Informacion antena ...
Informacion antena directiva ARAKE EJ-3B 10/15/20
EA4GEL
#17300  - 25 octubre, 2011 14:12
Buenas tardes, necesitaria algo de informacion sobre esta antena, sobre todo el ajuste que lleva ya que dispongo de una pero no logro ajustarla, asi que si alguien dispone de informacion por favor que me la haga llegar, le estare muy agradecido.
EA4GEL
Jose
Aprendiendo!! Nadie nace sabiendo!!
EA4GEL - Jose
Torrejon de Ardoz-Madrid / Sotillo de la Adrada-Avila
EA5EH
#167096  - 27 octubre, 2011 19:45
Hola Jose, he de decirte que la antena de por si ya venia ajustada con las bobinas de los elementos marcados con cintas de color, realmente lo que mandaban era un papel comn la antena marcandote donde iban las bobinas con las cintas de color, creo que tengo algo de eso, si no te va... esas bobins se solian comunicar con el paso de ltiempo por el sulfato de hilo del aluminio de cada carga...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA4GEL
#167097  - 30 octubre, 2011 22:35
Pues creo que va ser ese el problema de que no doy ajustado en ninguna banda la antena, si el documento que viene no explica nada de nada, lo de los colores tampoco, los fui descubriendo por los trocitos que le quedaban pegados.
El cambiar las bobinas es complicado? es mas donde podria conseguir bobinas para esta antena?
Saludos Manual y muchas gracias por contestar.
EA4GEL - Jose
EA5EH
#167551  - 4 noviembre, 2011 21:27
Hola, que yo sepa dejó de fabricarse ya hace bastantes años, no hay repuestos, tendras que limpiarlas tu mismo desmontarlas, quitarles el remache del condensador y sustituirlo por tornillo, sacar la bobina y limpiar a saco y despues asegurarse de que hay continuidad, a no ser que alguien tenga una para desguace, si limpias las bobinas te funcionara, es una autentica copia de la th3 mk3 de Hy-Gain.
Saludos....
EA3HZZ
#351262  - 6 agosto, 2020 11:58
No es mi intención reflotar un tema antiguo, pero ya que a mi me ha costado conseguir la información sobre esta antena, si alguien más la busca así lo puede encontrar aquí:
El manual de la ARAKE EJ-3B:
 Y el de la Hy-gain TH-3JRS (que virtualmente son la misma):
http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_antenna/Hy-gain_TH-3JRS_user.pdf
Un Saludo y 73!
