INTERFACE YAESU SCU...
INTERFACE YAESU SCU-17
EA4GOK
#29438  - 29 diciembre, 2014 14:09
Hola me llamo javier y tengo una emisora yaesu ft dx1200 y me han regalado un interface yaesu SCU-17, lo tengo todo conectado el cable cat a la emisora, el usb al ordenador y el cable donde pone en la emisora rtty/data al SCU-17, he probado varios progrmas y con el MMTTY hice un contacto el otro dia, tengo reconocido el puerto com3 y com4, pero a partir del siguiente dia intente hacer mas contactos en digitales y la gente que salia nadie recibia mis mensajes escritos y tengo todo bien puesto.
Haber si alguien tiene el mismo aparato el SCU-17 conectado a una yaesu ft dx1200
gracias por la ayuda si alguien me la puede ofrecer.
un saludo y felcices fiestas y prospero año 2015.
javier alonso martin
EA6ZS
#266611  - 29 diciembre, 2014 16:11
Hola Javier, tengo el mismo equipo y el mismo interface, lo estoy utilizando sin problema alguno.
Utilizo el Ham Radio Deluxe y Digital Master el primero para conectar el equipo al ordenador y el segundo para digitales, normalmente PSK y RTTY 35-40 watios. Para JT utilizo el HRD y JT65HF solo 5 watios.
Para utilizar este interface solo toco la potencia, no modifico nada mas y siempre en USB o LSB (según banda de trabajo).
Debes comprobar niveles de RX y TX en la misma interface. En el de TX, si lo tienes muy elevado, saturarás y si lo tienes muy bajo, no llegas (aqui te darás cuenta si ves que el equipo no saca la potencia con la que quieres transmitir)
Juan Manuel
EA4GOK
#266619  - 29 diciembre, 2014 19:46
Hola joan, si puedes mandame un privado a esta dirreccion de correo con tu numero de movil y hablamos por linea telefonica.
mi correo es: av1805javier@hotmail.com
haber si ya configuro los digitales que llevo 3 semanas y nada
EA4GOK
#266626  - 30 diciembre, 2014 07:26
Hola joan, si puedes ponte en contacto conmigo cuando puedas al correo que te mande en el anterior mensaje, ya que no he podido todavia hacer digitales con lo mismo que tienes tu.
un sslaudo y gracias
EA6ZS
#266634  - 31 diciembre, 2014 15:34
Ayer intente editar el correo que te envié, pero como teníamos la web con problemas quizá el correo también estuviera mal, por lo que reproduzco mi comentario:
Hola Javier, te explico mi configuración:
Los cable conectados tal y como especifica el manual. Supongo que has
instalado los drives. Por si acaso te adjunto los manuales.
Como te dije empleo Ham Radio Deluxe versión de pago ya que las anteriores
no llevan este equipo.
Vamos a la configuración:
Conecto el pc-ftdx por el COM8 (mira por donde te entra a ti)
En Digi Master, el PTT por el com 7 (lo mismo que antes). Yo tengo
marcados DTR y RTS.
Sound Card:
Input==>Micrófono 2-USB Audio Codec
Output==>altavoces 2-Usb Audio Codec
En el SCU-17, el nivel de tx un punto por encima del primer cuarto. Como
te dije si le pones demasiado nivel, saturas y si no llegas no sale
modulación. Tanto este nivel como el de RX evitan el tener de jugar con el
equipo.
Cuando transmitas, el indicador de potencia del equipo debe marcar la
potencia que has elegido para transmitir. No apliques los 100 watios con
30 o 40 va perfecto. Si no te saca potencia es que tienes el nivel de TX
muy bajo, dale un poco mas.
En cuanto al modo de transmisión en USB (o LSB, según bandas)
Saludos cordiales
Juan Manuel
EB3CW
#266693  - 31 diciembre, 2014 17:40
Para RTTY, lo habéis probado en FSK?
Axel
EA4GOK
#266696  - 31 diciembre, 2014 18:19
Hola joan, te mande un privado con mi numero de movil para hablar por linea telefonica, no se si recibiste el mensaje en tu e-mail, cuando le instalo los drivers me los pone en com4 y com3.
seguun pone el manual los cables esta bien puestos en la emisora.
pero de todas formas si puedes llamarme o hazme una llamada perdida y te llamo joan y hablamos mas tranquilamente y te comento.
un saludo y feliz 2015.
EA4GOK
#266698  - 31 diciembre, 2014 18:20
Hola Axel, no he probado como tu lo dices, ya me comentaras
un saludo y feliz año 2015
EA4GOK
#266699  - 3 enero, 2015 18:03
hola joan, soy javier no entendi tu mensaje anterios de lo que me comentaste y como lo tienes puesto tu.
