Instalacion dipolo ...
Instalacion dipolo rigido
EA5TV
#25886  - 17 octubre, 2013 19:07
Muy buenas.
Actualmente tengo montada una windom para 10, 20 y 40 m, sobre un mastil de 5 m y tengo la intencion se sustituirla por un dipolo rigido Cushcraft D4 para 10, 15, 20 y 40 m.
En primer lugar quisiera saber si esa altura será suficiente o tendré que subirlo más, pienso que en ambos casos tendre que ponerle vientos al mastil, y entonces hay que ponerles aisladores. Tanto si la subo mas alta como si no, a que distancia del dipolo deberian ir?.
En principio no voy a poner rotor, pero no lo descarto en un futuro, pues he visto unos que creo que son adecuados para mastil. Son estos http://www.3starinc.com/masterrotor_ar-303_antenna_rotator_system.html, y aprovechando, que os parece?
Rafa EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EC7UP
#235672  - 17 octubre, 2013 20:48
Hola Rafa.
Yo tengo un dipolo rigido para 10,15 y 20 con un pequeño rotor que lo gira, y SI, se nota la diferencia, en algunos casos de señal 5 pasa a señal de 7 casi 8.
Todo depende de la otra estación, si está con directiva y si la orienta para ti, en este caso es cuando más se nota.
La altura del dipolo, debe ser almenos 1/4 de onda de la banda que vayas a utilizar, en tu caso tendrás la banda de 40, con lo cuál lo aconsejable serían 10 metros de altura.
Lo de los aislantes, no lo tengo muy claro, creo que los primeros a 50 cms de la antena y los demás a una distancia que no sea resonante a ninguna de las bandas que tiene tu dipolo.
Que lo disfrutes, y a ver si alguién te cuenta algo más.
EC7UP
Gustavo
EA5FBD
#235673  - 18 octubre, 2013 08:33
Rafa, ponle tirantes de cuerda "Dacron", no son resonantes, al no ser de metal, son muy resistentes,no ceden y no te haran falta los aisladores.
Salu2.José.
P.D.: la puedes encontrar en tiendas especializadas de pesca.
EA5TV
#235674  - 18 octubre, 2013 12:39
Gracias por responder a mi pregunta.
Jose, solo una cosa respecto de los vientos con cuerda. Nunca he tenido problemas con la comunidad de vecinos en la que vivo, pero me da algo de miedo que algun desaprensivo me corte uno, por eso preferiria ponerlos de cable de acero, o bien de alambre.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA2AQH
#235675  - 18 octubre, 2013 14:59
Yo te aporto algo más. En función de cómo sea el mástil, podrás darle más altura sin tener que arriostrarlo. Sin embargo, yo siempre recomiendo hacerlo. Las variables que afectan al momento flector máximo soportado por el mástil son:
- Diámetro exterior.
- Diámetro interior.
- Longitud.
- Material.
Si indicas estos datos, puedo echarte una mano para calcularlo.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA5TV
#235676  - 18 octubre, 2013 16:27
Hola Eduardo. Gracias por tu respuesta.
Para realizar la instalacion tuve que presentar la memoria en teleco, me la hice yo pues soy ingeniero técnico, y aunque salia que que hacia falta arriostrar, le he puesto tres vientos a +-120º cada uno, y la intencion, es mantenerlos. No tengo ganas de sufrir en dias de viento.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5FBD
#235677  - 18 octubre, 2013 16:27
Rafa, puestos en lo peor, igual te cortan el dacron, que el de acero, si tienes vecinos de esa calaña.
Salu2.José.
EA5TV
#235678  - 18 octubre, 2013 16:35
Jose, el dacron que dices es lo mismo que la cuerda dyneema que dicen algunos?
GRUPO TORTUGAS CW
EA8TC
#235679  - 18 octubre, 2013 18:21
Hola Rafa.
Yo arriostré mi telescópica con cuerda de kevlar de 6 mm y ya lleva 6 años. Están como el primer día y han aguantado un par de temporales de viento.
Néstor J. Padilla Herrera
IL18KC - San Sebastián de La Gomera
Canary Islands
EA5TV
#235680  - 18 octubre, 2013 21:55
Bueno, pues muchas gracias a todos los que habeis respondido.
Os agradezco la ayuda prestada.
Por mi, puede cerrarse el tema.
Rafa. EA5TV
PD. Creo que pondré riostras de cuerda. No tengo vecinos tan cafres.
GRUPO TORTUGAS CW
#235681  - 18 octubre, 2013 22:04
Yo tengo arriostrado con cuerda de dyneema de 2mm (antena de mástil de fibra), pero siempre puedes comprarlo de más sección.
Tanto el dyneema como el kevlar te darán unos resultados estupendos, aunque el dyneema es más fácil de manejar, cortar, etc.
La ventaja de los textiles es que no te van a resonar, puedes usar nudos en vez de estar con los típicos perrillos, etc.
Para que te hagas a la idea:
Dyneema es una fibra sintética a base de polietileno de alto peso molecular, 15 veces más fuerte que el acero y hasta un 40% más fuerte que el Kevlar. Por lo general se utiliza en los chalecos antibalas, cuerdas de arco, equipo de escalada y las velas de alto rendimiento en navegación.
Encontrarás tablas comparativas en la red.
EA5TV
#235682  - 23 octubre, 2013 19:19
Borrado
GRUPO TORTUGAS CW
