Intalacion solar
Intalacion solar
EC5AN
#19415  - 29 marzo, 2012 17:11
Buenas
Estoy pensando instalar mi ts-480sat en un lugar que no hay luz. Con una antena Steppir.
Que instalación necesito para que este en funcionamiento sacando los 100w y alimentar remoterig + steppir.??????
EC5AN
Enviado desde mi GT-P7500 usando Tapatalk
EA5WA
#184509  - 29 marzo, 2012 17:44
Hola Juanma. Otro mas para el remote team. A ver si pronto lo tienes listo.
Yo no te puedo ayudar. En mi caso, la luz la pagan los suegros.
73s de EA5EXK Juan Carlos
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5BRH
#184510  - 30 marzo, 2012 06:08
Che che che el torraeta team pasará a ser el remote team... hi.
Faltan datos, tendrás que decirnos el tiempo estimado de transmisión/utilización de la instalación... con ésto calculas el consumo diario, el cual yo multiplicaria por tres o cuatro para asegurarte en casos de dias nublados etc y con ésto sacas lo que te hará falta.
Te puedo adelantar que yo tuve mucho tiempo (años) un TS-140 funcionando con una bateria de unos 70 amperios y dos placas solares de unos 50w, a partir de ahí, dependiendo de la utilización, vas aumentando bateria y placas.
Muy importante calcular bién el acumulador, si no llegas nunca a bajar del 50% de su capacidad alargarás su vida útil una barbaridad...
Saludos y nos vemos.
Salva.
PD.- Se me olvidaba: Enviado desde mi ordenador xusquero, apunto de cascar (está viejo, como yo) instalado en un zulo que tengo donde trabajo... AU
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EC4TR
#184511  - 31 marzo, 2012 20:06
Hola, para que te hagas una idea, mi estacion esta funcionando al completo con una bateria de 360A y dos placas solares de 40w compradas en ebay.
Tengo todos los equipos de radio conectados a la bateria, incluso unas tiras de led con las que ilumino mi mesa, el router del adsl, etc.
No le doy al PTT diariamente un uso intensivo, pero llevo ya dos años y en los concursos de V y Uhf que es a lo que mas me dedico nunca la he agotado, saliendo con los 100 w del equipo.
73´s Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
EA5BSR
#184722  - 3 abril, 2012 12:55
Hola,colega-s
Lo primero a tener claro en una instalacion solar, es el emplazamiento o ubicacion del modulo o modulos solares (tambien llamadas placas solares ), estos deberian estar en un lugar bien despejado sin sombras de arboles, casas etc...
Ademas de estar aseguradas o emplazadas en una estructura fija o desmontable, para que a la minima ventolera , no salgan volando.
Ademas dependiendo de lo aislado de la zona, Qth fin de semana,cantidad de vecinos,visibilidad desde el exterior de la vivienda, tendria que tener cierta inclinacion con respecto a la paralela del suelo ( Esto lo comento por que los modulos solares son muy apetecibles por los coleccionistas de lo ajeno) ya que si las dejamos completamente paralelas al suelo, se puede llegar a perder hasta un 30 o mas por ciento de la produccion de energia de la placa o placas, disminuyendo el rendimiento considerablemente.( Por otro lado aseguramos que no nos las birlen)
Pasariamos al calculo de la energia que necesitamos haciendo una suma de los Watios a consumir por cada uno de los aparatos electronicos a conectar.Y luego con un sencillo calculo pasaremos a calcular las horas solares efectivas de carga de bateria-s.Para la eleccion del modulo-s y su potencia en Watios.
MUY IMPORTANTE segun nuestra legislacion la garantia minima de un modulo solar por ley es de 10 años contra defecto de fabricacion o averia (Sin contarse como tal golpes o roturas del modulo). Y con respecto a la potencia suministrada el primer año esta solo podra disminuir entre un 15 o 20 por ciento, transcurridos los 15-20 años ( Con respecto a la producida el primer año) que es aproximadamente la vida de las placas de silicio monocristalino- policristalino.
A partir de los 20-22 años baja muy considerablemente su rendimiento.
Ojo! con las placas chinas y con las que se venden en grandes centros comerciales, hipermercados y centros de bricolage, muchas de ellas solo con garantia de 2 o 5 años, pasado este tiempo se lavan las manos como Pilatos,y lo que podria parecer barato SALE CARISIMO su rendimiento es pobre y poco eficaz, por no hablar de las que se estan vendiendo ultimamente de silicio amorfo, con un precio arrasador que con la tenue intensidad que producen , no te da ni para alimentar 2 bombillas.
En nuestro pequeño laboratorio, (Pues trabajo en este ramo de las energias alternativas ) y en condiciones ideales, las cuales recreamos artificialmente para emular al Astro Rey muchas de ellas sacan alto voltaje en vacio, pero infima intensidad y algunas con 3 años de vida se reduce su potencia en mas de un 30 por ciento.Con referencia alos aparatos de radio, si todos trabajan a 12 voltios no hay problema , pero si hay algo que trabaje a 220 voltios, se tendra que tener en cuenta el hacerse con un inversor-transformador de los 12 v a los 220 v, delos cuales tambien se aprovechan muchos vendiendo los invesores de onda cuadrada o tambien denominados senoidal MODIFICADA o LOS BUENOS los de onda senoidal PURA, Pero esto podria entrar en otro capitulo.
Como veo que si querer, y gustandome el tema me estoy enrollando en demasia,asesorare sin compromiso alguno a cualquier colega que lo solicite, solamente con enviar un privado por aqui o bien por correo electronico.
Trabajo en el Dpto. Tecnico de una fabrica de modulos solares, ademas de importar modulos y obleas de silicio de Alemania.
Pd: A no ser que querais montar un huerto solar, en el cual normalmente por la cantidad de modulos estos rondan el W / € o Euro y medio, es decir 100 W = 100 Euros o 150Euros.
Para unidades sueltas este suele ser mas del doble, de todas formas si tienes indicativo suelo hacer buenos precios a los colegas, y a veces hay algo de ocasion o con defecto estetico a buen precio.
Atte:
EA5BSR / info@deutschimport.com
EA1AV
#184944  - 4 abril, 2012 20:12
Gracias por la información que para mi a sido muy útil, ahora ando muy liado con otros cosas pero si tengo ganas de experimentar con alguna placa solar en el QTH de portable.
73. EA1AV Agustin
