Interaccion de ante...
Interaccion de antenas? SOLUCIONADO
EA5TV
#26782  - 24 enero, 2014 12:14
Tengo la intencionde montar el dipolo rigido para 10-15-20 y 40 Cushcraft D4, que va en horizontal y que lleva un tensor en vertical, para evitar el cuelgue de los extremos, y mi idea es ponerle otros tensores en horizontal, para minimizar el efecto lateral del viento.
Para ello he pensado en utilizar un mastil de polarizacion horizontal, de modo que formaria un rombo, poniendo dos tensores desde el extremo del mastil horizontal al dipolo por cada lado.
La pregunta es, como el mastil horizontal tiene una parte en vertical, podria colocar ahi la antena para dos metros?. Tendria lagun problema de interaccion entre las antenas? Con ese montaje, la vertical quedaria a unos 80 cms del dipolo en la base.
El montaje seria mas o menos como indico en el dibujo. ( Esta hecho a mano, lo siento pero no tengo soft para hacerlo). Espero que se entienda lo que quiero hacer.
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA1X
 EA1X
#243949  - 24 enero, 2014 13:05
Hola ...
Al dipolo no le harás nada ahora bién, la vertical sí podría verse afectada por la parte superior del mástil, al ir próxima a él seguro que te varía el lóbulo y en alguna dirección tendrías atenuación. Incluso puede q algo de roe...
No creo que sea nada grave, he visto infinidad de instalaciones con antenas verticales prácticamente pegadas a las torres y, bueno, ahí están ...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA5BRE
#243950  - 24 enero, 2014 14:34
Que es lo que te impide poner la GP en la punta del mastil..??
EA5TV
#243951  - 24 enero, 2014 17:47
Gracias por vuestras respuestas.
En realidad nada impide pone la GP en la punta del mastil, pero me resulta mas comodo del otro modo y al fin y al cabo, practicamnete solo la utilizo para el repetidor.
GRUPO TORTUGAS CW
EB6AOK
#243968  - 24 enero, 2014 21:08
Ademas al ponerla en un lateral desequilibras el travesero, que puede llegar a colgar hacia ese lado.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3FNI
#243952  - 27 enero, 2014 13:48
El punto de torsión lo tienes donde se cruzan los dos mástiles, torsionando todo el conjunto en el plano horizontal.
Otra cosa son los tensores que evitan que caiga el dipolo, pero a mi entender los otros no hacen nada.
Prueba a hacerte una maqueta, torsionala y verás el resultado.
EA3FNI
GERARDO OBRADOR DEL BAÑO
EA3FNI.JIMDO.ES
ACRAPLE.JIMDO.ES
EA5TV
#243953  - 27 enero, 2014 17:11
Hola. Gracias de nuevo por vuestras respuestas.
Lo cierto es que tenia cierta curiosidad, pero en realidad lo que ocurre es que recuerdo cuando tenia una tribanda observaba que el viento hacia moverse mucho los elementos y que como el rotor no tenia freno, la ponia siempre en la direccion de menor resistencia al viento, pero claro, ahora que de momento no voy a montar rotor, pensaba que quiza ponienso esos tensores en horizontal, podria evitar el cimbreo del dipolo, dando un mayor grado de rigidez al conjunto.
Cierto que al ponerlos, el punto de torsion va a estar donde se cruzan los mastiles, pero supondrá tanto aumento?, porque al fin y al cabo, ese punto va a ser el mismo que si no los pongo, pues los brazos del dipolo seguIran soportando la fuerza del viento, cimbreando, lo que evitaria con los tensores, no?.
En fin, agradezco de nuevo vuestras respuestas.
Por mi, asunto solucionado.
Saludos cordiales.
GRUPO TORTUGAS CW
