Instalacion de Micr...
Instalacion de MicroHAM USB Interface III
EA1EPM
#30855  - 27 junio, 2015 14:30
Buenas tardes, estoy intentando instalar este interface en un ordenador con Windows 8 y en una emisora Kenwood TS-850S, el interface está completo con el cable especifico para esta emisora, no lo consigo.
Toda ayuda será bien recibia
73, Genaro
EA7TB
#278667  - 28 junio, 2015 21:57
Tienes que configurar el interface con el programa "microHAM USB Device Router".
Lo puedes descargar de la página web de microHAM o en el disco de drivers..
Manuel EA7TB
Malaga.
EA1EPM
#278668  - 29 junio, 2015 18:01
Buenas tardes Manuel, todo lo que indicas lo he realizado y varias veces, pero no consigo configurarlo, trabajo con windows 8.1 y en la pagina de microHAM, dice que es compatible con Windows 8, la emisora es una Kenwood TS-850S,si me puedes ayudar te estaria muy agradecido.
Un Saludo.
Genaro
EA7TB
#278669  - 30 junio, 2015 12:49
Te diré que compruebes si la emisora alimenta al interface.
Necesita esa alimentación.
Otra cosa son los drivers del interface, intenta que tome los que trae el CD o los de la página web..
En Windows no te puedo ayudar, tengo Mac y me funciona perfectamente. Lo único que no me funciona es el Cat, pero es un problema del RumLog que no lo soporta.
Manuel EA7TB
Malaga.
EA1EPM
#278670  - 30 junio, 2015 13:45
Eso are Manuel, revisare la instalación y lo volvere a reinstalar. Gracias por atenderme.
EA2HI
#278805  - 3 julio, 2015 07:25
Hola, un saludo- Tengo DOS usbIII, uno con un Kenwood TS440S, con XP; otro con un FT857D, también XP; desde que lo instalé no he tenido ningún ningún problema, eso si, instalas el programa Y NO LO CIERRAS, porque entonces... no pita. Lo puedes minimizar, pero no cerrar. Pones las opciones y minimizas. Supongo ya lo harás, pero hasta que me dí cuenta...
Suerte, 72/73 qrv
ea2hi
EA1FAK
#278671  - 4 julio, 2015 09:20
Hola Genaro.
Te adjunto un pdf con la configuración que yo uso para USBIII.
Espero que lo hagas funcionar.
Ya contarás.
Luis, EA1FAK
Luis, EA1FAK
EA1EPM
#278672  - 4 julio, 2015 09:30
Buenos dias, gracias por atenderme, el problema lo tego al instalar el programa, el ordenador trabajaba con Windows 8, he instalado el Windows 7 aunque MicroHam dice que es compatible con el 8, veremos si soluciono algo, de todas formas cuento con vosotros para ir solucionando los problemas que se presenten.
Genaro
