INFORMACION SOBRE A...
INFORMACION SOBRE ACOPLADOR
EA7BAF
#17661  - 20 noviembre, 2011 10:47
Estoy intentando hacerme con un acoplador que sea acertado para utilizar con 200 W como maximo y para una antena G5RV version larga.
Me ha informado un colega que el mejor de todos es un PALSTAR AT 1500 CV, pero la verdad es que son 600.-€ y.....
Ante esta situacion, desearia una informacion del tipo de acoplador mas idoneo despues del Palstar pues el presupuesto no me da para tanto a no ser que cambie alguno de los equipos que tengo para acceder al detallado Palstar.
Siguiendo con el escalon despues de este, cual me aconsejaria alguien del Foro de menos precio que el anterior.
Tambien me han ofrecido un DAIWA CNW 518.QUISIERA SABER QUE IMPORTADOR VENDE EN ESPAÑA EL DAIWA.
Espero vuestro consejo
EB6AOK
#170043  - 20 noviembre, 2011 10:51
has visto los MFJ hay uno hasta 300 automatico
para mi que tiene buena pinta
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#170049  - 20 noviembre, 2011 12:51
Creo que Daiwa tendra que ser de segunda mano, actualmente solo produce alimentaciones y conmutadores.
EB1EDT
#170044  - 20 noviembre, 2011 19:32
Por menos de 300€ tienes el ldg 200 pro lo e visto a 235€, soporta 200W y es automático. Saludos.
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
EA6R
 EA6R
#170045  - 21 noviembre, 2011 08:41
Hola EA7BL:
Perdona no pones tu nombre, o yo no lo he visto.
Si te puedo aconsejar algo es que no escatimes en un acoplador. Si tienes la opción, o sea si te puedes permitir el gasto, sin dudarlo burra grande... Es un accesorio que aunque vayas agrandando o mejorando el equipamento o la potencia de la estación te puede seguir dándo un buen servicio.
Si es para una G5RV supongo que ese equipo que te ofrece los 200watts no tendrá ningún problema en llevarla a 1.1 con el acoplador automático.
No te costará mucho encontrar acopladores para 1,5kw por un precio aceptable, MFJ no es santo de mi devoción pero ultimamente parece que su calidad ha aumentado un poquito y no son excesivamente caros, son una opción.
Y si de ocasión encontrarás alguno bien de precio y si no lo han machacado tampoco sería una mala elección.
En resumen, no lo compres demasiado justo si no te pasará como con la ropa de los crios, que en nada crecen y no te servirá y tendrás que mal vender........
Saludos y suerte
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA7BAF
#170046  - 21 noviembre, 2011 12:06
Estimados amigos del foro, os doy las gracias por vuestra colaboracion en mis dudas sobre la elecion de un acoplador.
A EA2ET, le agradezco la informacion sobre la importacion del DAIWA que al parecer ya no se fabrica.
A EB1EDT, le agradezco la informacion sobre el LDG Pro, que voy a ver y valorar. Por cierto hagu una pregunta en general,yo tengo una TS 50 con acoplador automatico AT 50 y veo que tiene un cable especial que une por detras el acoplador con el equipo, mi pregunta es si este LDG Pro me serviria para cualquier equipo de HF o hay que pedirlo en especial para un equipo concreto ?.
A EA6TS, le digo que mi nombre es Rafael y quiza no lo puese confiado en que como mis datos estan en QRZ.COM, pues puede ser qwue lo olvidase poner, disculpa el lapsus.
A EA6OK, tomo nota del MFJ que me dices de 300 W automatico que tambien voy a verlo.
A todos os diay las gracias por vuestra ayuda.
Ya os dire cuando tengo uno por cual me decidi pero claro yo tengo en mente el que decia al principio del foro un PALSTAR AT 1500 CV pero esta en 600.-€ y .....
Rafael
EA7BL
EB6AOK
#170202  - 21 noviembre, 2011 12:22
el MFJ lo puedes usar con la TS50 sin tener que pedir ningun cable de control
yo lo use con TS50s y IC MKII, las antenas con los que lo use fueron
Windom larga, antena de Hilo de unos 20Mts a 6 del suelo (como antena RX)
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
#170206  - 21 noviembre, 2011 16:35
También podrías probar a fabricarte tu uno.
Por ejemplo uno en L, solo necesitas un condensador y una bobina (ambos variables, claro). Esos dos en una caja y ya tienes un acoplador.
EB1EDT
#170047  - 21 noviembre, 2011 22:51
Yo tengo el,ldg 200 pro, en principio lo tenía con un icom con el cable que lo maneja y del cual se alimenta, trae el cable de alimentación aparte por si lo quieres para otro equipo. Ahora lo tengo conectado a una ts-2000 pues tiene mayor poder de acoplamiento que el interno de el equipo, no necesita cable a parte, simplemente con ponerle una portadora contínua, ya acopla. Para yaesu, también trae cable para que al darle al botón de acople se ponga en transmisión en cw y acople. Espero haberte servido de ayuda. Hoy mismo tienes un acoplador de oferta de 1,5Kv en el mercadillo. Saludos.
#170048  - 22 noviembre, 2011 15:33
Pues yo tengo una pregunta de novato: ¿Por qué hay acopladores con conexión para línea paralela? ¿No se puede usar uno con entrada para coaxial conectando ahí las dos ramas de la paralela?
Yo tengo dos antenas con escalerilla: una EDZ y una G5RV corta y ambas terminan en un PL al final de la escalerilla. Mi acoplacor es un automático LDG Z-11 pro. ¿No funciona igual que uno que traiga conexiones para escalerilla? Lo suyo sería que la escalerilla entre al acoplador y de él ya puedo llevar coaxial al equipo, pero lo que yo hago es poner unos metros de coaxial desde la punta de la escalerilla a donde tengo el acoplador junto al equipo.
