INSTALACION TORRETA
INSTALACION TORRETA
EA2DLX
#8677  - 27 febrero, 2010 17:58
Hola buenas,haber que me decis de esta posible ubicacion e instalcion de una torreta.Mi problema es que no puedo hacer agujeros en el suelo,por lo tanto la base de hormigon tiene que ir directamente sobre el suelo de azulejo(esto a lo mejor lo podria quitar sin que se darian cuenta),el tema de vientos esta solucionado ya que me han dado permiso para hacer los agujeros en los muros de la terraza.La torre seria o de 220 o 360 o si puedo casera de mayor anchura,la altura seria de unos 10-12 mts.Os dejo una foto que es mas explicita,la pregunta seria mas bien si teleco lo pasaria.
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA3GOA
#99502  - 27 febrero, 2010 18:27
Iban, EB2BCD,
Si hablamos de 12 mts de torreta, ya es una altura considerable, aunque todo depende de lo que quieras poner arriba.
Por sí sola, la torre bien arriostrada, con tan sólo un punto de apoyo en la base, seguro que no cae.
Yo de tí, y si pudieras.....sin que se entere nadie,.... los anclajes de la torre y el dado de hormigón los pondría todo lo posible por debajo de la solera de la terraza y a poder ser hasta la bovedilla que debe haber en el suelo de la misma.
Repito que todo depende de lo que quieras poner, arriba de la torre y el tipo de torre, y ya es muy importante el disponer de espacio para poner 2 ó 3 niveles de vientos, a poder ser y como mínimo, > 30º grados en la puntera, que serán determinantes para el Momento máximo en la base y la carga admisible al viento.
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA2DLX
#99503  - 27 febrero, 2010 22:14
Hola y gracias por responder,la idea es poner una 3-4 elementos tribanda,undipolo rigido para 40 mts,una 5 elementos para 50 mhz y una para v y otra para u no muy grandes y en punta una bibanda aunque esta ultima la podria poner en un lateral de la torre y dipolo para 80 o hacer resonar la torre para 80.Aunque lo que mas interesa saber es si teleco me pasaria la torre,lo de las antenas pues bueno si se tiene que reducir la cosa se hace y listo,no se a lo mejor pido demasiado jajaja.
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA3GOA
#99544  - 27 febrero, 2010 22:36
IBAN,
Es bastante lo que quieres poner arriba, pero una triangular de 360 mm. bien arriostrada te ha de aguantar.
Te aconsejaría, si pudieras, hacer un pequeño encofrado con varillas en la solera de la terraza, a fín de fijar bien el dado de hormigón de la base de la torre. Aunque no me hagas mucho caso, que yo de albañil ni "flowers", pero recuerdo que mi Instalación lleva, donde se ancla la torreta cuadrada, 12 varillas curvadas en el extremo de 60 cms de longitud.
Ah.... y sobre todo tambien, un buen mástil, ya que supongo que sobrepasará el puntero de la torreta al menos con un vuelo de 4 mts.
Suerte en la instalación y con la Inspección de Telecomunicaciones.
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA2DLX
#99504  - 27 febrero, 2010 23:38
Gracias Manuel,si el dado de hormigon llevaria varilla,el dado lo hare grande,como en 2 alturas,si se podria claro,el de arriba seria de la medida correspondiente y el de abajo mas grande,como para darle mas base a la cosa,de todas formas,seguramente,lo que hare sera mandar la memoria sin mas haber que me dicen,antes de nada y si me la da de paso,pues poco a poco a comprar los materiales,aunque corro el peligro de que 1º me digan que si y luego que no,pero bueno es lo que hay.Si a alguien se le ocurre alguna idea mejor,estoy abierto a escuchar todas.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA6Y
 EA6Y
#99505  - 28 febrero, 2010 18:42
Yo de ti no me agarraría a las ventilaciones,primeramente porque son ventilaciones huecas y no están agarradas a nada,y solo faltaría que movieras unos milímetros algo para que los tubos de PVC se revientes, por otra parte tienes una pared que si esta bien construida tiene que tener un zuncho (anillo) de hormigón con varillas de acero ahí es donde tienes que poner una pletina con cuatro agujeros y clavarla con resina epoxy, puedes localizar el zuncho con un simple detector de metales que los venden en Leroy merlin por 6 euros.
Seria importante daber que tipo de bloque ha usado pues el agarre que están en la franja roja no tendría sentido.
De todas formas si son solo 12 metros y lleva vientos haciedole una buena base y metiendo vientos en cada tramo no deberías de tener problemas.
