi-audio.com/products/drdacprime/
max. 24bit/192khz S/PDIF input: coaxial & optical combo receiver module
- S/PDIF input => S/PDIF output bypass support
- S/PDIF input => line & headphone output support
- S/PDIF input => computer recording support
max. 24bit/96khz bit-perfect S/PDIF output: coaxial & optical combo transmitter module
- USB input => S/PDIF output support
- AC-3/DTS non-PCM pass thru support (Windows Vista / 7)
24bit/192kHz upsampled S/PDIF output (optical & coaxial)
- USB input => 192kHz S/PDIF output
- coaxial input => 192kHz S/PDIF output
- optical input => 192kHz S/PDIF output
2 3.5mm mini plug-toslink optical adpters bundled
TI SRC4382 high-end combo sample rate converter: 32kHz ~ 192kHz input support
S/PDIF & USB input bypass, 192kHz upsampling support with SRC4382
+-1ppm 24.576MHz TCXO for S/PDIF input
Tenor TE7022L USB audio controller
+-1ppm 12.000MHz TCXO for USB input to S/PDIF / I2S output
2 channel line input with RCA connectors
- line input => line output & headphone output support
- AKM AK5386 24bit/192kHz ADC (S/N ratio 110dB)
- 1pc 8pin DIP opamp (S4580P) with socket
2 channel line output with RCA connectors
- anti-pop circuit support
- Triple opamp fully differential output: 3pcs 8pin DIP opamp (LME49860NA) with socket
- TI / Burr Brown PCM1796 24bit/192kHz 123dB DAC
#194394  - 23 junio, 2012 18:27
Premium 24-bit/192kHz A/D and D/A converters* (A/D: 113dB SNR, D/A: 117dB SNR) deliver unmatched USB audio fidelity
E-MU XTC Class-A ultra-low noise Mic/Line/Hi-Z preamplifiers (-127dB EIN) with 48V phantom power and ground lift switches enable you to plug microphones, keyboards and guitars straight into your computer with professional results, while the built-in analog soft limiting circuit lets you record a hotter signal without fear of clipping
Comprehensive digital I/O with optical and coaxial S/PDIF (switchable to AES/EBU) and MIDI In/Out to easily connect all of your digital studio gear and instruments
EA7OC
#194395  - 25 junio, 2012 18:25
Ok, Máximo. De estas 3 últimas que envías, en la primera (prodigy7.1), creo que "no vale" para SDR porque según características: "24-bit / 96 kHz ADC with 102dB(a) dynamic range" y entiendo que el convertidor ADC (no DAC) es la entrada de grabación y por tanto no son los 192KHz.
La idea que tenía era de tarjeta interna, nada de externa. Demasiados cables tengo ya bajo la mesa... pero estoy viendo que no hay muchas opciones.
La segunda que posteas, la EGO-SYSTEM DRDACPRIME, a pesar de ser externa, me atrae mucho. Me ha llamado la atención que hasta tiene TCXO para las salidas SPDIF... que pasada. Como todo, tiene un "inconveniente"... el precio :( :( :(
Gracias nuevamente. 73
EA7OC, Luis
#194570  - 26 junio, 2012 08:19
Bueno, eso de "no vale" entiendo que quieres decir que no es lo que tu quieres, por que valer vale perfectamente.
Lo del precio, claro, si quieres 192KHz, 24bits, entradas y salidas ópticas... hay que pagarlo.
Por último, ¿Sabes como funciona Google?
Escribes lo que quieres y te salen por todos lados.
Es lo que hice yo, sin ser experto del tema.
EA7OC
#194659  - 26 junio, 2012 19:00
Efectivamente, Máximo, por eso lo puse entre comillas lo de "no vale".
Pues anda que no llevo tiempo buscando en Google... lo pregunté para ir a algún modelo ya experimentado, por eso fue preguntar.
Y de buscar y rebuscar, por fin he encontrado y comprado: Placa interna con esas características y... barata en comparación a lo posteado hasta ahora. De 180€ de costo, en oferta a 78€ (retail). Aún quedan más a 85€ por si alguien está pensando en algo similar.
Con esas características y a ese precio no he visto nada...
http://www.thomann.de/es/emu_0404_pci_express_b_stock_2.htm <-agotada
http://www.thomann.de/es/emu_0404_pci_express.htm <- queda alguna unidad
EA7OC, Luis
EA7O
 EA7O
#194276  - 26 junio, 2012 21:59
Bueno al menos ya hay alguien con experiencia en estas tarjetas, porque yo no se usar el google. :laugh:
EA7OC
#194660  - 4 julio, 2012 08:45
Recibida la tarjeta de audio PCI-e EMU0404, la he probado a través de la conexión óptica S/PDIF al Icom IC7700 y el resultado es magnífico. Con menor rango dinámico en el Waterfall del MixW, se obtiene una resolución mejor y una gama de colores en las señales de PSK con unas líneas (tonos) muy bien definidas. Por cierto, que el software que trae la tarjeta es extraordinario (se nota que es una tarjeta profesional).
La transmisión es notablemente mejor y lo mejor de todo, que con gran potencia no hay distorsión por retorno o porque se afecte el audio por la propia RF.
EA7OC, Luis
#195561  - 4 julio, 2012 12:30
¿Algún pantallazo? ¿Foto?
EA7OC
#195586  - 5 julio, 2012 23:12
La parte baja del waterfall está solo a 20dB de rango dinámico y la alta a 40dB.
Nunca había conseguido ver el rojo en 20dB. Tampoco señales tan igualadas en 40dB.
No se si es que siempre he probado con tarjetas de sonido normalitas o malas, o es cosa de ésta o del cable óptico.
EA7OC, Luis
