Interesante instala...
Interesante instalacion de antenas
Anónimo
#292  - 6 junio, 2008 19:36
Buffff, yo de mayor quiero tener un shack así:P
La verdad que muy fino y curioso, si señor.B)
EA5BZ
#40637  - 6 junio, 2008 20:30
Jose Victor:
¿Sabes que mástil es?
¿Tienes algo de info de el?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7DCX
#40638  - 6 junio, 2008 21:12
Hola a todos:
Yo tengo dos torres con un sistema parecido. Es decir, igual que se inclina la antena vertical, se inclina la torre de 15 metros de Televes 360 entera.
Bascula la torre sobre una biga de hierro con un sistema de poleas y para que no se doble como lo hace esa vertical, le tengo puesto de cabo DINEMMA un tensor como el que tienen las grúas de la construcción.
Para montarla no hacen falta grúas ni subir tramo a tramo, se monta desde el suelo sin ningún problema. Y se baja y se sube cuando quieras en cinco minutos con un cabestrante.
Cuando la bascule, le haré una fotografía para que la veáis.
La idea me la dio otra torre Wersatower que compre en UK., que es telescópica y abatible.
EA7DCX Chus
EA7DCX - Chus - ea7dcx@gmail.com
P.O. BOX 7 29750 Algarrobo
29700 - Vélez Málaga
#40678  - 7 junio, 2008 16:40
Eso si que es una instalación bien hecha y bonita.
73, Máximo - EA1DDO.
EA8TL
#40679  - 5 septiembre, 2008 00:36
EB5FHZ escribió:
He preguntado al colega Italiano y la pagina web del fabricante es:
http://www.fireco.it/
Creo que el modelo es "Colonne Pneumatiche Steady" en su version heavy.
He solicitado el catalogo para ver la puntera de rotor, aunque creo que es de fabricacion propia del italiano.
EDITO: Esta es la pagina del distribuidor en España http://www.hispamast.com
Chus, estamos deseando ver las fotos. Con eso del miedo que tengo a las alturas, no hago nada mas que dar vueltas a ver que torre pongo.
J. Victor.
Hola Victor.
Jooo que guapo está ese mastil, he estado en las webs que me has pasado, pero no veo precios, yo tambien le he escrito al italiano (antes de ver tu respuesta) y a ver que me contesta, en principio lo que mas me importa es el precio jejeje.. pero como tiene la particularidad de que se recoge tanto, da la ventaja que el envio al menos por volumen no costará tanto que una torre por muy telescopica que sea.....quizas una compense la otra....
Tampoco el italiano dice que altura tiene el mastil, pero le calculo por las fotos que pueden ser unos 12m de "PALO"?
[img= ]
[img= ]
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EB5IPG
#47362  - 5 septiembre, 2008 07:37
El monitor de TFT que tiene el colega italiano en la parte superior, ¿son cámaras de seguridad? :blink:
Anónimo
#47366  - 5 septiembre, 2008 09:05
No tiene pinta que sean camaras, se ve un mapa mundi. Este Italiano tiene mucho sitio, mucho dinero y tiempo libre me parece a mi je,je.....
Anónimo
#47367  - 5 septiembre, 2008 09:11
Otras ahora me he fijado, parece que tiene camaras en el tejado para ver la antena desde esa pantalla tambien,, que pasada.
EA8TL
#47372  - 5 septiembre, 2008 09:54
HOLA
El amigo si tiene una camara de seguridad en el exterior, justo al lado del mastil, supongo que será para controlar desde el cuarto de radio la "actividad" en la azotea jeje..
Me he puesto en contacto con la empresa distribuidora en España de estos mastiles, me han contestado via email pero en el PDF que me han enviado no aparece ese modelo....voy a respoderles a ver que me dicen, no se por que me da que ese mastil no debe ser nada barato!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#47375  - 5 septiembre, 2008 10:21
Hola nuevamente
Traigo novedades, me ha respondido el amigo Tony IZ0BAY con los datos de su mastil,adjunto captura del PDF y en rojo su mastil:
Como podran comprobar, la imagen es muy reducida y no puedo ampliarla, describo los detalles:
Modelo: SUPER HEAVY CX3716NA neumatico por presion de aire
Altura 12 metros, mas 1 metro del compartimiento del rotor mas 3 metros de mastil.Total: 16 metros.
Peso mastil 100 kg
Extendido en su maxima altura en menos de 2 minutos
Carga máxima soportada 130 kg (va sobrado para la steppir jejee)
Diámetro en la base 20 Cm
La velocidad del viento soportada sin necesidad de tirantes es de 80 kmH (interesante este dato)
Precio: 2500 euros
JORGE
EA8TL
:blink:
Jorge EA8TL
EA3EW
#47373  - 5 septiembre, 2008 17:12
Jo, yo tambien quiero.
Y yo que creí haber visto de todo.....
EA5MON
#40639  - 6 junio, 2009 11:25
Impresionante el cuarto radio, y el sistema mastil y antenas que tiene montado. En mi modesto cuarto, me gustaria solo tener una parte de lo que este señor tiene.