Sobre las antenas supongo que ya las tienes porque es una instalación bastante obsoleta,me quedo con la 5 elementos de 50mhz si funciona con 12,5ohms ,lo demás deja mucho que desear,....Suerte con el montaje...Saludos
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA2BS
#99506  - 28 febrero, 2010 21:46
Iban, a no ser de que se trate de un mosaico romano no veo porque no puedes hacer agujeros si la instalación así lo requiere.
Cualquier profesional te puede indicar donde estan las viguetas que sustentan las bovedillas y donde podrás hacer un dado de hormigon debidamente anclado en las vigas o viguetas que te sirva de base para la torreta.
Yo lo acabo de hacer sobre la viga de canto que hace de cumbrera. Te adjunto una foto, si quieres te contacto con el profesional que me lo ha hecho. Me ha costado 300 euros incluyendo el pintado con pintura de clorocaucho.
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA8UK
#99507  - 1 marzo, 2010 01:30
Saludos Iban.
Yo la acercaria hacia la izquiera, y como dice ea6dx no la fijaria a la chimenea esa.
Has visto la tele?...con todo lo que quieres montar yo te aconsejaria algun sistema de "carro" en el lateral de la torre. Da la impresion en la foto que la azotea del lado izquierdo es plana. poder subir y bajar las antenas, ya sea para mantenimiento o por climatologia, siempre es de agradecer. Lo que quieres montar no es poca cosa...... Piensa tambien (como me dio un buen amigo) que no es lo mismo subirse ahora que eres joven a una torre que dentro de 10 o 15 años...... n solo por la edad sino por el estado que que puede estar esos tramos.
Piensa tambien en el tratamiento de pintura..... La torre va a estar siempre en el exterior aguantando la climatologia.
suerte en el montaje, me alegra de ver que no te han puesto demasiados impedimentos.
Es solo una idea.
________________
EA3GOA
#99654  - 1 marzo, 2010 12:20
Iban, EA2DLX,
En el proyecto a presentar a Inspección de Telecomunicaciones, no les pongas que la torre va fijada a una chimenea o ventilación, porque te lo van a echar atrás, el máximo esfuerzo de la torreta se ejerce en la base, y es la base la que ha de estar bien anclada.
Rebaja el suelo, y como han comentado en este hilo, haz el encofrado, con la pletina donde va a ir atornillada la torre, en el punto de la solera de la terraza, que pueda soportar el máximo de carga vertical.
Piensa que más vale asegurarse en un principio, que hacer una instalación y no dormir tranquilo por las noches, por mucha propagación que haya.... primero es la seguridad en nuestros sistemas radiantes y luego la Radio.... las prisas siempre son malas....Una cosa es una simple vertical de V/UHF y otra es poner arriba 2 ó 3 m2 de antenas.
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA8DD
#99671  - 1 marzo, 2010 15:33
Hola Iban, te dejo el enlace de como hice yo mi instalacción, es algo parecido a lo que tu sugieres aunque en mi caso no tengo más que una pared.
Espero te sirva de ayuda.
http://ea8dd.blogspot.com/2008/06/instalaccin-de-mi-torre-televes.html
73 de EA8DD, Dani
EA2DLX
#99508  - 6 marzo, 2010 13:23
Hola buenas a todos y gracias por las respuestas,siento haber tardado tanto,he tenido poco tiempo para mirar el foro.
El tema de no hacer agujeros en la terraza es por tema de humendades,tengo prohibido hacer agujeros en el suelo.
LO del encofrado pues esta didficil la verdad,sobre azulejo poco se puede hacer,el agarre sera minimo.LA caseta que se ve al lado izquierdo,si es plana,pero ahi esta la antena colectiva,asi que lo de bajar las antenas,seria imposible.
Me da que esta posibilidad seria poco practica y llena de problemas.
Creo que tengo otra posibilidad,haber que me decis,en la terraza hay muros de unos 60-70 cm de altura,en esos muros hay unos pilares del edificio,se me habia ocurrido,hacer el dado de hormigon alrededor de esos pilares y hay agarrar la torre,os pongo una foto para que lo veais,haber que me decis.
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA2DLX
#99509  - 6 marzo, 2010 13:24
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA2DLX
#99510  - 6 marzo, 2010 13:33
Las chimeneas estas son practicamente macizas,el tubo no es de pvc,son creo que de fibrocemento,pero bueno,no es recomendable enganchar nada,ya lo se,pero era por darle mas sujeccion al tema,lleva montada mas de un año una cubica 4 elementos de 11mtrs y aguanta como una campeona,pero bueno.
LA mocheta roja que se ve n la 1ª foto.creo que son huecas,asi que hay no puedo enganchar nada,no se llevo años dando vueltas al tema de la torre y nunca me decico,por los problemas de hacer agujeros.Voy a coger una foto de sigpac y la voy a poner por aqui haber que me decis.
