INSTALACION DE ANTE...
INSTALACION DE ANTENAS EN EDIFICIO NUEVO
EA1BXK
#3188  - 3 febrero, 2009 23:48
Hola a todos. Mi problema es el siguiente. Hace un año compré un piso, aún en contrucción en Cangas de Onís. Antes de firmar le pedí al constructor que me dejase hecha la preinstalación de antena con al menos dos tubos para pasar dos RG 213 por cada uno. Me dijo que no había porblema y que me pondría un buena zapata de hormigón con un soporte, que yo le llevé, para una torre de de 180. Pues bien.... con el paso del tiempo me dice que no han puesto la base encima de mi vivienda (que para algo que me compré un bajocubierta) si no que, según el ingeniero de telecomunicaciones de su promotora,era la hbaín instalado en el extremo contrario del edificio. El problema es que el edificio tiene forma de "U" y si yo estoy en un vértice, en el otro está la antena. Ahora, cuando me dispongo a contratar la instalación de la antena me dicen que cada bajada anda sobre los 180 metros..... No sé hasta que punto este ingeniero puede cambiar la ubicaicón que yo había solicitado con la excusa de que "aquí vas a ""cazar"" más señal". Mañana llamaré a telecos y les comentaré mi caso pero a ver si alguno de vosotros me puede ayudar. En caso de haberla puesto donde yo quería sólo hubieran sido 20 metros de bajada..... y como mucho.... Bueno espero pvuestras respuestas.... 73 ES DX
PD: para una vez que compro un piso en construcción y solicito la pre instalación...... MANDA HUEVOS!!!!!!!!!!!!!!!!!
EA2GR
#59972  - 4 febrero, 2009 00:52
Este es mi caso...
Con el piso en construccion, le llevo la pieza para la zapata.Le digo que la ponga en el sitio x.
Voy a verlo, y estaba donde el de las telecomunicaciones de la obra mandò al albañil ponerla, no donde querìa yo.
La tengo cerca de la de TV...:angry:
Montè la antena que pude, la que me autorizaron con esa cercanìa...
Tenìa que haberles hecho poner la zapata donde yo querìa, pero ahora he querido hacerlo y resulta que el tejadillo ese, no soporta esa zapata.
Donde està ahora esta muy bien, pero sobra la de tv...
Estoy limitado.Desde luego 180 metros son una barbaridad.Si donde la quieres poner, soporta el edificio (preguntalo al arquitecto) ponla porque te saldrà mas barato que una tirada sola de coaxial de cable un poco bueno, porrque claro 180 metros en un rg 213...=perdidas
Esto te puedo aportar yo...
EA2GR
EA1NT
#59973  - 4 febrero, 2009 01:47
Desde el punto de vista de la obra. Debiste hacer la solicitud por escrito. Haciendolo asi y verificando el proceso no habria pasado lo que te paso.
Desde el de telecomunicaciones , a ellos les da igual. Eso es problema de tu promotor.
Lo que yo haria ahora es montar la torre como si no te hubieran montado lo que pediste. O lo que es lo mismo, partiendo de cero.
Como recurso te queda que si la relacion con el promotor es buena te haga el la obra en el punto que tu decidas.
Luis,EA1NT
