interface sb 2000
interface sb 2000
EA7Y
 EA7Y
#26145  - 12 noviembre, 2013 20:15
buena noche a @todo amigo de la radio pido vuelta ayuda
cual de esto dos interface sb 2000 o el interface sb mk2 que es igual que el sb 2000
cual de esto dos son mejores hay algun amigo que tenga estointeface y a ga digitales
o cual me conseja saludo a tod@
EA3TA
#237426  - 13 noviembre, 2013 00:00
Lo siento por que no te explicas muy bien pues esta claro que el que es igual al SB-2000 es el SB-2000.
De la casa CG Antenna existen el "SB-2000" y el "SB2000 MK2" .
El primero genera solo un puerto serie en el PC mientras que el segundo genera dos pero con un software "puerto serie virtual" también puedes tener 2.
Con algunos programas puedes llegar a tener control completo en digitales con solo un puerto.
73, Juan - EA3TA
EA7IP
#237427  - 13 noviembre, 2013 07:57
pues yo por ese precio me compraria mejor la rig-expert tiny, yo la e tenido durante varios años y funciona de maravilla y ademas, no tiene complicacion de cables com, cables de sonido ni nada, solo instalas el sofware, para crear los puertos de ptt y cat,
y configuras el progarma que tengas y punto, ademas es como 40€ mas varata
EA5FHC
#237428  - 13 noviembre, 2013 18:52
Hola compañeros.
Tengo una pregunta que quisiera haceros.
Tengo un SB-2000 MK2 pero con el mixwin no tengo conexion total ya que no se si he puesto los cables correctamente.
Al SB-2000 le tengo conectados el Puerto COM (los 2 cables) y de este a la emisora TS-590-S.
Los cables de entrada/salida sonido del SB-2000 al PC.
El cable USB del SB-2000 al PC.
A la emisora le he echo los ajustes del menú interno según indicaciones del manual pero...
no termina de "tirar" del todo bien tanto en PSK31/63 como en RTTY 50bpm.
¿Algún consejo?.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
