¿INSTALACIÓN HILO L...
¿INSTALACIÓN HILO LARGO EN COMUNIDAD DE VECINOS?
EA3HBB
#25552  - 18 septiembre, 2013 17:14
Mi consulta esta vez es para ver si es viable o no instlarme un hilo largo con su correspondiente balun 1:9 en la comunidad de vecinos donde resido. Mi problema comienza en el momento de que no puedo pasar mas cable coaxial. Tengo uno por donde bajo la VHF/UHF. Había pensado en poner un duplexor HF - VHF/UHF. Pero me imagino que el nivel de estacionarias en la linea de transmisor (aun usando un acoplador) podría averiar el duplexor. El hilo largo tendría la longitud de 16,2 metros y como digo esta alimentado por un balun 1:9. ¿Es viable esta instalación o mejor me olvido? Mi intención es la de experimentar con los hilos largos; pero quiero estar seguro pues tengo que comprar para ello los duplexores necesarios.
Gracias y 73's
#233319  - 18 septiembre, 2013 17:25
Con un solo coaxial... se podría poner un conmutador remoto de antenas, aunque necesitaría un cable de control, pero con eso podrías conectar muchas antenas arriba.
EC7MA
#233320  - 18 septiembre, 2013 19:32
Hola David y Máximo. Existe un conmutador remoto para 4 antenas de Ameritron que no necesita cable de control, es el modelo RCS4x.
Conmutador remoto RCS4x
José Manuel EC7MA
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA3PT
#233343  - 18 septiembre, 2013 20:06
olvidate de usar este conmutador en VHF y mucho menos en UHF
73 Jordi
EA7PU
#233344  - 18 septiembre, 2013 20:06
Buenas noches.
Este tampoco necesita cable, se alimenta con el mismo coaxial. Y es para dos antenas.
Es el MFJ-4712.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA3HBB
#233321  - 18 septiembre, 2013 21:51
Gracias a todos por la ayuda. Se me olvidaba decir que tengo unos 50 metros de cable. ¿alguien sabe si el hilo de 16,2 mts funcionara con esta long de linea de transmisión. Podría usar el conmutador remoto con otro coaxial que uso con otra antena de hf. Gracias y 73.
#233349  - 19 septiembre, 2013 10:23
Todas las antenas van a funcionar, otra cosa diferente es la atenuación del coaxial de 50m de largo.
En bandas de HF bajas, la atenuación es menor. No suele haber problemas.
EA2BQH
#233366  - 26 septiembre, 2013 22:11
Los hilos largos en comunidades suelen recibir muchísimo ruido, a mí me funcionan mejor los dipolos.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA2DR
#233322  - 27 septiembre, 2013 16:58
Si no vas a usar mucha potencia, creo que la opcion mas viable seria la primera que apuntas, usar diplexores, pero necesitarias dos.
Uno abajo, para sumar equipos y otro arriba para dividir hacia las antenas.
Trata de buscar info sobre la calidad de los diferentes diplexores a la venta, sobre todo rango de corte y aislamiento entre puertos.
Si no te convence, hay mucha literatura y no son muy complicados de hacer (o eso parece).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1HET
#233935  - 30 septiembre, 2013 10:38
No te recomiendo el uso de hilos largos en ciudad/comunidades de vecinos. Dan bastantes problemas.
Recogen mucho ruido y cimbran al viento causando ruidos a los vecinos cercanos a las plantas aledañas al tejado. Ademas tienes el tema del espacio y la altura de colocación.
Un hilo largo rinde estupendamente en el campo. El colega EA1HFI, Marce, puede dar fé, que con un hilo largo, un balun y/o un unun y un FT-817 en QRP hace los comunicados que quiere.
Saludos y suerte.
73`s
EA1HET Jonathan
@ea1het | DMR 2141014