El mastil esta muy interesante sobre todo para los que tenemos torre y sufrimos cuando hace viento. Me gusta el sistema, lo que no me gusta es el peso del mismo 100 KG, buen anclaje hay que hacer en la pared.
El dinero no es muy elevado (jijij) contando la altura y todo lo demas. Me gusta el sistema de subida neumatico por aire.
Lo que me gusta es el reloj y demas.
es5mon@ea5mon.com
Guillermo Mon Edo
P.o. Box - 631
CP - 12080
Castellon de la Plana - España
E-mail: es5mon@ea5mon.com
Web: www.ea5mon.com
EC1AME
#40640  - 10 junio, 2009 13:33
hola
hoy me han llamado de la empresa que distribuye estos mástiles en EA.. y me acaban de enviar varios pdf y fotos con todo lo que tienen para radioaficionados
Lo pondré en breve como articulo en ea1uro.com
Seguro que a más de uno se os pondrán los dientes larrrrrrrrrrrrrrrrrrrgos!
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA3NY
#71967  - 11 junio, 2009 15:10
y no tienes precios?
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
#40641  - 11 junio, 2009 16:41
Estoy diseñando un mastil telescopico que alcanza una altura de 9 mts, aunque dimensionando tanto el largo de los tramos como el nº de ellos se puede hacer superior. Este que estamos realizando ahora consta de tres tramos de longitudes de 3 mts, 3 mts y 4 mts y de lado 100 x 100 mm, 80 x 80 mm y 60 x 60 mm, asi como de un espesor de pared de 2 mm. el material es hierro que una vez terminado de soldar, etc. sera galvanizado en caliente por inmersion. La separacion entre tramo y tramo lleva unas piezas separadoras de nylon a fin de evitar que roce metal con metal y se suavice la subida y la bajada de este ademas de que la capa de galvanizado no se desgaste, ademas esta separacion permite el paso de los cables de subida/bajada, vamos a emplear dos cables de nylon en paralelo para mayor seguridad. Estos seran conectados a un tractel manual (aunque puede usarse uno electrico sin problemas)para las labores de izado y bajado.
Si os habeis fijado hay un tramo que tiene 4 mts, no es un error sino que ahi es donde ira alojado el rotor.
El sistema usado para izarlo es bastante simple y es facil agregar mas tramos exteriores de mas lado, de 3 mts de largo para ganar altura.
La semana proxima nos traen las poleas, asi como las piezas cortadas al laser para empezar, Ya os ire contando.
73, Pedro.
EA3610URE
#40642  - 11 junio, 2009 18:16
Hola a todos , sin animo de desviar el tema yo particularmente voy a llamar al italiano a ver si me apadrina jajajaja por si cojo algo de herencia !!que barbaridad!! yo quiero una habitacion de radio como esa para estrenar el EA
Un saludo a todos ........."y luego hay algunos que dicen que el dinero no hace la felicidad" ....hayyyyyy dios mios que cosas se escuchan.
David Gonzalez
EA7??? Pendiente
EA3GUG
#72060  - 11 junio, 2009 19:34
Hay otros que dicen "el dinero, no hace la felicidad, la compra ya hecha" :laugh: o "el dinero no hace la felicidad, pero entretiene mientras esta llega" ;)
A mi tampoco me iría mal un mástil de estos, voy a seguir este hilo con atención :blink:
EA3GUG - David - Mataró
EA5MON
#72063  - 11 junio, 2009 21:33
El mastil del italiano como bien se dice, me puse en contacto con la fabrica en italia y me remiten al distribuidor español. pero ojo que su coste es de 2550 € mas todos los accesorios, asi que se planta en................ buaaaa.
Nada haber el colega que esta haciendo este con las poleas y demas haber como queda la cosa, ponernos fotos, para ver el diseño, y dureza.
es5mon@ea5mon.com
Guillermo Mon Edo
P.o. Box - 631
CP - 12080
Web: www.ea5mon.com
#40643  - 12 junio, 2009 16:42
Hola de nuevo:
Pues de momento estamos haciendo la simulacion en el PC y va muy bien, pero claro habra que probarlo, aunque no tiene mecanismos raros. Ya os pondre unas fotos aunque necesitan que sean tan pequeñas que es un fastidio. Quien sabe si hagamos unos rotores tipo prosistel.
Y si el dinero no hace la felicidad, pero mucho dinero si. HI HI HI.
73, Pedro.
EA5TV
#40644  - 8 mayo, 2013 17:39
Me da la impresion que el sistema de izado y bajado es automatico, pues no se si os habeis fijado en la veleta y el anemometro que hay junto al mastil. Con eso se automatiza el sistema para cuendo la velocidad del viento este por encima de un valor prefijado, el sistema solito lleva la antena a una posicion determinada y la hace bajar. Que sopla fuerte?, pues bien, la antena abajo y a respirar tranquilo.
Recuerdo cuando tenia la yagui y dias de vientos de 70 Km/h. A punto de infarto, vaya.
Claro, todo por el modico precio de 2550€ mas accesorios, montaje, etc, etc.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
