Información de TX. ...
Información de TX. TECNO-DATA
EA1AV
#17825  - 3 diciembre, 2011 22:53
Cayó en mis manos este cacharro, se que es un TX con 1 CH cristal 8.165277 MHZ tiene una pegatina en la caja, frecuencia 146975 MHZ, quiero pasarlo 144800 MHZ en APRS para una estación meteorológica, tiene un PL 239 hembra “antena” y un Din de 5 terminales serigrafiados como sigue, 1=Masa, 2=MOD, 3=Z, 4= +12D, 5=12. Como no tengo esquemático y posiblemente no lo encuentre pregunto por los terminales de entrada: el 1 = Masa, ninguna duda; el 2 = MOD supongo que será modulación o entrada de Micro; el 3 = Z Duda puede ser PTT; el 4, = 12 Duda, puede ser alimentación positiva de 12 V; el 5 +12D ni idea para que puede ser.
Alguno me podéis aclarar algo antes de dale alimentación.
73. EA1AV Agustín
EA4BGH
#171666  - 4 diciembre, 2011 08:22
Es un poco difícil elucubrar qué es cada cosa, partiendo de que en la foto ni siquiera se ven los números de las patillas. Tampoco se ven las pistas de los hilos del conector, pues van por la cara de abajo de la PCB.
El hilo verde podría ser la modulación. Por aquello de que "va hacia" la parte del mezclador...
En cuanto a la alimentación, mira con un polímetro si las dos bobinas que hay a la salida del transistor PA van, por ejemplo a 12D. Y si los VK200 del excitador van a 12. A veces, se suele separar la alimentación del PA de la del resto del equipo.
En cuanto al PTT, es más difícil de ver.
En cuanto al Xtal, necesitarás 8,0444444 MHz para salir en 144,8.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EB6AOK
#171674  - 4 diciembre, 2011 08:59
Parece un trasmisor de alarma de los usados en los 80
que tenian el transmisor por un lado y la centralita por otro
por ese conector se alimentaba y recibia los comandos de la centralita.
Aqui os presento uno que ya llevaba el transmisor y la central
en la misna caja
estos transmisores no daban mucha potencia dado que estaban apoyados
en una red de repetidores
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
