INSTALACION ANTENA ...
INSTALACION ANTENA VERTICAL EN PATIO UNIFAMILIAR.
EA7WV
#4386  - 21 abril, 2009 10:21
Buenos dias a todos, estoy reformando el patio de mi casa y voy a instalar en él una Butternut HF9V (10 -80), con kit de 160mts. La superficie del patio es de unos 35 m/2, mas o menos rectangular. El el centro voy a colocar la antena a unos 15 cm de la soleria. El planteamiento que voy a hacer es el siguiente:
1º Capa de hormigon para el nuevo forjado del patio, incrustando un trozo de tubo de fontanería para clavar la base de la antena y cable de toma de tierra.
2º encima se le va a colocar tela asfaltica con la cara superior de aluminio
3º Colocacion de aproximadamente 100- 120 radiales con hilo de cobre forrado, de conduccion eléctrica de 1,5, ocupando toda la extension del patio, que por un lado tiene 5 m y por otro 7 m.
4º Nueva capa de mortero de unos 2-3 cm cubriendolo todo
5º Colocación de nueva solería.
Os agradecería comentarios y sugerencias antes de meter la pata del todo.
Va a tener unos 35 mt de plano de tierra de aluminio. ¿Creeis preciso la colocación de radiales? Como no hay longitud para ponerlos sintonizados, ¿es correcto aumentar lo mas que se pueda el numero?.
Gracias de antemano.
Jose Maria
Anónimo
#67893  - 21 abril, 2009 10:43
Hola, creo que cada caso es un mundo, en esto de las antenas hay muchos factores que pueden actuar.
Yo te cuento mi experiencia, yo tengo la HF-6v, hermana de la tuya, en una azotea. Le puese una malla de 2x3 metros aprox.y 10 radiales (2 de 10.10, 2 de 5.5, 2 de 2,25 y el resto "al tuntun" y con esto me funciona muy bien....
¿Funcionaría mejor con más radiales? ¿Mejor con más malla? Pues ni lo se ni lo voy a probar. Te diré que con FT-817 en 40 metros (5 vatios) hablo con toda la península y baleares..
La tengo desde hace un mes, por lo que no te puedo dar más experiencias.
Saludos JM.
#67894  - 22 abril, 2009 02:04
Mi opinion es que no te hacen falta radiales si tomas alguna medida extra.
Asegurar la continuidad del plano formado por el aluminio de la tela asfaltica.
Asegurar el contacto de la tela con la toma de masa en la base de la antena.
Lo primero lo puedes hacer con una capa de aluminio que solape las juntas, sin necesidad de que haya contacto electrico, la capacidad formada sera suficiente si el solape es generoso.
Para la toma de masa utilizaria el mismo metodo capacitivo (independientemente de una pica para la tierra electrica), pero con una chapa circular de acero inox con una pletina o esparrago soldado que sobresalga para hacer la conexion.
EX-EA5EM
#67950  - 22 abril, 2009 13:50
Hola, yo he hecho infinidad de pruebas con esta magnifica antena y estoy de acuerdo totalmente con lo expuesto
por Angel. creo que con ese plano de tierra no necesitas más radiales; la mia esta con tela metálica de 3x7 en una caseta de ascensor y estoy contento, sólo me falta ver el resultado en 160 ( hoy mismo se lo pondré)si me deja el tiempo. saludos
Paco ea5em/2
p.d. Las pruebas que yo he hecho también han sido en patio unifamiliar, para ser más exacto en una piscina, utilizando el agua como plano de tierra, y con muy buenos resultados. 73
EA6ZS
#68023  - 22 abril, 2009 18:14
Yo utilicé la HF6v, clavada sobre una especie de tripode de hierro y que descansaba sobre una tela de rejilla de 'gallinero' de unos 2x2 metros cuadrados.
Todo el conjunto en un ricón del jardín de mi casa y funcionaba perfectamente y a pesar de tener terreno para ello, nunca le puse más radiales.
juan
Juan Manuel
EA8UK
#68046  - 22 abril, 2009 18:53
Si vas a hacer obras mete los radiales que comentas, ya veras si los conectas o no.
Con seguridad la antena no funcionara peor por tener radiales y tela de aluminio.
Suerte
________________
#68047  - 23 abril, 2009 01:39
EA6ZS, si hicistes el DXCC en un fin fe semana con solo 1W esta claro que funcionaba perfectamente, en caso contrario yo diria que no.
Lo que deduzco de tu comentario es que nunca has trabajado con una antena en condiciones, que es lo que nos pasa a la mayoria de nosotros, cuando pruebas algo un poco menos precario de lo habitual lo ves claro.
EA7MT
#68088  - 23 abril, 2009 09:46
Hola a todos ,yo esoy en "obras" para cambiar la ant de 80/160 que sera de construcion casera y la pienso poner a 3 metros de alto en el partio 20x8 y como debajo de la ant. tengo separaciones con tela metalica ,por encima a 3 metros pondre radiales y no se si poner un par de 40 metros doblados y camuflados alrededor de toda la casa o poner muchos todos unidos y cruzados para sujetar las "parras " o estos sujetadores de parras ponerlos sin unir y sin cruzar .
Lo de unir los radiales para simular una tela metalica (con el cuento de sujetar parras es para la XYL)aunque no se si sera bueno, o mejor ponerlos de la medida que pueda pero a lo largo y doblando a veces ......
Bueno se admiten sugerencias................y aprovecho este hilo que esta abierto porque creo que va de lo mismo
Y la quiero para que tire bien en 160 que es lo peor que tengo ,seran 18 metros de alto (+3)trampa para 80 y el resto en horizontal un poco inclinado o sea una l invertida
Gracias.........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA4ZQ
#68097  - 23 abril, 2009 13:25
Ojito con la tela asfaltica. No existe continuidad electrica entre cada trozo. Yo pondrá el juego de radiales, pero aparte usaria cable desnudo para conectar los trozos de tela asfaltica. Contra mas plano de tierra tenga, mejor funcionará la antena, seguro 100%.
Hablando de oidas.... creo que el kit de 160 complica muchisimo el ajuste de la antena, y reduce el ancho de banda en todas ellas...... (de oidas)
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA6ZS
#68089  - 24 abril, 2009 12:22
Hombre, la verdad es que para hacer el dxcc con un watio en un fin de semana, lo que necesitas no es ya una antena 'perfecta', también necesitarás un 'milagro'.
La verdad, es que la primera antena de este tipo que ví, estaba montada sobre una placa metálica sobre la terraza. La segunda en lugar de esa placa metálica, con una rejilla de las carácteristicas que decía en mi anterior comentario. A ninguna de las dos le habían puesto radiales. Una tercera, la vi montada sobre mástil con el kit de radiales aunque ignoro como funcionaba.
Para mis pretensiones, esta antena montada de la forma fácil descrita me sirvió para hacer un poco de radio los fines de semana, indudablemente sin pretender hacer 'milagros'.
73 y Saludos Cordiales
Joan
Juan Manuel
