Información sobre q...
Información sobre que tal es la Kenwood TS 480 SAT
EB1AKH
#3423  - 21 febrero, 2009 01:30
Dejo este hilo, porque estoy interesado en adquirir una Kenwood TS 480 SAT, y estaría interesado en que alguien me dijese que tal funciona y demás pros y contras de este equipo.
Tambien quería consultar si la versión de este modelo denominada HX (200 Watt), dispone o no del acoplador de antenas.
Un saludo y muchas gracias por vuestras contestaciones, serán todas leidas con la máxima atención.
73´s EB1AKH Op. Pedro L.
[url=http://meteoclimatic.com]http://meteoclimatic.com/banner/dts/ESCYL2400000024007A.gif
EC1DJ
#61618  - 21 febrero, 2009 02:50
Yo tengo un 480SAT desde hace unos años.
Mi opinión es que es un equipo muy versátil, y no tiene nada que envidiar a ninguno de sus mismas características...
Lo mejor (Bajo mi criterio)
Menú doble ( A+B ) con lo que puedes tener dos configuraciones distintas, en mi caso, tengo un menú configurado con todos los filtros de audio, DSP, DNL, NR y ecualización para trabajar en fonía y el otro sin ningún filtro a excepción de los necesarios para estrechar la banda en RX, esto va de maravilla, por ejemplo para hacer PSK RTTY etc, ya que es capaz de estrechar hasta 50 Hz, y tiene tres posiciones de centrado 1000 Hz( CW ) 1500 Hz ( PSK ) y 2210 Hz ( RTTY )
Las funciones del menú se configuran una vez y listo, después todas las operaciones van por botones con doble función, un toque corto para una cosa y uno un poco más largo para la segunda.
Es muy portable y ligero
Estable en Frecuencia y muy bien refrigerado
Puedes tener la consola separada y ocupa muy poco en tu mesa
Lo peor ( Ídem )
Algo corto de potencia, aunque depende de la antena y la ROE, no consigo sacarle más de 90 W en el mejor de los casos.., ( Puede que sea sólo mi caso, ojo )
La Consola de mandos no va físicamente unida al equipo. Este acompaña un accesorio dónde se puede encajar y queda todo en un mismo bloque, pero no es el sistema, por ejemplo del Icom 706 y similares. ( de todos modos esto no es tan malo )
El micro que trae es algo austero, sólo incluye los botones de UP / DOWN
Tiene dos conectores de antena, los cuales son dos latiguillos de cable RG58 que salen del equipo ( Evidentemente no les quedó sitio para colocar unas hembras empotradas, y esto me parece una chapuza, de momento no se han roto )
Por último aclarar que es un equipo de HF + 50 Mhz, no tiene VHF ni UHF
El modelo TS480SAT,( Supper Antenna Tumnner ) da ( o debería ) 100W y lleva acoplador automático
El modelo TS480HX, ( High Xtra ) da 200W pero NO lleva acoplador
A mi en su momento me costo 740 "Galeuros"...
Espero haberte servido de ayuda.
NOTA: Con el doble Menú, es como tener dos equipos, y si no siempre puedes comprar una segueta como la de la foto, jeje
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EC1AME
#61619  - 21 febrero, 2009 04:13
yo tambien tengo uno y simplificándo:
Si quieres un buen equipo para casa o para portable... COMPRATELO!!!!!!!!!!!!
si quieres preguntar algo en concreto, adelante..
y si quieres ver el mio en funcionamiento:
http://www.ea1uro.com/workman.html
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA1N
 EA1N
#61626  - 21 febrero, 2009 04:20
Hola a todos:
Un apunte mas, si vas a trabajar telegrafia, obligatorio filtro estrecho, de otra forma olvidate de muchas estaciones interesantes.
Si tienes alguien 1kc por arriba o abajo, que te llege un poco fuerte, se queda sordo en la frecuencia en la que estas........imaginate en los pile ups de +1. En mi caso en cw el 90% de los pile ups estrecho a tope.
EA1EVR - Javi -
EB5WC
#61627  - 21 febrero, 2009 09:32
Yo tengo uno que uso solo para portable y es una maravilla no tiene nada que envidiar a equipos mas grandes,de echo lo compare en casa con mi ex-TS2000 y para mi oia mejor con el 480.
El aclopador una pasada lo acopla todo y resuena.
Te teconiendo un altavoz exterior.
Para mi mucho mehjor que los IC-706,FT-857....SOLO se equipara un poco al IC-7000
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
