Integrado del Keyer...
Integrado del Keyer Garrotxa
EC7ZT
#33092  - 8 julio, 2016 10:54
Hola a todos, alguien sabe donde puedo localizar el integrado del keyer garrotxa de URE, es que tengo un problema interno en el integrado ya que el resto se ha cambiado todo y funciona perfectamente, el problema es que cuando lleva unos minutos en ON se desconecta solo al cabo de esos minutos, y me imagino que puede ser del operacional, he dejado esquema y número de integrado.
Saludos cordiales para todos.
EA7JRE. Manu.
EA1GFY
#297592  - 8 julio, 2016 18:54
Hola, lo que has marcado en el esquema no es un operacional, es un microcontrolador, un Motorola MC68705, creo que concretamente 68705R3, que contiene el firmware del "keyer".
Si esta averiado necesitaras un programador y el firmware para cargárselo.
En la revista de URE de diciembre del 1992 pág. 83, viene explicado la versión I del manipulador garrotxa.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EC7ZT
#297593  - 9 julio, 2016 12:07
Gracias Antonio, creo q tengo la revista le echaré un vistazo, funciona correctamente hasta unos tres minutos después se apaga y hay q volver a encender, seguramente sea un problema del integrado o como tu dices que se hays desprogramadoel firmware.
Manu.
EA1GFY
#297594  - 10 julio, 2016 07:55
En la sección de descargas de URE tienes la revista en PDF.
En mi opinión creo que no sea problema del "micro" si te funciona durante 3 minutos y en ese tiempo todo el sistema funciona bien. Parece más un problema de la parte de la alimentación o del sistema de arranque que lleva con el TIL111 que esta muy bien descrito en el artículo.
ea1gfy@gmail.com
EA2AJO
#297635  - 12 julio, 2016 22:13
El problema no es que se haya desprogramado, ya que aseguraban que la memoria iba ha durar al menos 100 años. ...... :P :P
Saludos 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#297792  - 13 julio, 2016 13:10
La alimentación se activa poniendo la base del transistor previo al regulador de 5 V a masa (a través del pulsador ON).
Se supone que, después, el micro pone a +5 V la patilla 32 (PB7), que enciende el led indicador D2 y el diodo del fotoacoplador que, a su vez, "sustituye" al pulsador en mantener encendida la fuente de alimentación.
Si se enciende D2, comprobar que la patilla 5 del fotomultiplicador está a masa. Si es así, no debería apagarse.
(Yo me temo que, al pulsar ON se activa el regulador y se carga el electrolítico C4, que mantiene el circuito activado hasta que se descarga. Hace falta que, después de este inicio, sea el micro el que mantenga la base del transistor a masa).
Suerte con la reparación.
EC7ZT
#297798  - 19 julio, 2016 11:51
Gracias Jon, he pedido el TIL 111 para cambiarlo también por si estuviera dando fallos, de todos modos voy a comprobar lo que me comentas, ya os contaré.
73's.
EC7ZT
#297793  - 19 julio, 2016 11:53
jajajajajaja...nada dura eterno, pero ya es por cabezonería.
Saludos, Juankar.
EC7ZT
#297636  - 19 julio, 2016 11:56
Hola Antonio, he pedido el TIL 111 para cambiarlo a ver si ya desaparece el problema, ya te comentaré que resultado obtengo.
73's.
