INTERFACE MFJ 1279
INTERFACE MFJ 1279
#21177  - 15 agosto, 2012 13:44
Los que teneis esta interface,tiene por atras dos conector del tipo RCA el de arriba es la entrada de un PTT exterior y el de abajo una salida PTT.El problema es que sale un positivo en posicion PTT,lo normal es un negativo,para resolver este problema es muy simple,o poner un transistor para invertir o un rele.
Yo probe los dos y me quedo con el rele,por el simple motivo que un contacto es mas seguro y tiene menos limitaciones y secundo que dispongo de un contacto abierto y otro cerrado,a parte de tener una separacion entre la interface y lo que esta activado.
A la salida del output del RCA a una resistencia de 2,2k a 4,7K a la base de un BC547B ,el colector al rele,en paralelo de la bobina del rele una 1n4148,el rele alimentado al 12V del interface.
Asi tengo el PC con el loro y CW,RTTY etc..,en el mismo tiempo otro programa,utilizar un sofware de puertos virtuales.(en el foro Sofware hay uno indicado.)
Ahora paso del PC a un loro exterior sin problema.
Configurar corectamente los programas para el COM1 ,el puerto virtual COM5.
Para cualquier pregunta,por aqui o via mail.
un saludo.
JAJAJA... Viendo la foto del MFJ me doy cuenta que los PTT RCA son unos añadidos por el antiguo proprietario. Si esteis interesados os doy la informacion de como conectarlos.73
