INTEGRACIÓN ENTRE D...
INTEGRACIÓN ENTRE DIPOLOS
EA4HH
#358633  - 29 enero, 2021 01:53
Hola a todos:
Tengo la intención de montar 4 dipolos monobandas en v invertida en una misma torre, en la punta de la torre iría un mastil de unos 4 metros, dando una altura en total del conjunto de 19 metros.
En la parte de arriba izquierda iría el dipolo de 80 metros y a la derecha y a la misma altura el de 40 metros, unos tres metros por debajo irían los de 20 y 30 metros colocados de igual forma, uno a la derecha del mastil y otro a la izquierda, la separación entre dipolos sería de un metro aprox, mi pregunta es si se afectarán unos a otros al estar tan cerca y de forma paralela o habría una mejor colocación, gracias y espero vuestros comentarios, 73,MANOLO.
EA4HH
#358634  - 29 enero, 2021 01:57
El título quería decir INTERACION, gracias.
EC4AA
#358641  - 29 enero, 2021 11:27
Creo que podrías simular esa disposición y comprobar que los aislamientos (Sij) a las frecuencias de interés sean mejores que unos 13~15 dB, algo más si usas amplificador (ej. 18~20 dB) y menos si sales en QRP (ej. 6~10 dB) Será una matriz (cuadrada y simétrica) con tantas filas y columnas como antenas sean.
Luego lo puedes verificar con un VNA, midiendo (Sij) por parejas y cargando con impedancias de 50 Ω las antenas que no midas en cada momento.
73 de Manolo.
EA3FNM
#358647  - 29 enero, 2021 15:04
Hola a tod@s
Yo tengo una w8010 que son 4 brazos, dos para 10-15-20 y dos para 40-80 y  o interactuan.
Le añadílas warc 12-17-30 con dos brazos más y ninguna afectación; 6 brazos en total, todo con el mismo balun y el mismo equipo.
Otra cosa es que entre ef de uno a otro usando varios equipos conectados a esos dipolos que eso si podría llegar a generar problemas y algún daño.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4HH
#358659  - 29 enero, 2021 20:29
Gracias por vuestra ayuda,me pongo con el montaje y ya comentare como funciona,73 MANOLO
