instalacion de butt...
instalacion de butternut hf9v en tejado plano
EA2LMI
#7510  - 13 diciembre, 2009 17:50
hola buenas tardes a todos..
tras leer y leer en cual es la mejor antena vertical multibandas.. y ver los distintos espacios de los compañeros.. alturas y frecuencia de aire y espacio..
me e decidido en instalar una butternut hf9v en la caseta del sacensor de unos 3.30 metros x 3,10 metros estas medidas en plano recto luego tengo una caida de unos 45 grados de unas medidas de 3 metros x2,78 .. a una altura de 14 pisos
tengo unas dudas la tela (malla) electro soldada o malla de 1cm x 1cm tiene que estar recto o cubrir el espacio maxino sin importar la iregularidad del terreno..
tengo tanbien una chapa galvanizada de 50 cm x 110 cm que quiero soltar un tubo para poner la antena de no mas de 20 cm segun e leido.
tengo que poner primero la chapa atornillada al suelo y luego poner la malla electrosoldada y galvanizada por todo el suelo y tocando la chapa para crear la masa...
no se si mi idea va bien encaminada..¿? toda ayuda sera muy bien recogida fotos ideas.. instalaciones ya realizadas..
la malla de gallinero es mas barata.. pero la malla electrosoldada es mejor.?¿?¿? tiene mas efectividad o conductividad de masa..¿?
un saludo
ea2lmi
no se si envie bien las fotos es la 1 vez
EA2LMI
#88401  - 13 diciembre, 2009 17:57
fotos
EA5KV
#88400  - 13 diciembre, 2009 17:57
Hola,mandame un correo y temando las fotos de la mia.
UN SALUDO
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
e-mail:ea5kv@ea5kv.es
EA2LMI
#88402  - 13 diciembre, 2009 18:06
hola ea5gsd e intentado poner fotos pero por el tamaño no puedo las mandare via imeil.el mio lmi26@hotmail.com
gracias por vuestro tiempo y dedicacion
un saludo
ea2lmi
p.d por cierto como se puede cambiar el indicativo ea3561 ure por el mio ea2lmi
luismi ea2lmi
EA5KV
#88403  - 13 diciembre, 2009 18:37
Me parece que tienes que ir a mi perfil o mandar un mensaje a ure para que te lo cambien o crear un nuevo usuario. Ya te he mandado como lo tengo Yo, es la mejor
UN SALUDO
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EA2LMI
#88405  - 13 diciembre, 2009 18:50
MUCHAS GRACIASPOR TUS FOTOS... ESPERO MAS INFORMACION DE MAS COMPAÑEROS
GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y AYUDA
LUISMI
EA2LMI
EA1AWV
#88399  - 13 diciembre, 2009 19:42
Hola Cristobal si no te importa me puedes mandar alguna foto de tu antena Butternut pues en unos dias quiero montar una un saludo Jose Igancio ea1awv@gmail.com
EA5KV
#88415  - 13 diciembre, 2009 20:03
Para el amigo EA1AWV Viajando fotos.
UN SALUDO
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EA2LMI
#88417  - 20 diciembre, 2009 17:21
HOLA BUENAS DE NUEVO..
YA TENGO UNA BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE 109CN X 0,50CN Y 2MILIMETROS DE GROSOR Y EL SOPORTE DE IKUSI BASE BASCULANTE PARA MASTILES DE 30 A 35 DE DIAMETRO PARA MASTILES DONDE SOLDARE EN EL CENTRO DE LA CHAPA Y ATORNILLARE A LA BASE DEL TEJADO..DONDE INSERTARE LA ANTENA BUTTERNUT HF9V Y LUEGO PONER 3.46 M X 3,20 METROS DE MALLA DE CUADRADILLO 13X13MM EN ROLLO DE 25 METROS POR 1M DE ALTO Y ME COSTARIA 52 EUROS IVA INCLUIDO EL GROSOR DEL ALAMBRE ES DE 0,9MM.
ELECTROSOLDADO Y GALVANIZADA .. NO SE SI PONER DOBLE CAPA PARA MEJORAR LA MASA Y PLAMO DE TIERRA.
QUE PENSAIS DE LO QUE QUIERO HACER ESPERO SUGERENCIAS Y DE PASO FELIZ NAVIDAD Y NUEVO AÑO 2010 EN DONDE ESPERO TENER TODO MONTADO Y DANDO GUERRA JEJE
UN SALUDO
LUISMI
EA2LMI,, :) :) :) :)
EC4KW
#89655  - 20 diciembre, 2009 17:44
En principio no tiene que darte muchos problemas por plano de tierra, en principio puede ir bien, si tienes analizador de antenas o alguien que lo tenga y te eche una mano es lo ideal, porque si no te vas a volver loco, y aún así a ver que tal te queda de ROE.
