instalacion cruscra...
instalacion cruscraft r8
EA2BV
#5958  - 18 agosto, 2009 16:41
HOLA AMIGOS VOY A MONTAR DENTRO DE NADA MI INSTALACION Y YA ESTA TODO PREPARADO SOLO QUEDA MONTAR LA ANTENITA QUE SE LAS TRAE YA QUE MIDE 8,7M Y VA EN UN MASTIL DE 3M EN UNA PARED CON UNAS PLETINAS BASTANTES CONSIDERABLES AUN ASI QUIERO ARRIOSTRAR LA ANTENA CON CUERDAS KEVLAR DE 2MM ESPECIALES PARA LA INTENPERIE BUENO MIS DUDAS SON QUE A QUE ALTURA DEVERIA PONER LOS DOS JUEGOS DE VIENTOS (3 Y 3) VALDRIA SOLO UN JUEGO DE VIENTOS? YA QUE DISPONGO DE UNOS SOPORTES DE VIENTOS COMPRADOS EN HG QUE VIENEN CON DIFERENTES SECCIONES QUE SON AISLANTES EN EL AGUJERO PERO LO QUE ES EL ARO DESPUES ES METALICO. OTRA PREGUNTA AFECTARA ALGO AL RENDIMIENTO DE LA ANTENA? BUENO ESPERO QUE ALGUNO QUE HAYA TENIDO ESTA ANTENA O ALGUNO QUE TENGA EXPERIENCIA ME PUEDA SACAR DE MIS DUDAS.
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO 73S EA2CTQ VICTOR TUDELA (NAVARRA) ;)
EA4ZQ
#77715  - 18 agosto, 2009 17:56
Tods la vida se ataba el hilo de nailon directamente a la antena, sin usar artilugios. Los soportes no deben afectar a la antena; al ser metálicos, quizás te varíe la resonancia ligeramente.
Donde arriostrar la antena??? Cada antena es distinta, pero yo intentaría no dejar secciones muy pesadas por encima del arriostrado. Por lo demás, el sentido comun suele funcionar muy bien.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA1ENG
#77716  - 19 agosto, 2009 02:39
Buenas noches :
yo se lo tengo atado directamen al aluminio de la antena y sin ningun problema , precisamente mañana subire a realizar la revision rutinaria anual por si tengo que cambiarlos siempre tengo un juego de repuesto por si acaso, la antena es una buternunt hf9v que mide 7 metros y pico instalada en la base de la torre y le tengo un juego de 3 vientos aguantando vientos de 90 a 110 sin problemas de momento
UN SALUDO
EA1ENG
ILDEFONSO MARTINEZ
Ildefonso Martinez Villaverde
EA1ENG
EC4TR
#77749  - 19 agosto, 2009 10:58
Hola yo tuve la R7 con un solo juego de cuerdas justo debajo del sombrero capacitivo de 40m sobre una torreta de 2,5m y aguanto muy bien.
No tenses las cuerdas o te transmitiran todas las vibraciones a la estructura de la casa como me paso a mi con la primera antena que puse (CP6).
73 Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
EA3NP
#77717  - 20 agosto, 2009 10:21
Segun Cushcraft, el punto exacto de arriostramiento de esa antena es justo debajo de la segundas varillas que hacen de capacidad, empezando por arriba. Cuidado con el soporte que has comprado, verdad que tienen un peso considerable, cuando la vayas a poner vertical vas a ver el arqueo que produce el peso de esa pieza. Cushcraft vende un kit llamado RG8 Guy Kit, que si lo ves te meas de risa, son tres angulos de aluminio que se ponen directamente en tubo de aluminio de la antena y cogidos entre ellos con una brida, tres cuerdas y andando.
Para mas info, la linea de antenas de radioaficionado de Cushcraft ha sido comprada por MFJ.
73 de Juan Cristobal.
EA2BV
#77913  - 21 agosto, 2009 16:51
HOLA AMIGOS GRACIAS POR VUSTRAS RESPUESTAS BUENO MAÑANA ES EL DIA YA OS DIRE COMO SE AH QUEDADO LA COSA RESPECTO A LOS SOPORTES QUE YO POSEO SI ES VERDAD QUE TIENEN UN PESO CONSIDERABLE NO SE HASTA QUE PUNTO SERIA BUENO PONER ESAS PIEZAS NO PENSABA QUE PESABAN 0,5 KG CADA UNA AUNQ SI VEMOS QUE NO SON FACTIBLES ARRIOSTRAREMOS CON LAS CUERDAS DIRECTAMENTE A LA ANTENA ESO SI PIENSO PONER DOS JUEGOS DE VIENTOS YA QUE AQUI EL CIERZO SOPLA MUCHO Y LA ANTENA ESTA 100% 360º DESPEJADA UN CORDIAL SALUDO VICTOR.
