Interface para equi...
Interface para equipo YAESU FT-857 para hacer ft8
EB1CU
#361835  - 26 abril, 2021 08:36
Hola haber si me podéis ayudar que interface puedo comprar, para el equipo yaesu ft-857 para hacer ft8 fuera de casa en portable me recomendáis y donde se puede comprar que tengáis vosotros y vaya bien.
Andoni Axpe Soto
EB1CU
EC4AA
#361837  - 26 abril, 2021 08:43
Yaesu SCU-17
SCU 17 & FT 857D
73 de Manolo.
EB1CU reaccionó
#361867  - 26 abril, 2021 23:06
Otra opción:
https://www.astroradio.com/p/sound_card_adapter_3002_usb/
Eliges el cable para la 857 y te viene ya con una tarjeta de sonido externa para conectar los minijack.
Por otra parte,  el scu17 que te recomienda EC4AA ocupa sólo un conector USB en vez de dos.
Compara y elige el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.
EB1CU reaccionó
#361868  - 26 abril, 2021 23:59
Hola Andoni, A VER si te digo lo que yo tengo:
Al principio conecté DIRECTAMENTE el conector DATA con sus terminales de entrada y salida 1200 a través de cablecillos coaxiales de audio a la terjeta de sonido del PC.
Luego de usarlo un tiempo así me pareció más prudente intercalar en ambos cables sendos mini transformadores de audio 1:1 que los venden por Internet tirados de precio. Y así ESTAMOS, tanto para FT8, que casi no gasto por aburrido, como para RTTY o BPSK31,que ídem.
Hice otro y le puse un potenciómetro a su salida hacia el MIC, pero no se necesita. Hace ya 3 años de estar así.
https://photos.app.goo.gl/7gjKsZfnVf7bW6hH7
EB1CU reaccionó
#361907  - 27 abril, 2021 16:52
Hola Diego.
¿Cómo se hace la parte del PTT?, ¿no hace falta otro cable extra?
#361912  - 27 abril, 2021 18:48
Hola Antonio, no, se hace por el VOX. Menú 88. Vox Gain 50 tengo yo.
P.S. el mismo "modem" lo uso en mi viejo (pero putamadre) FT-890AT pero, claro, apretando el botón de VOX.
La verdad tengo que decir que, en su día, cuando me puse a ver qué demonios era eso del FT8 y me enteré de cómo era el asunto (yo nunca he hecho digitales, excepto Packet en aquellos tiempos) me dije que por qué no directamente y lo hice, primero con el FT-890 y luego hice el conector para el FT-897. Como que funcionó e hice algunos contactos, pensé que lo prudente sería intercalar unos transformadores chiquitines de esos que hay y que yo tenía unos cuantos, para separar las líneas. Y de paso pensé lo del potenciómetro, luego descubrí que no hacía falta porque podía ajustar la ganancia de micro en el Windows. Así que hice un segundo "modem" diferente del que hay en la foto con sólo los dos transformadores dentro y asunto terminado.
Luego, enredando más vi algunos esquemas de situaciones similares y son como el mío, o sea, sencillos como un chupete.
Si queréis una foto del actual es igual que el que aparece en el otro post pero más pequeño aún, claro. En la caja esa de Retex mas pequeña que hacen. Y calla, que hace dos días me enteré que todo eso se puede hacer por Bluetooth. Por otro lado (ya para terminar el rollazo que estoy metiendo) tengo un Portátil que solo lleva un conector auricular-micro. Entonces compré un par de conectores que "separan" los dos dispositivos, para poderlo usar con el "modem".
cordiales saludos.
#361928  - 27 abril, 2021 22:26
Ah, ok, por VOX ... entendido 👍
EA4HKF
#361987  - 29 abril, 2021 10:53
Hola Antonio,
Yo utilizo este
MINI U5 LINK Link U5 conector de Radio YAESU FT-817ND FT-857D 8900 \ 100D \ 450
https://es.aliexpress.com/item/32953805438.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0zLMjVt
Baratito y la verdad que me da buen resultado, en portable y en casa
73, EA4HKF - José Antonio
EB1CU reaccionó
#362004  - 29 abril, 2021 15:09
Hola José Antonio. No cabe duda de que mi "modem" es lo más sencillo que hay y no toca el Cat, pero esto que tienes y que he visto en Aliexpress es muy muy interesante, no sabía que lo había. Pues sí. Además, parece que incluye el CAT.
Muchas gracias por la info. Lo pensaré.... Creo que merece la pena, sobre todo si se es un manazas con el cacharro....
EB1CU reaccionó
EA4HKF
#362292  - 5 mayo, 2021 08:54
Hola Antonio,
No parece....tiene CAT 😀
Ademas supersencillo de configurar y funcionando perfectamente desde hace 6 meses...
Un saludo,
#362309  - 5 mayo, 2021 15:33
Interesante, nuevamente gracias J. A.
EA1BDX
#362329  - 6 mayo, 2021 08:45
Buenos días...  Y encima haces PTT vía CAT... 😉
Saludos, Juan EA1BDX
#362353  - 6 mayo, 2021 21:33
Gracias Juan. Estoy emocionado.... 😉
Tengo abiertos varios frentes ahora, entre ellos el PAN para el FT-897D... A ver qué tal van saliendo estas cosas....
EA2AW
#362356  - 6 mayo, 2021 22:40
Mis dos duros sobre el tema:  Independientemente del interfaz, la calidad de rx y tx la da la tarjeta de sonido. Ni se te ocurra poner una tarjeta de sonido de esas de 10 euros. Piensa que es como el micro para los cantantes, los hay de 10 euros y de miles de euros.
Yo recomiendo un interfaz sencillo que aísle bien el equipo del ordenador y la mejor tarjeta de sonido que puedas pagar.
Esos famosos, que tienen la tarjeta integrada..... hay que saber bien las características de la tarjeta de sonido, para pagar 300 euros por el interfaz. Aunque creo que lo que se paga no es la tarjeta de sonido sino las utilidades adicionales que tienen.
Este que te han dicho:
Es suficiente como interfaz, no hace falta gastarse más.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EB1CU reaccionó
