Información de Kits HOWES. Un colega me regalo para mi colección un Kits HOWES cableado y motado en una caja, le falta al menos un CI. Creo es un TX - RX QRP de CW para 20 metros, quiero documentarlo y si es posible ponerlo en marcha así que cualquier información será bien recibida.
Son 5 placas:
1. Que no es HOWES lo tengo claro que es un oscilador de nota para practicas de CW, le falta el integrado de 8 patas que pudiera ser un 555.
2. Tiene grabado lo siguiente HOWES CV1 CVF H. 1986
3. Tiene grabado lo siguiente HOWES CLS4.
4. Tiene grabado lo siguiente HOWES Bc Rx.
5. Tiene grabado lo siguiente HOWES MTX
73 EA1AV Agustín
Agustín,
según creo recordar el CV1 era el oscilador variable, el BcRx el receptor, el CLS4 el filtro de audio y el MTX el transmisor.
El G-QRP-CLub tiene un archivo de información de los kits de Howes, y te puede enviar las hojas de datos.
Contacta (en inglés) con Tony, G4WIF, cuya dirección puedes encontrar aquí:
http://www.gqrp.com/who.htm#G4WIF
Un saludo y que disfrutes con la "resucitación" del equipo.
jon
Gracias Jon, tu información me confirma lo que yo pensaba de las placas del HOWES. Enviare un E-Mail a G4WIF necesito conectar algunos cables que tiene sueltos antes de darle alimentación y ver el CI que falta cual es realmente.
73. EA1AV Agustín
Agustín,
el qunto circuito puede ser un manipulador electrónico, y el circuito de 8 patas sería un PIC del tipo 12C508). Mira si conecta a una entrada de tipo estéreo para la llave de palas. Si es un monitor de manipulación "pinchar" un NE555 es la apuesta más segura.
Hola Jon, el quinto circuito no tengo ninguna duda que es un oscilador de nota con regulación de frecuencia y tono tiene dos resistencias variables dos condensadores placos, uno electrolítico y una sola resistencia, seguramente se intento añadir un monitor al equipo pero le debió dar algún problema y quedo a medio conectar esta solo conectado al altavoz y el resto de cables sin conectar, es probable que el HOWER nunca llegase a estar en funcionamiento al 100 x 100, de momento si no encuentro mas información se quedara esperando para el invierno que me vaya para el QTH fijo que con mas medios técnicos y menos ganas de salir de casa intentare atacarle.
73. y gracias