Un saludo y gracias.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA2DLX
#99511  - 6 marzo, 2010 13:56
Haber si sale,lo que se ve en medio es la caseta donde esta la antena colectiva,se aprecian las chimeneas y los muros donde estan los pilares del edificio. TEJADO2.jpg
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA8UK
#100339  - 7 marzo, 2010 02:31
EB2BCD escribió:
Teniendo en cuenta tus comentarios anteriores, y descartando la otra opcion; Este lugar parece bastante adecuado, agarrandote bien a la columna y con una buena base de cemento. Quedaria bastante centrada y tienes bastante espacio para un buen sistema de vientos.
Por otro lado, es "impepinable" que tengas que hacer algun agujero, o picar algo la columna para encontrar el hierro o un buen trabajo de cerrajeria, lo que quiero decir, es que la torre hay que agarrarla bien, asi que algo de obra hay que hacer. Lo importante es dormir tranquilo y no estar penssando si el sistema se viene abajo.
Planteate seriamente lo de carro en la torre...... Fijate los temporales que tenemos ultimanente.
________________
EA2DLX
#99512  - 7 marzo, 2010 03:07
Gracias Tony,si lo del carro si me gustaria o torre telescopica,el problema del carro,es si se ponen 2-3 planos de vientos,al bajar el carro molestan,excepto los que van en el carro,si eso esta solucionado ya me contaras como va la cosa.La 1ª ubicacion era por que al tener la caseta al lado me parecia mas solido,pero al final tiene mas problemas.HAblare con un encofrador haber que me dice de hacer el dado de hormigon ahi y como hacerlo.No se,seguire dando vueltas al tema,hare la memoria tecnica y haber que me dice teleco y haber si hay suerte.
Muchas gracias.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA8UK
#100407  - 7 marzo, 2010 04:27
Muchas gracias.
EA2DLX IBAN
Iban,
Yo solo bajo mi antena si voy a hacer mantenimiento o ampliaciones, es decir pocas horas, las molestias son minimas.
En caso de temporal tambien las bajo, y me imagino que no habra mucho "publico" en la azotea en ese momento.
Torres autosoportadas existen, (no hacen falta vientos), pero preparate para la pedazo de base que hay que hacerle. Normalmente estas torres se ponen a nivel de suelo.
No te desanimes, es mas facil de lo que parece.
Suerte
________________
EA5ZJ
#100408  - 7 marzo, 2010 12:50
Esos pilares de la torre, salen desde los cimientos o forjados, o son simplemente para darle un poco mas de resistencia al tabiquillo tan largo?
Es que no es lo mismo.
En muchas terrazas, y mirando la foto, diria que no estan agarrados a ningun sitio.
Sobre las baldosas, que dices que sobre ellas, el dado, no tiene fuerza, pues es cierto.
Pero y que tal si quitas las que necesites para dado de hormigon, y lo pintas en una cola que hay aproposito para ello?
Los albañiles dicen que la cola no suelta nunca.
Habla con alguno, que yo no lo soy.
EB6AOK
#100402  - 7 marzo, 2010 19:08
si lo que se ve en la foto es estructural yo me planearia seriamente usar alguno mas o menos centrado, por aquello de los vientos, por lo que veo entiendo que el azulejo (terrazo) esta pintado de rojo con pintura de techo antigoteras, si esta bien echo ademas de la pintura (7 capas) le habrasn puesto una tela de fibra entre la imprimacion y la primera capa, yo no le veo problema a cortar el trozo que haga falta hacer una buena base adosado y bien pillado a alguno de los pilares estructurales, y una vez terminado repetir el proseso de inpermiabilizacion con la pintura y la tela de fibra ( con un bote de 20 Litros das una mano a unos 40M cuadrados 70Eur tela no se decirte entre 2 y 5 Eur metro cuadrado?
como ya an dicho dormir tranquilo es lo primero
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA2DLX
#99513  - 7 marzo, 2010 19:14
Gracias EA5GEB,no se tu nombre,ya lo siento,si no me equivoco esos pilares son del edificio,ya que no me equivoco,debajo estan los muros de separacion de los pisos,en mi casa en el pasillo hay unos pilares que creo que coinciden con esos,asi que creo que van de arriba a abajo,no son para dar resistencia a los muros,lo del pegamento ese lo voy a preguntar haber que me dicen,alguna baldosa sin decir nada la podria quitar digo yo.Estaba pensando en hacer abajo el dado con la medida correspondiente alrededor del pilar y hacer hacia arriba alrededor del pilar mas encofrado hasta poner encima la base para la torre,pero claro el peso se incrementa,no se.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
