INTALAR 2 CONMUTADO...
INTALAR 2 CONMUTADORES
EA5CZL
#355890  - 21 noviembre, 2020 21:41
Hola a todos, me gustaría saber si se puede instalar dos conmutadores de antenas manuales juntos, mi idea es instalar un conmutador de 2 antenas para conectar 2 equipos de HF (IC7300 y TS50) a un conmutador de 3 antenas, os paso dibujo de lo que quiero hacer. Gracias
CONMUTADOR
Román Leal
EA5CZL
EA5CZL - Román
EA4GA
#355900  - 21 noviembre, 2020 22:35
@ea5czl
hola, yo lo he tenido puesto así y funcionó correctamente, ahora tento el conmutador de ea4tx, que es menos complicado con relex coaxiales.
saludos, gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA5BRE
#355919  - 22 noviembre, 2020 10:04
@ea5czl
Si Roman..No hay cuidado ..Pero es importante que los conmutadores que uses,esten en corto los circuitos que no uses..
73..Luis
5BR€
thumbnail IMG 20201122 095955 resized 20201122 101813468
EA5CZL
#355932  - 22 noviembre, 2020 13:05
@ea4ga Gaspar el comuntador de ea4tx se me va de presupuesto, quiero algo más economico y creo que l opción que he puesto lo es. Gracias por tu información.
@ea5bre Luis eso es lo que quiero hacer, pero dime a que te refieres "en corto los circuito que no uses" y como se hace. Gracias.
Román
EA5CZL
EA5CZL - Román
EA2AW
#355939  - 22 noviembre, 2020 16:21
Que los terminales no activos estén puestos a masa.
Y compra conmutadores de alta calidad con el máximo aislamiento que tu presupuesto alcance.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA4GA
#355954  - 22 noviembre, 2020 18:32
@ea5czl
hola yo no he dicho nada de poner en corto, pero supongo que el colega que dice eso, es para conmutadores de más de dos posiciones, en este caso, yo una vez instalado, cuando lo tení, lo que hice, fue, poner una toma de tierra en los conmutadores.
saludos, Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA5BRE
#355974  - 23 noviembre, 2020 08:28
@ea4ga
Hola Roma:
Buenoa dias..Disculpa no te contestara antes,estuve fuera el fin de semana.En mi anterior post,me referia a que los conmutadores que uses,pues que mires con un tester si los conectotes PL del mismo estan en  todos en corto,exceptuando naturalmente,el que estas usando,..
Cuando tu vas a usar el conmutador solo para varias Ant. y un transceptor(como es habitual) no tiene mucha importancia,pero otra cosa es cuando los vas a usar para conmutar verias radios,y si encima usas mucha Pow.Imaginate el 2º transceptor lo que le pude pasar si tienes retorno de RF por la linea..Entonces es determinante que este derivado a tierra(en corto) el PL que estes usando en ese momento con el 2º transceptor..Bueno Roman disculpa el LP..
73..Luis
5BR€
EA8TK
#355978  - 23 noviembre, 2020 09:08
Buenos días,
Porque no pruebas usar este conmutador https://mfjenterprises.com/products/mfj-1700c
73`s
descarga
Rafael
EA5BRE
#355989  - 23 noviembre, 2020 12:03
@ea8tk
Que bien..Mira Roman.Ya los tienes hechos...Aunque el precio ufff.. Un poco caro ..La combinacon que ves en la foto me salio por 65 € + 1,50 en PL doble para unirlos..Pero si te lo puedes permitir los MFJ sin duda son mas practicos
73..Luis
5BR€
EA5CZL
#356140  - 26 noviembre, 2020 18:48
Si que es caro, mi idea no es gastarme tanto, gracias a todos por vuestras respuestas.
Román
EA5CZL
EA5CZL - Román
