Informción Antena G...
Informción Antena GRANADINA
EA2NO
#15088  - 6 mayo, 2011 20:41
Hola amigos, resulta que tengo un amigo que le han regalado una antena Granadina y está tratando de recomponerla.
Como no tiene ninmgún dato de la misma, agradecería de algún amigo si dispone de información o manuales de caracteristicas me las pudiera enviar.
Por supuesto que los gastos que origine en fotocopias y demas, con gusto se lo abonaré. Gracias.
Cordiales saludos, EA2NO Pablo
Mi dirección en QRZ.com
EA5EH
#147997  - 7 mayo, 2011 05:57
Hola, seguramente alguien de este post tenga algo de información.
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=49838
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA4DAT
#148014  - 7 mayo, 2011 21:40
Adjunto unos archivos con detalles de la antena.
73 Juan EA4DAT
EA4DAT
#148091  - 7 mayo, 2011 21:53
Otro esquema...
EA4AYU
#147998  - 11 mayo, 2011 18:13
Hola a todos, tengo dos antenas granadinas y quería ponerlas en funcionamiento, pero necesitaría las medidas de los elementos, en los pdf que aportáis, se ven la separación entre elementos pero las diferentes medidas de los elementos no están, no sé si dispondréis de esos datos, luego en el ultimo pdf del amigo EA4DAT, se ve escrito a máquina una leyenda la cual no se puede leer bien, si pudieses pasarnos lo que dice, sería interesante saber, pues igual es algo sobre la adaptación de la alimentación, veo también algo sobre una pletina que lleva en el dipolo, pero las mías no la tienen, me gustaría saber si es necesaria y si es así sus medidas o si se puede sustituir por otro sistema de adaptación.
Saludos y gracias.
Pedro EA4AYU
No es mejor el que más tiene, si no el que menos necesita.
