Insertar un casquil...
Insertar un casquillo en un rodamiento
EA1COW
#322514  - 3 mayo, 2018 18:52
Le puedes soldar sin problema y galvanizas en frio la soldadura.
Pero te doy otra solucion si no te gusta esta .
Soldadura en frio para metales.
Te cuseta sobre 8 euros los dos tubos de componentes y te aseguro que no se mueve.
EA2AF
#322510  - 3 mayo, 2018 20:18
Duplicado por error. Perdón
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF
#322511  - 3 mayo, 2018 20:21
EA3IO escribió:
Oyes, donde se consigue un cojinete como ese con fijación???los consigues en cualquier distribuidor de rodamientos
Que chulo!
Y lo del video es fácil, es un casquillo de un diámetro un poco inferior al del mastil, si el mástil es de 51mm el casquillo será de 51 internos y del 53,90(ó 95 internos para que pase). Y esta cortado por un lado con lo que se abre. Y abraza al tubo.no es tan sencillo, si está rasgado en toda su longitud, pero en uno de los extremos, está roscado y al apretar con la tuerca KM, éste se va cerrando, es un sistema identico a un tollock
Al apretar los prisioneros queda fijado. No le veo otra
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AQH
#322458  - 4 mayo, 2018 21:42
Muchas gracias por tantas respuestas, se agradece mucho la cantidad de ideas aportadas.
Hoy he contactado con el servicio técnico de SKF y me han descartado la idea del manguito de fijación, ya que solamente se usa en rodamientos de eje cónico para que el ajuste sea correcto. Por tanto, en este caso, hay dos soluciones:
- Usar un casquillo (soldado al tubo)
- Adquirir otro mástil con el diámetro "cercano" al diámetro interior del rodamiento.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA3IO
#322524  - 5 mayo, 2018 12:14
EA2AF escribió:
Que chulo!
Aaaah lleva rosca!!! pues mejor!!!
EA3IO
Manuel Aleu