EA2BV
#78046  - 23 agosto, 2009 14:35
HOLA AMIGOS BUENO LA ANTENA YA ESTA MONTADA COSTO LO SUYO EL MONTAJE PERO VALIO LA PENA ESTA A UNOS 21M DE ALTURA TOTALMENTE DESPEJADA RESULTADOS BANDA DE 40M 1.5 ROE TODA LA BANDA,BANDA DE 30M 1.5 TODA LA BANDA BANDA DE 17M 1.5 BANDA 20 1.5 TODA LA BANDA 15M 1.5 ROE TODA LA BANDA 12M 1.6 TODA LA BANDA BANDA DE 10M 1.7 TODA LA BANDA 6M 2.0 ROE Y DE 144 A 146 MHZ RESUENA CON 1.7 DE ROE TODO MEDIDO CON UN ACOPLADOR MFJ 945 E MEJOR CONTACTO REALIZADO ALLER EN 20M W6NY 5/9+ ME ESKUCHABAN EN ESTADOS UNIDOS CON 70W Y EL 5/9++ AQUI BUFF , EN CUANTO SI ES RUIDOSA BUENO SOLO TENGO ALGO DE RUIDO EN 40M LAS DEMAS BANDAS HAY 0 DE QRM HABER SI SUBO HAGO UNAS FOTOS PARA QUE VEAIS QUE CHULA QUEDO. AGARADECIMIENTO A EA2MQ FELIPE Y A SU AMIGO IÑAKI QUE FUERON LOS NOS AYUDARON.SALUDOS EA2CTQ VICTOR DESE TUDELA NAVARRA
EA2BV
#78292  - 23 agosto, 2009 14:37
HA SE ME OLVIDABA NO HIZO FALTA PONER ESOS SOPORTES QUE TENIA DE HG PUSIMOS UNA TIRADA DE 3 CUERDAS DEBAJO DE LA 2 TRAMPA Y PARECE QUE SE QUEDABA BIEN BUENO ESPERO COPIAROS 73S DE NUEVO..
EA2CVV
#78293  - 24 agosto, 2009 12:02
Buenas Victor...
Me alegro que tengas terminada por fin la instalacion, a disfrutar sea dicho, ya contaras como va la R8
Iñaki
EA2CVV
#78359  - 24 agosto, 2009 12:09
Hola Victor, echa un ojo a este mensaje, del foro, ojo..
Titulo:EL USO DE 14.195. 22/08/2009 21:23
No es nada nuevo que escuchemos estaciones NO DX en las frecuencias asignadas a las expediciones etc... como es el caso de 14.195
Pues hoy sabado.. prácticamente TODA LA TARDE ha estado llena de colegas EA llamando CQ, hablando y bla bla bla..
Ahora mismo está EA2CTQ y antes estuvieron varios EA3 y EA1...ocupando la frecuencia en la que muchos esperan ,por ejemplo, a nuestro amigo en Nauru..incluso salió varias veces un diplomado sin indicativo.
Cuando aprenderemos a usar el plan de bandas????
Mira que no hay frecuencias donde ponerse!!!!!
para otra vez a ver si procuran tener en cuenta el tema... y si no hacen caso.. pues tampoco pasa nada...
pero es una pena que sean siempre italianos o españoles los que den la nota...
Chau
EA2BV
#77714  - 8 diciembre, 2009 13:11
HOLA AMIGOS A DIA DE HOY DESDE QUE MONTE LA ANTENA ESTOY MOY CONTENTO DE COMO FUNCIONA SOLO CON LA POTENCIA QUE SACA EL EQUIPO LLEVO TRABAJADOS 183DXC TODOS EN FONIA UN 10 PARA ESTA ANTENA SALUDOS EA2CTQ..
EA1GIB
#77713  - 8 diciembre, 2009 14:03
Hola membrillo, a este paso te los curras todos para el 2010.
Saludos y buena radio.
EA1GIB
manu
EA1GIB
Manu
ea1gib@ure.es
HAM SPIRIT
EA2BV
#77712  - 23 diciembre, 2009 22:56
HOLA MANU FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO 2010!
