Informacion sobre e...
Informacion sobre esta quad de vhf
#224264  - 29 mayo, 2013 18:24
Gracias a ti, como dije de momento no es que la vaya a hacer pero es facil que alguien este interesado y es una info valiosa para tener por aqui.
Yo ahora ando en pleno montaje de una Yagi LFA de 5 El y 4.2 mts de boom para 50 MHz, estoy haciendo fotos del montaje para colgarlas en mi blog, a ver si lo reavivo. Todo con materiales economicos, de facil adquisicion, pero no por ello chapuceros o poco eficaces, la verdad es creo que va a quedar muy bien.
Respecto de las cúbicas este invierno diseñe una de dos elementos por banda para 10-15-17-20 y hace poco un delta para 10-15-20 tambien de dos elementos por banda en plan rigido es decir con tubo de aluminio.
Cuando tengo el mono de las antenas y el tiempo no lo permite me cojo el mmana-gal y a enredar, cuando tenga tiempo subire los diseños al blog tengo para HF, 50, 2 mts 432 y un par para 1200.
Ahora ando probando con el 4NEC2, para ver diferencias con el mmana, en cuanto a resultados.
73, perdon por el LP.
EA5HVH
#224510  - 29 mayo, 2013 18:32
Ok Pedro, ánimo con el proyecto. Yo hice este invierno una LFA de 6,4 metros de boom del amigo G0KSC y la semana pasada hice una de YU7EF pero no LFA. La verdad es que las antenas de 50 mhz son una gozada porque no andas con tropecientos metros de tubo para cada lado :P
Aqui tienes la gráfica del minivna de la antena de YU7EF
EA5FBD
#224265  - 15 septiembre, 2013 15:44
Hola Ricardo y todos los demás, entiendo que pones las dos cobwebb como si fueran excitado y reflector?
Salu2.José.
