instalacion de ante...
instalacion de antena vertical encima de la de tv
EA6RF
#18349  - 10 enero, 2012 09:45
hola a todos quiero instalar una antena tribanda 144/432/1296mhz diamond x5000 en el mismo mastil de la antena de television y encima de ella.
queria saber si puedo hacer interferencias en mi television y si no es asi a que distancia de seguridad tengo que instalar la tribanda por encima de mi antena de tv
salu2
toni
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3QS
#175882  - 10 enero, 2012 11:52
""100 opiniones, y 100 experiencias diferentes""
La mia; si es solo tu antena tv yo probaría, si es comunitaria, lo más lejos posible. Claro que también depende de la potencia, actual y futura...
Y no siendo tan complicado un mastil, porqué ya no te planteas de un principio separarlo, lo que te permitirá añadir cualquier otro complemento después.
73-S.
EA6RF
#175883  - 10 enero, 2012 12:18
hola salvador gracias por responder yo vivo en el campo y la casa mas proxima la tengo a 25mts el montaje actual lo tengo como bien dices pero al reves tengo en el mastil de la antena vertical unos 2mts separada del de tv pero unos 3 mts mas baja y lo que queria por no hacer tanto lio era ponerla en el mismo mastil del de tv
EA4SE
#175919  - 10 enero, 2012 13:11
Ponle en punta lo mas cerca al conector 5 ferritas y en la salida del tx otras 5 ferritas para asegurarte, pero no creo que tengas problemas.
no name 🤣
EA6RF
#175884  - 10 enero, 2012 13:34
gracias alvaro pero que espacio le dejarias entre las antenas?
EA1WH
#175929  - 10 enero, 2012 14:11
Hola,mis antenas de VHF estaban, digo estaban porque ahora ya no están igual, como las ves en la foto, claro que nunca más de 50W, si te fijas, poco debajo tengo la de TV y nunca tuve problemas...pero ya digo que sólo 50w B) ....con más nunca hice la prueba :blink: :blink:
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA1IG
#175936  - 10 enero, 2012 18:36
Hola Toni, no se si te sirve de referencia pero te comento, este verano monté un hilo largo con UNUN 1:9 construido por mí, tengo 9 metros de bajada coaxial de RG-58 y trabajo con 100 vatios, fíjate por donde pasa (foto) y ni una raya en la TV.
Ismael Rodríguez.
Socio URE desde 1981.
EA7HV
#175976  - 10 enero, 2012 18:49
Tener en cuenta que la novedosa TDT
vela a nuestro favor en esto de la ITV.
Por fin un avance tecnológico a nuestro favor,
Y si no, que le pregunten a mis vecinos !
Otra cosa es que, por la proximidad, llegues
a saturar el amplificador de TV,
si es que existe en tu instalación.
En tal supuesto caso, solo se muestran
pixelaciones o alguna congelación de imagen,
con posibles chasquidos en el sonido.
Nada de finas rayas o gruesas rayas negras,
ni modulación en el sonido que nos delate.
EA7HV.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA6RF
#175885  - 10 enero, 2012 19:17
efectivamente eso esz lo que me pasa ahora que si meto 50w en fm primero congelo la imagen despues sale el letrero de sin señal y despues quito la imagen no se si entro por la antena o por el aparato del tdt
EA7HV
#175985  - 10 enero, 2012 20:42
Nunca ha sido fácil localizar por donde entra
la interferencia en un circuito de TV y es muy evidente
que lo primero más razonable sería eliminar por
completo alguna de las antenas de ese mástil.
Si no, tendrás que ir probando cosas, muchas cosas.
Separa las antenas al menos 2mts de distancia.
Lo peor es la bajada de ambos coaxiales que lo
hace conjuntamente a solo 1 o 2 cm de separación.
¿Qué amplificador de TV tienes (marca y modelo)?
Como mínimo debe de ser un modelo de caja interior
metálica, apantallando la RF. Si no lo es ya lo
puedes enviar al centro de reciclaje.
Por cierto ¿tienes el reemisor de TV muy cercano?
Podrás evitar ese amplificador
No se te ocurra tenerlo a máxima ganancia !!
Prueba a ir reduciendo dicha la ganancia todo lo
posible mientras no pierdas calidad de TDT (haz la
prueba en los canales más altos),
y luego prueba a transmitir y ver si sigues
haciendo ITV/TDT.
..otros colegas también darán algunas ideas.
EA7HV, Juanes
EA4SE
#175996  - 10 enero, 2012 22:01
Pues el maximo que te sea posible mejor saludos
no name 🤣
EA7HLB
#175886  - 10 enero, 2012 23:09
hola buenas
pues mi granito de arena ....
en los tiempos que empezé en 27mhz le hacia mucha itv al vecino ... le cambie el cable suyo de tv llevaba tiempo puesto y el sol se lo tenia ya podrio del todo podia ver la malla sin problema y el vivo por algunos lados tambien,
cambié el coaxial por uno mas bueno; y al vecino le puse un amplificador blindado de la marca fagor y resuelto el problema ... :silly:
EA6RF
#175887  - 11 enero, 2012 10:33
mirad os pongo una foto la vertical que tengo es la que quiero substituir por la x 5000 de3 momento estan una en cada mastil pero al aplicar 50 w me congela la imagen,luego me sale el cartel de sin señal y por ultimo se queda en negro o sea sin señal
EA6ZS
#176027  - 11 enero, 2012 17:26
Toni, yo en el mismo mástil, tengo la antena de TV y a 50cm, un rotor con un pequeño mastil de unos 50cm, tengo una logperidic para 144-432 y sin problemas.
Potencia 50 watts y 20 watts respectivamente.
Juan Manuel
EA6RF
#175888  - 11 enero, 2012 18:14
gracias joan a ver si nos vemos algun dia que esto da risa a menso de 4 km y no nos conocemos en persona ja ja
