Informacion sobre e...
Informacion sobre esta antena
EA3610URE
#6991  - 9 noviembre, 2009 02:22
Hola me gustaria si alguien tiene alguna informacion o esquema sobre esta antena vertical tribanda 10,15 y 20m construida aprobechando una vieja antena de 27.
Me gustaria construir una aprobechando una vertical que tengo en el trastero mas que nada por cacharrear un poco.
Espero vuestras respuestas.
David Gonzalez
EA7IQQ
EA5GVZ
#84487  - 9 noviembre, 2009 08:57
Hola David,
te paso un enlace con fotos y todo de un colega belga que se la ha montado
http://on3jt.byze.be/my-homebrew-vertical-multiband-hf-antenna
También hay por ahí algo de información bajo el título "antena tridente" creo.
Ya nos dices cómo quedas, pues tu proyecto es algo que yo también había considerado.
EA5GVZ Nando, Dénia.
EA1NT
#84499  - 9 noviembre, 2009 13:08
Busca tambien informacion de la "antena sisargas" que es algo muy parecido.
En el fondo se trata de una version en vertical de la antena bigotes de gato.
Luis, EA1NT
EA3610URE
#84488  - 9 noviembre, 2009 20:18
Gracias a los dos por contestar Nando y Luis he mirado en la direccion que me has mandado Nando pero no creo que sea la misma antena eso si es bastante parecida y en cuanto a la antena sisargas no he visto ninguna informacion , sigo buscando a ver si encuentro algo.
EA7IQQ
#84489  - 9 noviembre, 2009 20:43
Hola, he usado una antena parecida a esta durante años y con unos resultados buenisimos, teniendo en cuenta que es una vertical. En mi caso la hice para 10, 15 20 y la hice aprovechando una vertical de 27 elimine la bobina adaptadora y use el radiante original como 1/4 de onda para 20 mts y luego puse a los lados un radiante para 15 y otro para 10 de 1/4 de onda respectivamente separados por un tudo de 50 cms de pvc y abajo atornillados al inicio del radiante de 20 mts con varilla roscada de m8, ahora como tengo una yagui para 10, 15, 20, voy a transformarla para 12, 17, y 30, en esta banda y para mantener la dimension fisica del radiante de 20 mts la cargare un poco con una bobina.
Como antena es una buena antena vertical, si consideramos su relacion coste-dificultad/rendimiento super buena.
Animate y disfrutala.
73, Pedro
EA3610URE
#84490  - 10 noviembre, 2009 00:45
Muchas Gracias por la descripccion Pedro , ya tengo el esquema encontrado en la red como "LA ANTENA MUTANTE", Dejo el esquema por si alguien quiere esperimentar con ella yo voy a trastearla este fin de semana (si me dejan...) asi que ya contare como va.
Gracias a todos un cordial saludo.
David Gonzalez
EA7IQQ Barbate (Cadiz) [file name=La_antena_Mutante.doc size=51200] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/La_antena_Mutante.doc [/file]
#84491  - 10 noviembre, 2009 02:33
Hola de nuevo.
Basicamente la antena que yo hice es la que acompañas como "antena mutante". en realidad son tres antenas de 1/4 de onda verticaless en paralelo.
Modus operandi:
1- se coje una antena de 27 y se elimina la bobina de la base y en su lugar montamos un puente de cable que una el vivo del PL con el radiante.
2- se corta el radiante a 5 mts (dejando un sistema que nos permita alargar y acortar algo esta medida para ajusyte de ROE)
3- montamos tres radiales de unos 5 mts de cable con sus respectivos aisladores y los inclinamos unos 45º hacia abajo (de paso nos valen de vientos para afianzaar la antena)conectandolos a masa
A estas alturas ya tenemos una buena antena vertical para 14 Mhz.
4- a unos 2 mts de la base montamos un trozo de tubo de PVC sujeto al radiante de 14 Mhz con un abarcon de TV
y practicamos sendos agujeros en los extremos del tubo por los que discurriran los radiantes de 21 y 28 Mhz.
5- en la parte inferior del radiante hacemos un taladro pasante de lado a lado del tubo de aluminio de un diametro de 8 mm, pasamos por el una varilla roscada de M6 de unos 20 cm de largo de acero inoxsidable o en su defecto de hierro galvanizado, se centra en el tubo del radiante y se afianza con dos tuerca.
6- se preparan dos tubos de aluminio de un diametro e torno a 16 mm (pueden hacerse con varios tramos a modo telescopico), uno de 2,5 mts y otro de 3,6 mts ( con un sistema que nos permita alargar y acortar algo esta medida para ajusste de ROE)y se chafan los extremos inferiores, se les practica un taladro a cada uno de 8 mm, estos seran los radiantes para 28 y 21 Mhz respectivamente.
7- se montan en los extremos de la varilla roscada de la base con dos tuercas cada uno tras haberlos insertado en la cruceta de PVC que les dara soporte.
8- se colocan otros tres radiales para 21 y para 28 (2,5 3,6 mts de largo), conectandolos a masa.
9- hacemos ajuste de bandas alargando o acortando los diferentes radiadores.
y eso es todo, disculpad el long play y algun error pero a estas horas y escribiendo de cabeza despues de un dia de trabajo y viaje de negocios desde las 7.30 de la mañana, estoy que no veo el teclado.
Te procurare enviar unas fotos el fin de semana.
