Indicación de posic...
Indicación de posicion por potenciometro
EA3HAH
#23595  - 27 septiembre, 2014 07:59
A un rotor sencillo de TV quiero hacerle algunas modificaciones para poder usarlo para seguir satelites. Como modificar el mando del mismo ya lo he averiguado, pero he de poner un potenciometro para poder saber donde estan apuntando realmente las antenas.
Dispongo de un potenciometro multivuelta de 50K y lo he de poner solidario al eje del rotor, y me gustaria saber como lo conecto. No es necesario demasiada exactitud
¿Necesito un voltimetro, un amperimetro? ¿Que tensión es mejor?
Si sois tan amables podrias pasarme un esquema de como hacerlo.
Gracias y saludos de Carlos
#261193  - 27 septiembre, 2014 13:01
Primero debes pensar como vas a como vas a unir mecanicamente el eje del potenciometro y el del rotor. Si va a ser directamente pues es facil, sigue este esquema que te he hecho:
Pon R1 en su centro y R3 a tope (con el cursor en el lado del cursor de R2)
Una vez tengas el rotor y logicamente R2 (el potenciometro del rotor) en el norte a 0º mide la tension en el cursor de R2, debe de ser en torno a la mitad de la tension de alimentacion (he puesto 5v pero quizas sea poco) despues ajusta R1 para tener una medida entre el cursor de R1 y R2 de cero voltios, este es el ajuste de 0º despues mueve el rotor a 360º, la tension entre el cursor de R1 y R2 debe haber subido, no se imagina que 1 voltio, ya que hemos desequilibrado el puente, he imagina que el miliamperimetro (no lo dije he pintado un voltimetro) pero mejor un miliamperimetro se va de escala ajustas R3 hasta que te mida el fondo de escala (este es el ajuste de 360º), en teoria cuando tengas el rotor al sur debes tener el mA en el centro.
EA3HAH
#261217  - 28 septiembre, 2014 03:58
Vale Pedro, la union la voy a intentar hacer directamente al eje. No puedo desmontar la carcasa del rotor sin romperla, sin embargo, por debajo, donde esta la toma de corriente asoma parte del eje. Mi intención es pegar con loctite o similar un tapon y una vez este firme instalar el pot.
Lo que lo del mando no puedo usarlo como dices, ya que es un rotor sencillo con dos motores sincronicos, uno en el mando y otro el propio motor. Pero observando una modificación he visto que puedo prescindir de la indicación de motor sincronico del mando (al fin y al cabo solo son unos contactores que dejan de dar corriente cuando el rotor indica lo que has puesto en el mando, pero sin mucha precisión).
La idea es sustituir del mando el indicador rotatorio (que como te he dicho lleva unos contactores que se abren o cierran mecanicamente hasta que alcanzan lo que indica el mando circular, pero sin que se este seguro de donde esta realmente el rotor), por unos interuptores, uno para que vaya a dcha. y otro para que vaya a izda.
Por eso no acabo de entender como hacerlo (quizas estoy muy espeso)
¿Podrias explicarmelo un poco mas claro?