Yo ni con analizador conseguí ajustarla en algunas bandas y por eso la vendí.
§ 88, Va por ti figura. §
EA2LMI
#89662  - 20 diciembre, 2009 17:54
TU PROBLEMA FUE LA ROE... ERA ALTA Y EL ANCHO DE BANDA QUE TAL.. ME EXPLICAS UN POCO CUAL FUE TU INSTALACION.. EL TIEMPO QUE LA AS TENIDO CUAL SERIA TU PUNTUACION CLARO ESTA SIN ESTAR AL 100%..YO E LEIDO MARAVILLAS PERO CLARO ESTA HAY QUE DEJARLO NIQUELADO EN CADA BANDA..
GRACIAS POR TI TIEMPO..
EA2LMI
EC4KW
#89663  - 20 diciembre, 2009 18:47
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=4&id=61134&limit=10&start=10#61734
Echa un ojo a este hilo, y si te quedan mas dudas me comentas
EA2LMI
#89667  - 20 diciembre, 2009 18:50
MUCHAS GRACIAS LO MIRO Y TE COMENTO ASI DA GUSTO
LUISMI
EA2LMI
EA2LMI
#89669  - 20 diciembre, 2009 18:54
ALVARO E LEIDO TU COMENTARIO EN ESE ENLAZE QUE BANDAS ERAN LAS QUE NO PODIAS CON ELLAS..
EC4KW
#89670  - 20 diciembre, 2009 18:58
10, 12, 15 y 17 metros, las demás 1.1 de roe, el ancho de banda en 80 metros creo que era de 60-70 khz, muy poco, por lo menos en la GAP tengo 100 y el resto acoplando un poco.
Tengo entendido que 17 metros casi nadie consigue ajustarla, es un problema que da a mucha gente.
EA2LMI
#89671  - 20 diciembre, 2009 19:19
GRACIAS POR LA INFORMACION LO UE NO SE ES POR QUE NO PODIAS AJUSTARLO CON EL ANALIZADOR.. UNA PREGUNTA A QUE ALTURA DEL SUELO TENIAS LA ANTENA DICEN A NO MAS DE 20 CN...
ESPERO YO TENER MAS SUERTE YA QUE 500 EUROS SON 500EUROS JEJE Y FASTIDIA.. NO SACARLES PROBECHO..
TENIA EN MANTE LA R8 PERO ESTOY A 14 PISOS DE ALTURA Y ES MUY ALTA Y PESADA DE HAY A LA BUTTERNUT HF9V BUENO DIA A DIA COGIENDO INFO Y PREPARAR TODO.. POR CIERTO QUE CABLE UTILIZASTES YO TENGO EL AIRCLLE 7..
UN SALUDO
LUISMI
EA2LMI
EC4KW
#89673  - 20 diciembre, 2009 19:32
Bueno, yo la compré directamente a USA (Bencher), como casi todo lo que compro, y me salió mas barata, la puse a unos 20-30 cm, y en cuanto al cable que tienes no está mal.
Yo para HF tengo CO_22 y para las demás tengo varios, 1/2", rg-213, CNT-400 y alguno más en la bodega, jeje.
EA2LMI
#89674  - 20 diciembre, 2009 20:13
yo creo que el cable aircell 7 es bueno mejor que rg 213 es de bajas prdidas y para trabajar con el en bajantes es bueno y alludado a montar este cable en r8 y yagui y muy bien el co-22 no lo conozco gracias por tu aportacion si tienes fotos o algo me lo mandas ok lmi26@hotmail.com
gracias de nuevo
ea2lmi
EA2LMI
#89682  - 21 diciembre, 2009 22:40
hola de nuevo a todos tengo unas dudas..
me gustaria saber en cada banda que roe teneis en vuestra instalacion a ras de suelo y con malla electrosoldada y galvanizada y que dimensione para hacerme una idea y que banda da mas guerra y trucos para hacerla entrar en buena roe y buena oreja..
un saludo espero inpaciente respuestas..
EA2LMI :) :)
P.D YO PIDO AL AÑO 2010 QUE ME SALGA UNA INSTALACION BUENA.... :) CON LA ANTENA BUTTERNUT HF9V...NO TE ME RESISTA JEJEJE
EC4KW
#89861  - 22 diciembre, 2009 01:18
Eso no te puede orientar mucho, una misma antena en posiciones distintas se puede comportar de muchas maneras, y más la butternut con los ajustes que lleva.
Si no te va bien pásate a la Titan DX, y verás cuanto tiempo tardas en ajustarla y salir al aire.
