intentar hacer psk ...
intentar hacer psk 31 y mas digitales con kenwood
EA1JG
#6878  - 2 noviembre, 2009 01:55
hola un saludo,una vez mas por aqui,emos comprado un kenwood ts140 y claro es ya mayor de edad,pero queremos intentar hacer digitales con el como psk31 rtty y demas, pero es que no encontramos nada relacionado para este equipo,por eso me bengo aqui por que por aqui se que me dais una solucion,espero vuestros comentarios un saludo muy cordial de EA2DGF Julio gracias
EA3QS
#83751  - 2 noviembre, 2009 12:05
Hola: Mira está página, mas o menos a la mitad está Kenwood, el primero es para TS 140- RIGEXPERT que vende entre otros, Astro Radio. Y luego el Mix u otros. Recuerda que trabajando con Psk el ALC no debe marcar nada, y en RTTY muy poco. Y siempre USB.
73. Salva.
http://www.rigexpert.com/index?f=cables
EA1JG
#83752  - 2 noviembre, 2009 22:23
salva un saludo,gracias por tu aporte, una pregunta solo e oido que hace falta algo para poder ponerle lo que tu me dices ,o sin mas comprarlo y enchufarlo y empezar a acer digitales ya me diras un saludo
de EA2DGF Julio
EA3QS
#83813  - 3 noviembre, 2009 19:28
Hola Julio;
Esto es un poco complicado si no estás muy familiarizado con ordenadores y programas.
Yo te comento lo que tengo, hay otros sistemas mas simples con un moden intermedio, y otros mucho más sofisticados.
Rigexpert Standart, con el programa MIX. El Rigexpert sirve para todos los equipos pero con diferentes cables para cada uno.
Viene con un CD para entrar el programa al PC, y al final te indicará los 4 puertos que ha usado para el funcionamiento PC-transceptor. Apúntalos y si algún día no funciona, revisa en -Configuración- que estén abiertos todos y que correspodan al nº de puerto incidado para --Cat PTT, Segundo P PTT, P FSK, P Winkey.
También asegura que el - Desactivar CAT - esté sin la "mosca" o sea activado. Esto del programa MIX que parece el mas indicado para Rigexpert.
El programa es algo complicado para explicar aquí, lo mejor es que busques algún radio de tu zona que lo tenga, o veas como funciona. Hay diferentes ventanas para llenar, con tu indicativo, datos etc... que luego transmite automaticamente, al igual que lo hace con el indicativo copiado, nombre etc. Y con diferentes abreviaturas para poner en las ventanas, consigues automaticamente TX RX o Clear ( Clear = a limpiar el escrito enviado que ves y queda en la pantalla )
También es muy facil sacar los qsos para entrarlos a otro programa o libro que uses habitualmente.
El Mix lo puedes bajar como prueba durante unos días, pero luego hay que pagar y registrarlo, o comprarlo junto al Rigexpert. ( ver Astroradio ) Algunos lo consiguen "pirata" o entran la clave de otro registrado, pero no se como va esto.
O sea, como mínimo primero creo debes bajarte el programa, pelearte y jugar con él. Si tienes problemas o preguntas, intentaré ayudarte. Averigua si alguien de tus proximidades puede orientarte mejor.
Sin más, espero lo consigas.
Vy 73. Salva.
