INSTALACIÓN DIPOLO ...
INSTALACIÓN DIPOLO RIGIDO HF Y DIRECTIVA 6 METROS
EA5GRH
#330682  - 20 enero, 2019 02:43
Buenas noches, a la hora de instalar un dipolo rígido para HF y una directiva de 5 elementos para la banda de 6 metros, ambas en el mismo mástil, es necesario instalarlas con una diferencia de 90 grados....?
#330684  - 20 enero, 2019 07:33
Aconsejable y separalas un metro mínimo.
EA4SE
#330686  - 20 enero, 2019 09:05
Pues yo no creo que te vaya a crear ninguna interacción de una a la otra montándolas en la misma dirección , me imagino que sera el dipolo y encima la 5 elem para 50 Mhz , dale 2 metros de separación mínimo yo por ponerte un ejemplo de instalaciones que no tuve problemas:
Yagui 2 elementos 10,15,20m abajo y encima a 2 metros Dipolo monobanda 40 m punta colineal x-200 vhf sin problema.
Yagui 3 elementos monobanda 40m abajo y encima a 2 metros Yagui 2 elementos 10,15,20m  y encima colineal x-200 vhf sin problema.
Logoperiodica 8 Elem. de 6 a 20m abajo y encima a 2 metros dipolo rigido para 40m y encima colineal x-200 sin problema.
Me imagino que esto es para gusto los colores claro esta, de todos modos si puedes probar prueba , pero te ahorraras vueltas al rotor si lo dejas todo en la misma dirección y si no te crea interacción pues mejor.
no name 🤣
EA5GRH
#330697  - 20 enero, 2019 12:39
Gracias por la info, 2 metros de separaciom no puedo dejar pero intentare probar de las dos maneras.
#330724  - 20 enero, 2019 22:14
Las YAGI (no las yagui, que no lo son), las debes montar lo más separadas que puedas, pero eso a veces es una dificultad que otros no tienen porque lo que tienen es mucho sitio, mucha torre y mucho mástil. Así que, como en  mi caso, por ejemplo, las pones como buenamente puedas, sin necesidad de oponerse en polarizacion, que te vas a voler tarumba calculando grados.
Ya te habrás percadado que mientras más alto todo y  más separadas, más momento flector, así que tú mismo, que seguro te funcionan putamadre. Un saludo.
EA5GRH
#330729  - 20 enero, 2019 23:38
Gracias Diego por tu aclaracion. Un saludo.
