Interface cw para p...
Interface cw para puerto serie
EC4C
 EC4C
#6342  - 23 septiembre, 2009 11:23
Saludos:
Se acerca el CNCW y mi equipo no tiene llamador de cw. ¿Seria alguien tan amable de facilitare un esquema del llamador por puerto serie, que tenga los menos componentes posibles?
Un saludo de EA8/EA4SV Roberto
EA2BS
#80458  - 23 septiembre, 2009 14:36
Mas sencillo imposible. A mi me funciona primorosamente.....
http://www.qsl.net/ae0q/contest/opto_key.htm
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EC4C
 EC4C
#80465  - 23 septiembre, 2009 15:15
Muchas gracias por el esquema, he leido que puede dar problemas con el adaptador de puerto serie a USB. Espero que no sea mi caso.
73 EA8/EA4SV Roberto
EC4C
 EC4C
#80459  - 23 septiembre, 2009 15:20
Agustin ese que me mandas lo tengo y no me funciona con el ft1000mp y el adaptador de serie a usb. Por eso busco otro, o averiguar que es lo que pasa.
Otra pregunta, en el DB9, ¿que pin es DCD y cual es masa?
Un saludo y 73
EA5AR
#80460  - 23 septiembre, 2009 16:15
En el canon de 9 patas DB9
el DCD es la 1
La masa es la 5
73 Ric
EA7BJ
#80457  - 23 septiembre, 2009 20:52
si no quieres tener problemas, mejor con optos que con transistores, ha veces la rf de retorno hace que el transistor se quede excitado, dando portadora continua, es un problema conocido, sobretodo a los que usan alta potencia o trabajan las bandas bajas.
Hablamos de esquemas sencillos, me consta que algunas interfaces basados en transistores no les afecta la rf, pero son caros y con muchos componentes.
En cuando a que algunos de estos circuitos no funcionan con un adaptador es usb, el problema es que estos circuitos estan diseñados para trabajar con los 12v que suministra el puerto serie convencional, los adaptadores usb pueden suministrar un maximo de 5v, insuficiente para hacer funcionar el circuito.
Yo tengo un interface con un opto 4n32 y funciona sin problema atraves del adaptador usb.
EC4C
 EC4C
#80497  - 23 septiembre, 2009 21:24
Hola de nuevo:
Tengo hecho el que Agustín me pasó y no me funciona ni con el cwtype ni con el wintest. El wintest usa los pines 4 y 7, con el cwget he probado todas las configuraciones posibles de dtr y rts. El adaptador de usb a serie funciona porque el cat del 1000 va bien. En fin esto como siempre, cualquier pequeño fallo hace que no vaya. Alguien podria decirme como se configura el cwtype o wintest con la patilla del DCD? Estos programas no la contemplan, tan solo rts y dtr.
EC4C
 EC4C
#80500  - 24 septiembre, 2009 02:22
Al final he hecho este http://www.qsl.net/ae0q/contest/opto_key.htm Me sigue sin funcionar con ninguno de los programas usuales N1MM, CT, Wintest. No se que es lo que puede estar fallando, pero me temo que es el inclito Windows Vista, porque nunca me ha pasado algo semejante con el XP.
Un saludo y a ver si para el cncw puedo tener un llamador automatico.
EA4WD
#80515  - 24 septiembre, 2009 17:44
Roberto que tal si me adoptas unos días (ó un par de meses)en EA8, y con lo que me ahorro me da para comprarme un FT1000 como el tuyo.
Nos oímos en el CNCW.
Un abrazo
EC4C
 EC4C
#80537  - 24 septiembre, 2009 18:54
Dejate Juan, que al paso que voy me veo haciendo el CNCW con el TS-570 que tiene llamador. Por cierto salgo como ED4R/8, nos escuchamos con o sin interfce.
73 Roberto
EA1ECD
#80542  - 24 septiembre, 2009 21:39
Hola a tod@s:
El problema que tienes, casi seguro, es del conversor de usb a serie. Ten en cuenta que del usb sólo salen 5 voltios, por lo que para aplicaciones tipo CAT valen, porque trabajan a 5 volts. Esos circuitos valen para puertos serie o paralelos de pc de sobremesa o portátiles que lo tengan, que tienen las salidas a +- 12 v.
Si trabajas con un sobremesa moderno puedes meter una tarjeta pci con dos com, que es lo que hice hace tiempo y va bien.
Creo que no me equivoco.
Saludos, Fran
