INTERFACE PARA MODO...
INTERFACE PARA MODOS DIGITALES
EA7HAE
#35738  - 28 noviembre, 2017 20:54
Tengo interés en empezar a trabajar algunos modos digitales en HF.
¿Alguien me puede aconsejar un interface que funciones bien y sea fácil de usar?
Si es posible con conexión al pc, por el puerto usb. Solo con el conector del usb.
¿Quizás el RIG EXPERT?
Tengo un IC-7400 como equipo en HF.
Un saludo y gracias
EA7HAE
EB3EFU
#317224  - 28 noviembre, 2017 21:01
Hola Manolo yo tengo el de EB4FMT - Emilio te lo hace para el equipo que quieras y con los drivers personalizados, estoy encantado.
http://cabledigicat.blogspot.com.es/
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA7HAE
#317226  - 28 noviembre, 2017 21:16
Muchas gracias Reyes. Le doy un vistazo.
EA7HAE
EC1DJ
#317227  - 29 noviembre, 2017 10:21
Buenos días, el que uso desde hace muchos años vale menos de 10 Euros.
No lleva leds de colores, ni potenciómetros y no necesita ni caja ni drivers, pero funciona.
Lo mejor de todo es que lo puedes hacer tú mismo y vale para cualquier equipo.
Ingredientes:
Los metros de cable paralelo Apantallado (para audio), que necesites.
2 Jack Estereo Macho de 3,5
1 Conector DB9 Hembra con carcasa
1 Resistencia de carbón ½ W. 100 K.
1 Resistencia de carbón ½ W. 2K2 Ohm.
1 Diodo 1N4148
1 Transistor BC337
1 Conector del tipo que use tu decamétrica para DATA o ACC
2 Transformadores Telefónicos de 600 Ohm relación 1:1 (Opcional)
Cocción;
Une los vivos de los jacks internamente (esto es porque las tarjetas de sonido tienen conectores estéreo, y si conectamos uno mono es posible que no haga buen contacto).
Tiene que quedar así;
En uno de los jacks, puentea a masa la resistencia de 100 Ohm. (como es de 1/2 w, cabe dentro del propio caperuzón.
Márcalo... este es el que se conectará a la SALIDA de audio DEL PC (el otro irá a la ENTRADA de LÍNEA (si no dispones de esta entrada, a la de MICRO, pero ojo, esta entrada está amplificada y deberás ajustar muy bien los niveles de GRABACIÓN de la tarjeta.)
El siguiente paso es montar el diodo, la resistencia de 2k2 y el transistor dentro de la carcasa del DB9... si lo haces como está en la foto, cabe perfecto...
Luego solo te queda conectar los cables a su lugar correspondiente en el ACC o mini Din de tu transceptor.
Te quedará una cosa así;
Si quieres puedes añadir un par de TRF de 1:1 (tipo telefónicos de 500 Ohm), para aislar las líneas de audio (yo no los tengo como ves en la foto y nunca he tenido ningún problema en tantos años de uso).
Si tu PC no tiene puerto COM (si es para operar un portátil, por ejemplo), puedes utilizar un adaptador COM a USB, o si eres "manitas" seguro que podrás sustituir el DB9 por un USB directamente.
También lo he hecho para un equipo antiguo tipo Kenwood TS 440 sin circuito para digitales (o para uno CB), conectando a través del micro.
En ese caso sí que monté todo en una caja y añadí un potenciómetro para regular el audio que va a una toma de auricular en solidaridad con una resistencia de ajuste interno (para evitar sobremodulación), y una palanquita para hacer PTT manual (se puede conectar cualquier micro de PC para usarlo con el equipo)...
Este es el esquema para la cajita:
La caja a gusto del consumidor, en este caso esta alargada era la única disponible;
Sirva como aporte.
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA7HAE
#317246  - 30 noviembre, 2017 13:54
Miguel Ángel, muchas gracias por tu aportación.
Aunque lo que busco, es NO utilizar las entradas y salidas de audio del pc.
Pero lo tendré en cuenta. Es simple y parece sencillo de hacer.
EA7HAE
EA5HA
#317292  - 30 noviembre, 2017 18:46
Hola buenas...
Añade una tarjeta de sonido Usb y OK.
Durante años he utilizado algo similar a lo descrito con equipos Yaesu.
#317225  - 1 diciembre, 2017 07:24
Buenos dias, yo tambien me hago los interfaces para digitales y suelo usar una tarjeta USB externa, normalmente tengo varias en el PC conectadas una por equipo de radio y desde el programa de digitales selecciono la que corresponda.
