Hola a todos
La verdad es que este proyecto lo realicé hace algún tiempo pero últimamente he visto algunos post de fabricación de placas a una y dos caras.
La necesidad surgió con las placas de mis pequeños proyectos. Aunque el sistema de transferencia de tinta de un acetato fotocopiado no iba mal del todo (de hecho fue con el que hice esta insoladora) cuando se requiere algo más de precisión en las pistas se quedaba un poco "sucia".
Es bastante fácil de construir y los resultados son bastante buenos. El proyecto no es mío, es de una página de aficionados a la electrónica.
http://www.radikaldesig.com/2006/10/26/insoladora-uv-a-leds/
La verdad es que funciona de maravilla con un tiempo de insolación de 3 minutos. Los leds UV los pedí a china. Está metida dentro de una caja que compre en una tienda de “todo a 0,60 €” por unos 5 €. Le puse un interruptor aunque en la misma página del proyecto hay un temporizador para la insoladora.
Os dejo el esquema y la PCB para realizarla.
Os dejo unas imágenes de la construcción
Una de las placas que he hecho con la insoladora
También he grabado un videotutorial de cómo revelar y quemar las placas una vez insoladas.
Saludos y felices proyectos.
Carlos EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
Hola Carlos tengo leds UV muertos de asco en casa y nunca se me ocurrió hacerme una insoladora con ellos, pero me ha gustado un montonazo la idea, pero tengo una pregunta, para la placa que has mostrado cuanto tiempo de insolación usaste ?? yo recuerdo que las insolaba con el sol y con 20-25 segundos era más que suficiente...
Saludos y gracias
EB3JT
Hola Jordi
El tiempo que uso siempre con la insoladora es de 3 minutos. La insoladora te permite que siempre te queden igual con el mismo tiempo y vas sobre seguro. la distancia entre los leds y la placa es de unos 12 cm.
Espero que te sirva de ayuda,
un saludo
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
Hola Carlos, ¿donde has comprado los productos quimicos, especialmente el agua oxigenada de 110 volumenes?.
Javier, EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
Hola Javier,
El agua oxigenada la compro en una droguería "de toda la vida" que está en Salamanaca junto a la Plaza Mayor. Se llama "Escudero". Ahí compré tambíén la sosa cáustica que, aunque es "especial para aceitunas" funciona perfectamente.
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
NO HE DICHO NADA YA LO VI , SALUDOS
Carlos, en el enlace de la página de donde sacaste el proyecto habla de una distancia de 6 centimetros y en tu caso de 12 centimetros, hay alguna razón especial?
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
Hoooola,
Pues la razón es que por vaguería no cogí el metro y dije una medida aproximada. En realidad está a 7,5 cm. Todas las medidas y los tiempos están determinadas a menudo por la experiencia y por "acierto - error".
Alguna vez he probado a insolar con 2 minutos 40 segundos y el resultado es el mismo que con 3 minutos. El margen es grande para poder jugar.
espero que te sea de ayuda
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
Perfectamente aclarado Carlos. Muchas gracias.
Op. Antonio Sánchez
Hola , no tengo narices de sacar la placa, entro en el enlace de PCB,s y no puedo, como lo has echo , saludos
El tiempo y la distancia suelen seguir la formula de los cuadrados. A doble distancia cuatro veces mas de tiempo.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
yaesta, sacada y hechaaaa, saludos
Me alegro de que la tengas funcionando. Las últimas pruebas que hice fueron con 4 minutos y medio y tambien quedan bien. Hay bastante margen.
Buenos proyectos
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
Es mejor que con tubos UV.
correcto , muchas grs , saludos
Vuelvo al tema de la insoladora. Yo estoy haciendo una con tubos de luz negra de 8 w. Y tengo dos preguntas sobre la construcción:
Primera si estos tubos valen? La luz es más negra que de los diodos o tubos que usan en aoaratap para secar las uñas.
Otra es sobre la folía transparente que se usa para impresión de las pistad. Yo tengo una impresora láser y para imprimir hace falta folía que aguanta la temperatura. Me podéis qué tipo hay que usar?
Saludos y feliz año nuevo
EC4AGT
Wojtek
Hola. Yo creo que sí.
Has escrito el post con telefóno? Por las palabras, digo. Hi!
Yo he sido 25 años profe de FP, laboratorio, he hecho cientos de placas, con placas presensibilizadas y sensibilizandolas con spray. Al principio usábamos una insoladora hecha a mano con madera, tubos fluorescentes, cristal y gomaespuma, ácido y agua fuerte. Salían todas putamadre.
Luego nos llevaron una con vacío y tubos IR, más rápido. Dejamos el ácido y pasamos al percloruro. Bien.
Yo he insolado al sol, simplemente, con cristal, contrachapado y dos pinzas. Bien.
He usado papel vegetal y fotolitos de transparencias para retroprotector, impresora láser y fotocopiadora. Bien.
Yo creo que esos tubos, si son de luz IR, perfecto. Con reactancia, temporizador y gomaespuma, perfecto.
La última vez que hice un PCB lo hice con AutoCAD, impresora láser, fotolito, prensa de fotografía por contacto (cristal+contrachapado), sol (20 min), sosa, Agua oxigenada, Salfuman y agua. Bien.
Qué tiempos, tú!
Si el post anterior escribí desde el móvil. Ahora escribo desde el PC.
Yo tengo esto comprado en una pagina de venta por internet
Película seca fotosensible portátil de 1 m para lámina fotógrafa de circuito para revestimiento de agujeros y grabado para producir placa PCB
Luego tengo la sosa caustica , agua fuerte , agua oxigenada 110 vol y tambien B327 ( creo que es Presulfato de sodio )
Lo que he leido por el internet , para imprimir en una impresora laser recomiendan papel vegetal de 90 gr o un tipo de folia transparente que aguanta la temperatura pero no se como se llama. Tambien he visto un spray que hace que al hechar al papel con las pistas estas se ponen aun mas oscuras.
Pero como dije en mi primer post la duda que tengo que los tubos que tengo me van a servir. Las voy a instalar en una caja y probar.
Me podrias decir lo que es FOTOLITO que no lo tengo claro , supongo que es una folia transparente
Wojtek
EC4AGT
EC4AGT
Wojtek
Folia es hoja?
Supongo que sí. Un fotolito, al menos como yo lo he llamado siempre, es una hoja transparente de un producto celulósico que se utiliza(ba) para dibujar encima y poner en el retroproyector. Puede fotocopiarse encima, es decir, se puede meter en la fotocopiadora.
Es más caro que el papel vegetal (papel cebolla le llamaban los cenutrios de mis alumnos -que no es lo mismo-), pero hablamos de unos precios irrisorios. Debo tener incluso una caja casi llena en casa que ya no uso, claro, porque ni doy clases, ni se usa el retroproyector hace la tira de años ni hago circuitos impresos. Yo hacía dos copias en la impresora o dos fotocopias y las superponía para dar más opacidad a las líneas. Bien, bien hecho pueden hacerse circuitos impresos con lineas muy finas. Prueba de ello son algunos ejemplares que hemos hecho para displays de fuentes de alimentacion. Todo ello absolutamente obsoleto. Incluso, a veces, hacerse un circuito impreso porque hay momentos que en la china mandarina te los hacen tirados de precio.
Incluso me estoy acordando de algún articulo mío en CQ Radio Amateur de "Como hacer circuitos impresos" que o mucho me equivoco o salia la insoladora de marras esa que hicimos.
Te dejo este enlace:
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotolito
