instrumenttos acopl...
instrumenttos acoplador
EA2DLX
#5392  - 4 julio, 2009 13:28
Hola buenas,sigo con mi proyecto del acoplador casero y me gustaria saber una cosilla.Me gustaria ponerle instrumentos de medida,roe,potencia directa y reflejada y se me habia ocurido una cosa que no se si es viable,la cosa seria hacerme con un medidor exterior,desmontarlo y montarlo en el interior del acoplador,me imagino que blindandolo,otra cosa seria el conexionado,que entiendo que seria en la entrada del acoplador,o sea, donde se enchufaria la emisora o el lineal.
Otra cosa donde puedo encontrar en EA aisladores ceramicos para hilo largo de esos que llevan los acopladores.
No se que opinais,atentamente a vuestros comentarios.
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA2DLX
#74047  - 6 julio, 2009 00:21
Nadie sabe nada?no me lo creo. :( :( :( :(
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
#74048  - 6 julio, 2009 21:08
Hola, de los aisladores ni idea. Del medidor hombre pues creo que si que puedes desmontarlo y mecanizarle una ventana en la caja de acoplador para el medidor y las correspondientes para los botones que tenga y la unidad de captacion de ROE pues la pones en la entrada del acoplador, algunas ya vienen apantalladas. Yo en el mio casero hice todo incluyendo el medidor y nada esta apantallado, me refiero del medidor dentro de la caja principal, logicamente los cables que asi lo necesitan llevan sus condensadores de desacoplo, etc. Claro yo solo lo he usado con 150 w max.
TNX. Pedro.
EA2DLX
#74049  - 6 julio, 2009 21:57
Gracias Pedro por responder y ayudarme,una cosa, que cables se suponen que deberian llevar esos condensadores de desacoplo y que tipo de condensadores serian?La potencia seria 3 kw max,los condensadores aguantan 3.000w ,son 5.5 kv.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA2DLX
#74050  - 9 julio, 2009 19:40
Nadie sabe nada mas? :( :( :(
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
#74051  - 10 julio, 2009 19:47
Hola de nuevo, es que desconozco como esta hecho el medidor que vas a poner. Basicamente los cables que transportan señales de corriente continua es decir señales hacia el instrumento de medida, los conmutadores y potenciometros de calibracion debes ponerles unos condensadores ceramicos de 10 nF a una buena masa del acoplador con el fin de que la posible RF que se pueda inducir en ellos sea llevada por estos condensadores a masa y no falsee medidas. Pero claro sin un esquema de como vas a hacer el montaje ni del medidor etc es dificil aconsejarte.
Yo montaria atras junto al conector que va al equipo la unidad captadora y de ahi sacaria los cables que llevan la señal de reflejada y directa hasta el frontal en el que mecanizaria el hueco para el medidor y los botones los cuales si van en una pcb dejaria como estan y les mecanizaria sus huecos tomando como plantilla el frontal original y fijaria por detras la pcb con los conmutadores y su circuiteria, esta ya debe llevar sus condensadores de desacoplo incluidos entonces lo unico seria ponerselos a los cables que unen la unidad de captacion y la del frontal y apantallarlos con alguna malla tanbien a tierra, pero ya te digo que me tendrias que enviar mas informacion.
73, Pedro.
EA7MT
#74649  - 10 julio, 2009 22:40
Hola ,mira yo tengo el acoplador con este medidor y funciona bien todo en la misma caja y como lo hice qroooooooooooooooo es un pocooooooooooooo grande pero la estetica no es lo mio
http://personales.ya.com/30sd412/Medidor%20de%20ROE.htm
espero que te funcione bien y cuando te canses haces otro que cada uno sera diferente y mejor que el anterior
Yo no puse el commutador ni el transistor ,puse dos medidores de segunda mano muy grandes de ebay
Gracias..................Lute
Gracias........ Eleuterio
#74650  - 11 julio, 2009 10:45
Pedro, sospecho que no recibiste lo que te envie a tu direccion de correo. En sintesis es igual a lo que te indica 4ADJ.
Slds. Jose Luis
EA2DLX
#74052  - 11 julio, 2009 11:07
Buenas,lo 1º gracias por la ayuda,el medidor seria este http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=1006,segun he leido opiniones es una medidor fiable y aguanta la potencia que quiero y ademas es bastante conocido.El esquema seria el simple un inductor con manivela y los 2 condensadores,es el mas sencillo de hacer creo,le dejare preparado para ponele linea paralela y by-pass pero cuando lo tenga claro como seria el conexionado con el conmutador ceramico lo pondre.
Alguna cosilla mas a tener en cuenta que me podria venir bien saber?.
Un saludo y gracias
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA1OS
#74699  - 11 julio, 2009 12:01
Hola, date una vuelta por:
http://www.palstar.com/
allí tienes practicamente de todo para fabricarte el acoplador, por ejemplo, para el medidor:
http://www.palstar.com/pm2000am.php
o para el contador de vueltas y manivela:
http://www.palstar.com/tcb.php
Los precios son un poco caros, pero la calidad es buena.
73 y DX de EA1OS
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
EA2DLX
#74053  - 11 julio, 2009 13:53
Gracias Jose Alberto por la info,los condensadores ya son de palstar los c-600,ese medidor ya lo pense,pero el precio es demasiado elevado.El inductor estoy en ello,me falta conseguir el hilo plateado.
Gracias por la ayuda,algun detalle mas a tener en cuenta?
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
