Instrumentación: Ca...
Instrumentación: Cables de interconexión
EA7HV
#18048  - 18 diciembre, 2011 16:07
Llevo algunos días pensando en ampliar y jubilar algunos cables de RF (pigstail o latiguillos) que utilizo para interconectar los equipos del laboratorio electrónico, actualmente están con RG58, otros ni los reconozco, es decir los cables de interconexión para pruebas entre aparatos; transmisores, receptores, frecuencímetro, generadores, osciloscopio, etc.
La intención es hacerlo uno mismo grimpados con las terminaciones habituales; BNC/BNC, BNC/N y N/N y quizás combinar con algún otra SMA, para el diámetro creo que el ideal es de 5mm por su comodidad y facil manejo y algunos largos quizás sean de 2/3 tipos entre 30cm y 120cm.
Para aquellos expertos en el instrumental;
¿Qué tipo de cable empleáis en estos casos?
..Alguna sugerencia?
..RG142, RG400, Aircel7?
..otros diámetros?
Saludos EA7HV, Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA4BGH
#173397  - 23 diciembre, 2011 17:55
Pues, depende.
De la frecuencia, principalmente.
Yo, en genérico uso RG-316, finito, flexible y apto, digamos hasta 500 MHz. Muy cómodo para trabajar.
Si la cosa es más crítica, tengo unos latiguillos de SUCOFLEX.
Y, la ultima ratio regis son los ZV-Z91 de Rohde&Schwarz:
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
