Hola, un saludo.
Me pregunto si es posible instalar un medidor externo de SWR y PWR en un equipo de HF que dispone de cuatro entradas de antena.
Seria para medir mas exactamente ,si cabe, la roe y pwr en el equipo pero al tener cuatro entradas, he de poner 4 medidores.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
Hola Toni.
Me he perdido, ¿para que necesitas mirar la power y las SWR con las cuatro salidas/entradas de antena?, lo digo porque la power y las SWR serán las mismas en las cuatro tomas con la misma antena, a no ser que quieras mirar la power y las SWR en las cuatro entradas de antena con cuatro antenas diferentes.
En los dos casos las soluciones son las siguientes:
Si solo tienes una antena pones un conmutador de 4 antenas "invertido" conectadas a las cuatro tomas del equipo y la salida la conectas al medidor y este a la antena, en este caso podrás mirar la power y la SWR en todas las tomas con una sola antena y con un solo medidor.
Si tienes cuatro antenas pues lo mismo que lo anterior pero después del medidor colocas otro conmutador de cuatro antenas y lo conectas a la entrada de este y las cuatro antenas conectadas a las cuatro tomas de antena del conmutador, en este caso podrás mirar la power y las SWR en las cuatro tomas de antena del equipo con cuatro antenas diferentes y medirlo todo con un solo medidor.
Espero te sirva.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
Desde la ignorancia, digo yo...
Si tiene 4 antenas y quiere hacer mediciones en las 4 sin pasar por un conmutador, pues que se busque un medidor de esos "modernos" que llevan los sensores de potencia fuera del medidor y puedes poner tantos como te admita el mismo medidor.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
Hola Guillermo.
Muchas gracias por la pronta respuesta, pero me he perdido...jajaj te explico.
El equipo tiene 4 entradas de antena y las tengo todas ocupadas por cuantro antenas diferentes, una LOG, dipolo de 40, otro de 80 y otro de 30m.
El equipo es el TS-990 y he tenido algun problemilla que otro con ROE, supongo que hasta que me abitue al nuevo equipo.
Simplemente queria saber en todo momento como esta de ROE cuando transmito, por no cambiar el MODE en el dial, que seria lo facil.
Pero creo que me voy a complicar la vida instalando el conmutador que me dices.
En eso estoy buscando un medidor que me abarque todo..pero no se si hay algo en el mercado, pero seguimos buscando.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
Quieres comprobar "un problemilla" y vas a generar un "problemazo", las posibilidades de que te equivoques en algo son solo del 1%, como vas a hacer 10 cambios de antena al día tendrás un problema serio a los 5 días (media estadística).
Hola Angel.
Eso es lo que me temo, equivocarme y "liarla parda" .
Creo que pondre solo en la antena que mas utilizo, y no complicarme el tema.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
Hola Toni.
Bueno, haber empezado por ahí y ya no te hubiera hecho que te perdieras.
Si, yo te recomiendo en tu caso pues que te olvides de experimentos, con gaseosa y vino tinto salen bien pero con equipos ya es otro tema, y aún más con cuidado en tu caso por el "peaso" pepino que tienes.
Yo mantendría la configuración que ya posees y si tanto te interesa "monitorizar" cada antena pues poco a poco añadir medidores y listo, el desembolso tampoco es tan grande, los hay para trabajar toda la HF realmente económicos y fiables.
Yo en mi caso lo tengo así, un medidor para cada antena, eso si, en distintos equipos que no es tu caso, pero casi.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
Hola buenos dias.
Ok, Guillermo, estoy mirando medidores y lo montaré de la forma que me indicais.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
OK Toni.
Ya pondrás unas fotillos (si quieres) de como te queda el invento, seguro que quedará espectacular.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
La solución habría sido un DWM-4 de LDG... simple y elegante, con cuatro cabezas detectoras...
http://www.ldgelectronics.com/assets/discontinued_manuals/dwm4.pdf
Lástima que ya no lo hagan.
Hola Jon, buenos dias.
Sabrias decirme si hay algún otro producto similar?
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
No hay nada parecido.
Únicamente se acerca el kit de Foxdelta, pero es para dos sensores.
Lo bueno es que tiene salida USB y puedes ver los datos en pantalla del PC...
http://foxdelta.com/products/swm3.htm
Lo primero que yo haría sería arreglar las antenas.
Las antenas no deben tener ROE. Eso lo primero.
Luego, por tranquilidad o monitorización, instalaría algo para poder ver como trabajan.
Un medidor que yo tengo es el Kenwood SW-2000, al que le puedes poner hasta tres sensores independientes y seleccionar en el medidor por medio de un selector;
