Instalación en remo...
Instalación en remoto con Movistar Hogar 3G ?
EA1IWH
#33123  - 22 octubre, 2016 19:19
Hola a todos!
Tengo una casa en el campo, lejos del mundanal ruido. El problema esta en lo lejos q esta, no hay servicio de ADSL. Solo podría contratar internet por medio del servicio q ofrece Movistar via radio.
Movistar Hogar 3G.
Con este servicio seria viable una estacion en remoto?
EA1IWH. Miguel Angel.
EA3PT
#302557  - 22 octubre, 2016 20:32
Yo lo estoy utilizando con un pinganillo 3G de Vodafone sin ningun problema.
Jordi EA3PT
EA1MV
#302567  - 22 octubre, 2016 21:59
Sin ningún problema. Yo uso un pincho de Movistar conectado a un router y Remoterig funcionando perfectamente.
EA1IWH
#302568  - 23 octubre, 2016 00:15
Jordi EA3PT
Pinganillo 3G?
Se refiere a un "pincho" Modem USB 3G?
Como es el consumo de datos? Es elevado?
EA2KB
#302558  - 23 octubre, 2016 11:22
Yo también utilizo Vodafone 4G desde hace tiempo.
Lo único que hay que asegurarse es que la conexión te permita hacer NAT, abrir puertos y demás y por supuesto que te de la cobertura y los megas suficientes para remotear.
Muchísimo cuidado con Orange y Amena que no lo permiten.
73's
EA1IWH
#302596  - 23 octubre, 2016 12:11
73's
El módem USB 3 G ( pincho ) lo tenéis del lado dnd están las antenas?
EA2KB
#302559  - 23 octubre, 2016 14:06
Si, en mi caso está en la torreta, lo tengo con un router metido en una caja estanca y con una parábola dirigida al repetidor más cercano (que está a varios kilometros), pero ten cuidado te puede hacer interferencias en algunas frecuencias armónicas por cercanía a las antenas, a mi me sucede, no es algo crítico ni muy molesto, pero pasa.
Si dentro de casa tienes una cobertura decente yo no me complicaría demasiado en sacarlo fuera.
Veremos qué opinan el resto de los colegas, de las experiencias de todos se aprende y se llega a buen termino.
En cuanto a lo que comentabas del gasto de megas, no suele ser excesivo, todo depende de las horas de utilización del mismo, de la configuración de audio que le pongas etc, pero yo tengo 15gb y voy más que sobrado.
Suerte y espero que lo tengas pronto funcionando.
73's de Enry
EA1IWH
#302560  - 23 octubre, 2016 15:21
Gracias por contestar Enry!
Movistar permite este servicio?
Es la única cobertura q tengo en la casa del pueblo.
EA2KB
#302561  - 23 octubre, 2016 15:55
El colega EA1MV, escribe más arriba comentando que el utiliza Movistar. Yo no te puedo ayudar en eso, de todas formas en cualquier tienda Movistar te sacarán de dudas.
Asegúrate bien de ese detalle antes de contratarlo, es indispensable.
Sin eso no puedes remotearlo desde la base.
EA1IWH
#302607  - 23 octubre, 2016 18:54
Cierto, se me pasó ese detalle.
Si no soluciono el problema de QRM, sería una buena opción.
EA1MV
#302615  - 27 octubre, 2016 16:22
Como decía más arriba, yo tengo un router TPlink conectado a un pincho 4g de Movistar. En mi caso la cobertura es de un 50% y no le he puesto ninguna antena exterior. El router está a unos 30 metros de las antenas y de momento no noto ningún ruido. Llevo unos dos años usándolo sin problemas.
Utilizo Remoterig conectado a un Kenwood TS-480 y va fenomenal. Tengo el contrato VIVE 13 de Movistar con ampliación a 4 Gb. De momento me llegan los cuatro gigas, configurando el audio a baja calidad en Remoterig que es más que suficiente. No lo uso demasiado, solo en 40m/80m y cuando quiero hacer un DX y desde casa no lo recibo bien. El sistema funciona muy bien e incluso con 3G. En un futuro me plantearé llevar todo allí, ya que en la ciudad cuando no es un ruido es otro.
EA4GVU
#302736  - 25 abril, 2017 08:17
Recupero este hilo porque yo también estoy en las mismas. Quiero instalar el Remoterig con un TS480 pero no hay cobertura de ADSL en el QTH de campo donde quieran instalar el equipo.
Para no contratar una línea adicional, me habían comentando la posibilidad de hacer un duplicado de tarjeta de mi móvil de Vodafone para hacerla funcionar con un router 3G o 4G de Vodafone y ahí al Remoterig.
La pregunta es, ¿cuántas gigas se consumen al mes en una operación normal, digamos, un par de horas al día, con una calidad de sonido aceptable?
De este modo podría ampliar el tope de gigas mensuales de mi tarifa de móvil y compartirla para el Remoterig.
Muchas gracias a todos.
Quique, EA4GVU
EA3PT
#302562  - 25 abril, 2017 18:47
Yo utilizo una targeta solo de datos. Lo utilizo a diario y nunca he llegado a consumir
mas de 2 gigas al mes.
Jordi EA3PT
EA4GVU
#309768  - 28 abril, 2017 17:34
Pues no sabes la alegría que me das. Voy a probar con un duplicado de la tarjeta. Muchas gracias
Quique, EA4GVU
