Buenas tardes
Alguien a configurado este interface para echolink (ECLY02U)he conseguido crear al puerto virtual ya que es una interface usb no tengo problemas de PTT ya que lo he combrobado con un talky y activa el PTT
del equipo del link pero no puedo escuchar la voz cuando hago la prueba en echotest creo que debe ser un problema de configuracion de la tarjeta desonido
los jacks del ordenador estan puestos en la salida de altavoces y el line in el equipo del link es un Kenwood TM 251E y la conecxion se hace atraves de un conector mini din al conector data del equipo
Yo he seguido los pasos del manual del interface pero no lo he conseguido
si alguien lo ha configurado con algun equipo kenwood le estaria agradecido si me pudiera hechar un cable
Tengo entendido que por ejemplo el Kenwood 271e no saca audio atraves de este conector mini din y se le tenien que poner un cable directo desde la salida de altavoz a la salida de audio del Pc
si alguien la a pasado algo igual repito agradeceria su ayuda
73,s
Vicente
Buenas Vicente
Para escuchar el audio del equipo, si recuerdo bien tendras que usar la toma de auriculares, y ponerla en el Line IN del ordenador, o en el line in del interface
Yo no logre acerlo cantar de otra manera (si recuerdo bien yo lo tenia con el tm451e, que es el mismo equipo pero de 432MHz)
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
Buenas noches Enric
Gracias por responder sabia algo de ello por un video que vi en internet y por lo que veo me lo confirmas
intentaremos haber si funciona o buscaremos otra solucion con otro interface
saludo