YA VAN 200DXC! HI HI
POR CIERTO APROVECHO ESTE HILO PARA SABER SI ALGUIEN ME DICE SI SE PODRIA HACER ALGUNA MANERA PARA SALIR MEJOR EN 8OM CON ESTA ANTENA. UN AMIGO MIO ME DIJO QUE PROBARA A PONER VARIOS RADIALES DE TIERRA DE 40M DE LARGO POR LA TERRAZA ESO AFECTARIA EN MAS RENDIMIENTO? TENGO TODO EL ESPACIO DEL MUNDO PARA HECHAR RADIALES EN LA TERRAZA ADEMAS ES DE PIEDRECITAS BUENO (ESCUCHO OPINIONES)GRACIAS
EA4FTA
#90246  - 10 febrero, 2010 11:03
Buenos días EA2CTQ,
Me pongo en contacto contigo, ya que he adquirido una R8 y próximamente la voy a instalar sobre un mástil de 3 metros 45mm de diámetro. Como leí en otro foro, finalmente arriostraste la antena con cable de kevlar de 2mm, pero me gustaría saber exactamente donde sujetaste en la antena los vientos. Si fueras tan amable de enviar alguna foto, la verdad me vendrían muy bien. Mi correo es maroce69@hotmail.com
Muchas gracias de antemano.
EA4FTA
EA5BZ
#90247  - 10 febrero, 2010 14:26
la r8 no tiene resonancia en 80 metros, por lo que pongas o no radiales la antena va a seguir con roe alta.
Te aconsejo buscar cualquier otra cosa para 80.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2BV
#77718  - 10 febrero, 2010 20:33
HOLA AMIGO ENORABUENA POR ESA ADQUISICION ESTA ANTENA ME ESTA DANDO MUCHAS ALEGRIAS LLEVO 213DXC TRABAJADOS Y SIGUIENDO ASI CREO QUE LLEGARE A LOS 250 ESTE AÑO SIN DIFICULTAD CON 100W BUENO A LO QUE TU PREGUNTAS NO TENGO NINGUNA FOTO PARA ENVIARTE PERO TE PUEDO DECIR QUE LOS VIENTOS ESTAN PUESTOS DEBAJO DE LA SEGUNDA TRAMPA(BOBINA) DE LA ANTENA A 2/3 DE LA LONGITUD DE LA ANTENA MAS O MENOS.TAMBIEN TE DIGO QUE AUNQUE PAREZCA UNA ANTENA QUE SE MUEVE MUCHO(EL DIA QUE LA LEVANTES LO COMPROBARAS)YO LA TENGO PUESTA HACE SEIS MESES Y AGUANTADO LOS FUERTES VIENTOS QUE TENEMOS EN EL VALLE DEL EBRO(RACHAS DE 90KMH)SIN NINGUN PROBLEMA Y ESO QUE VIVO EN UN SITIO PRIVILIGIADO ALTO Y DESPEJADO (VIENE POR DENTRO REFORZADA) BUENO AMIGO SI NECESITAS ALGUNA COSA MAS NO DUDES EN PREGUNTARMELO..73S
EA2BZ RUBEN: BUENO PUES NADA HABRA QUE PENSAR O EN EL QUIT PARA 80M QUE HAY PARA LA R8 QUE SERIAN UN PAR DE METROS MAS DE ANTENA O IR TIRANDO CON EL ACOPLADOR YA QUE AUN SE PUEDEN HACER ALGUNA COSILLA QUE OTRA LOS DIAS QUE NO HAY MUCHO RUIDO UN CORDIAL SALUDO 73S..
EA5BZ
#97017  - 10 febrero, 2010 21:16
Es 5BZ.
NO hay kit para la R8 (que yo sepa).
Si le añades dos metros mas a una R8 se va a 12 metros de antena y siendo de aluminio es mucha tela para una vertical.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4FTA
#97025  - 11 febrero, 2010 10:18
Gracias por la pronta respuesta
Simplemente una o 2 preguntas más, ¿como sujetaste los vientos a la antena? Imagino que los vientos están sujetos en la parte inferior de la bobina inferior, pero ¿me podrías más o menos indicar la altura? Hay un empalme ahí y no se bien se sujetarlo en la parte del tubo de la bobina o en la parte de tubo que viene de abajo (empalme).
De nuevo gracias por todo y si no te importa, quizás algún día más te escriba, por si se me presenta alguna duda más.
Un saludo y 73s.
EA4FTA Manolo
EA2BV
#77719  - 11 febrero, 2010 18:18
HOLA AMIGO ASI ES ESTAN SUJETOS EN LA BRIDA DEL EMPALME DEBAJO DE LA SEGUNDA BOBINA LO PODRAS VER EN LA FIGURA M DE LA PAGINA 11..UN CORDIAL SALUDO SUERTE CON EL MONTAJE..
EA2BV
#77720  - 23 agosto, 2010 17:28
Hola amigos La Antenita R8 ha Cumplido su 1º año.Pensaba que no seria tan resistente a los fuertes vientos que ha hecho por aqui y que en algun momento se podria desajustar la roe de sus bandas. en fin sigue todo como el 1 dia que se montó.
resultados.
236 entidades trabajadas.
