Instalación de Ante...
Instalación de Antena
EA5FE
#3003  - 19 enero, 2009 21:52
Buenas noches al foro, tengo una pequeña duda sobre la instalación y procedimientos a seguir para la instalación de una antena en mi QTH, primero comentar que soy de Murcia, y que vivo en un duplex. Los mastiles miden tres metros cada uno, (6 mts en total), mi pregunta es, ¿necesito que una empresa instaladora me firme el proyecto o puedo presentar yo la memoria tecnica, e instalar yo la antena?.
Saludos, Jose Miguel desde Murcia.
EA5FE ex EA5HPI
EA3EDU
#58544  - 19 enero, 2009 21:56
Eso lo decide Teleco de cada provincia, quizas en Murcia diran que no es una instalacion compleja y tendras suerte, en Barcelona seguro que te dirian que si es compleja.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5FE
#58545  - 19 enero, 2009 22:00
y si la instalo y luego voy a teleco ¿que puede pasar?.
EA5FE ex EA5HPI
EA3EDU
#58555  - 19 enero, 2009 22:06
No te lo recomiendo, presenta las memorias y saldras de dudas. Ellos te diran si puedes montarla tu o un instalador.
Saludos, Mariano.
EA5ZJ
#58556  - 19 enero, 2009 22:11
Que la desmontes y esperes la autorizacion de teleco para volverla a montar.
EA5FE
#58546  - 20 enero, 2009 13:52
¿Y si teleco no me da la autorización o me dice que tiene que ser una empresa quien me la instale?, ¿se pueden pasar por mi domicilio a ver si las tengo instalada?.
EA5FE ex EA5HPI
EA3GEG
#58633  - 20 enero, 2009 13:59
Dale un repaso al temario del examen, sobe los tipos de faltas y sus consecuencias
Joan
EA5ZJ
#58635  - 20 enero, 2009 14:07
A muy pocos kilometros de mi QTH, un señor, montó las antenas sin el permiso de teleco valencia.
Aunque el radioaficionado tenia cierta confianza con el funcionario en cuestion, debido a que acabó demandando a la comunidad, para que se le reconociera su derecho, este funcionario, mandó desmontar lo montado, y esperar a su autorizacion.
Este funcionario, visitó el inmueble, para confirmar que se habia desmotado.
Fué entonces, cuando teleco, autorizó el montaje, y se monto la antena.
No tuvo denuncia, pero si dos trabajos, el de montar y desmontar.
EA5FE
#58547  - 20 enero, 2009 19:01
Muchas gracias, entonces esperare. Si alguien de murcia a presentado un proyecto con una altura de 6 mts de mastil, que me diga algo.
EA5FE ex EA5HPI
EA5J
 EA5J
#58653  - 20 enero, 2009 19:52
Hola Miguel.
En principio lo que debes de hacer es presentar la memoria en Teleco y ellos te diran si necesitan el boletín de instalador o no.
Yo conociendo como está el tema ahora en Teleco de Murcia, no instalaría nada hasta que ellos me lo dijesen.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
#58654  - 20 enero, 2009 19:55
Estoy pensando,porque no se hace,un listado de como procede cada jefatura,ya que cada una de ellas hace lo que quiere,porque eso de interpretar el reglamento segun el foncionario de turno,ya esta tocando los.........
perdon ,no quiero ser grosero.
EB2FHF
#58548  - 21 enero, 2009 12:09
Te cuento mi experiencia:
Yo vivo en Zaragoza, en una vivienda unifamiliar sin regimen de comunidad; tengo instalado un mastil de 4,5m y dos antenas muy sencillas....... presenté las memorias en Teleco y en las mismas memorias inclui la solicitud de instalar yo todo el conjunto ya que ninguna empresa instaladora me hacia caso o se pasaban de precio una barbaridad. Teleco me dio el visto bueno, pero sin decirme si yo podia montarlo, así que me hice el tonto y fui personalmente a preguntar como justificaba el fin de la instalacion ya que en la memoria habia solicitado instalar yo; su respuesta fue que llevara un papel firmado como que la instalación estaba hecha conforme a la memoria y finalizada........... A los 15 ó 20 días de llevar dicho papel se pasó un inspector a revisar y fotografiar la antena y revisar los equipos y a la semana tenía la licencia en casa. Eso sí, te puedo asegurar que esa antena está mucho más segura que si la monta algún instalador.
Mi consejo es, como te han dicho otros, que sigas los pasos en orden..... memorias a Teleco y si es necesario incluye algo como hice yo diciendo que la instalacion es sencilla y que los instaladores no te hacen caso.........
Un saludo y espero haberte ayudado
Juanmi
Zaragoza
EA5FE
#58549  - 21 enero, 2009 20:19
Esta mañana me he ido a Teleco, para recoger los impresos, le he explicado a la chica que me a dado los impresos que no sabia que tenia que poner en el apartado de "tipo de soporte para la antena", ya que me pide marca, modelo y caract. tecnicas "fuerza viento, cargas, peso" y no se quetenia que poner, no me a sabido decir que tenia que poner y me a dejado con la duda.....si alguien sabe que tengo que poner que me diga algo.
saludos.
EA5FE ex EA5HPI
EB2FHF
#58550  - 22 enero, 2009 12:06
Te estoy contestando de memoria y como no recuerdo exactamente los impresos, espero no equivocarme........
Lo que te piden normalmente son los datos de todos los soportes, mastiles torretas y demás herrajes que vayas a usar..... normalmente eso los tiene el fabricante. En mi caso para no tener problemas decidi comprar todos de la marca TELEVES o de marcas que tuviera esos datos.... Televes los puedes sacar de su web.
De todas formas si los mastiles los tienes ya y no puedes conseguir esos datos, por alguna parte del foro (no recuerdo donde) tienes datos que puedes usar como referencia.
También tienes las fórmulas para calculo de carga de nieve, resistencia al viento y demás del conjunto (lo cual te dice si debes arriostrar o no)
Cuando llegue a casa y tenga un hueco intentaré concretarte más
Juanmi
Zaragoza
EA4CFE
#58551  - 22 enero, 2009 15:42
Mi consejo es que primero presentes la memoria en Teleco y una vez te la autorice la montes, pero nunca antes.
El limite para necesitar o no bolitín de instalación es de 7 m, es decir, hasta 7m de soporte (mástil o torre) no es neceserio, mas de eso es imprescindible dicho boletín.
EA5FE
#58552  - 22 enero, 2009 19:13
Entonces yo con una altura de 5 mts ¿no preciso botelin?, ¿la puedo instalar yo?.
EA5FE ex EA5HPI
EA3NO
#58553  - 22 enero, 2009 19:42
Hola..
En Barcelona, un tramo de torreta mas 2 mts de mastil y una cubica de 2 elementos...
¡¡.. Certificado instalador tipo D..¡¡
Luis ea3no
