indicación de grado...
indicación de grados
EA1GAR
#31501  - 18 octubre, 2015 10:32
Hola amigos, hace unos meses en una revista de URE apareció un articulo donde se describia si no me equivoco el sistema usado por EA3DXU en su estacion de EME para visualizar la posición de las antenas. no estoy muy seguro pero creo que el autor era EA3BB. alguien recuerda en que mes se publicó no tengo las revistas ya que llegan a mi antiguo QTH y solo las veo cuando voy de visita pero así la descargaría de la web. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#284470  - 18 octubre, 2015 11:14
Víctor, yo no recuerdo ese artículo ni la revista, solo te quería comentar que tengo funcionando (en pruebas) un sensor de esos digitales y es comodísimo.
Es un chip pequeño y barato, lo metes en una caja estanca con un abarcon al mástil, y abajo lo visualizas en un control con Arduino, compatible con programas, etc.
Si quieres también visualiza elevación.
El chip que yo uso es el LSM303DLHC, que lo hay en E-Bay por dos duros.
Es el mismo sistema que ya usa el controlador de rotor de 4O3A.
Solo era una sugerencia. Por evitar todo el tema mecánico, sea con péndulos, poleas, engranajes o lo que sea.
#284471  - 18 octubre, 2015 14:51
Correcto en ello estoy yo ahora.
En estos momentos uso uno basado en el pendulo, pero para no hacer largo el pendulo y que me entrase en una caja estanca tuve que hacer el pendulo en base a un peso de tungsteno, que es muy pesado, proveniente de desguace del trabajo, pero eso no es comun, asi que he pensado en una solucion mas "actual" sin sistemas mecanicos.
EA1GAR
#284472  - 18 octubre, 2015 19:21
Hola Máximo, muchas gracias por la info, ya conocia estas placas ya que mi hermano las usa para enrredar con los robot, pero yo no tengo mucho tiempo para cacharrear ,mas bien el tiempo es cero por lo que necesito algo que en un par de horas lo tenga listo, para mas alante, si puedo volver a retomar el tema del cacharreo tendré que estudiar esto del arduino porque la verdad es que ahora cero patatero. Saludos!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#284473  - 18 octubre, 2015 19:56
Lo del pendulo es simple, un potenciometro y un "palo" con un peso de tal modo que haga de "plomada" te las ingenias para que entre en una caja estanca o sacas el pendulo fuera e ingenias un sistema para que no pase el agua a la caja que tendra el potenciometro, fijas la caja al mastil que gira para elevar las antenas y de ese modo el mastil al girar mueve el potenciometro pero mantiene "fijo" el eje del potenciometro y por lo tanto si aplicas digamos 5 v en los extremos del potenciometrotendras una tension en el cursor proporcional a la inclinacion.
EA1GAR
#284498  - 18 octubre, 2015 20:05
Hola Pedro, el sistema del pendulo ya lo experimenté hace unos años cuando monté las antenas de seguimiento para sat y el resultado fué muy malo!!! sin profundizar mucho te comento que al oscilar el pendulo el sistema de seguimiento automatizado se volvía loco y trataba de enfocar pero... el resultado eran unas antenas que no paraban de moverse y cada vez con movimientos mas bruscos!!! por lo que la cosa no era interesante... para EME, perfecto, al no tener que actualizar la orientación cada pocos segundos...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#284474  - 18 octubre, 2015 22:22
Efectivamente, Victor, creía que te referidas a ese sistema, yo lo utilizo y no tengo ese problema, hago el seguimiento con HRD, tanto el programa para SAT como el rotator, y el rotor con el software de K3NG.
Aunque tiene lógica que entre en una realimentación rara, no d se si con alguna red RC que suavice la respuesta del sistema se podría solucionar.
O usar algún tipo de biela fija para accionar el péndulo en vez de hacerlo por gravedad.
EA5ZN
#284475  - 18 octubre, 2015 22:29
Hola saludos, otra opción.........
http://www.ea4tx.com/es/elevation-inclinometer/
Suerte con la elevación.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
#284476  - 19 octubre, 2015 07:08
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1311.R4.TR12.TRC2.A0.H1.Xinclinometer.TRS0&_nkw=inclinometer+digital&_sacat=0
#284477  - 19 octubre, 2015 07:18
Como digo probando con una red RC para suavizar la respuesta del pendulo creo que eliminarias ese efecto debido a la realimentacion del sistema, que entra en resonancia, yo en el programa que controla el rotor (el rotator del HRD) selecciono para que el refresco entre lecturas del programa de SATs que da la posicion sea de 30 seg y de ese modo una vez alcanzada la posicion prefijada el rotor se para y espera ese tiempo, ignorando las oscilaciones que puedan ocurrir durante ese tiempo.
EA1GAR
#284509  - 19 octubre, 2015 09:46
la solución de los inclinometros digitales es muy interesante pero ahora no dispongo de tiempo para cacharrear y estudiar el tema así que prefiero ir a lo que conozco. Hace 10 años empezé con el tema de los SAT y construí el sistema de elevación y azimuth casero, entonces tenía mucho tiempo y un tallercito para hacer todo, pero ahora ni una cosa ni otra por lo que la cosa se complica, mi anterior sistema se ha ido para la chatarra al tener que desmontarlo ya que me he mudado pero algunas cosas se han guardado y quisiera aprobecharlas para un sistema "portable" puesto que en mi QTH actual me es imposible montar antenas. El sistema de pendulo si funcionaba, pero el pendulo al comenzar a balancearse me pasaba falsas mediciones a la placa de control... las correcciones eran cada 5 segundos, efectivamente si las hago menos frecuentes da tiempo al pendulo a pararse pero tambien es cierto que con los sat actuales y la velocidad que llevan quizás 30 segundos sea muy lento, no obstante se solucionó muy facilemente en su dia con un sistema de palancas :-).Estoy reuniendo material para hacerme un par de rotores a 12v, unos para azimuth y otro para elevación para una antena pequeña aunque es probable que no llegue a terminar el proyecto la ilusión está ahí :-). saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1GAR
#284517  - 14 noviembre, 2015 21:49
Hola a todos, por fin ha aparecido lo que buscaba!!! Benjamin, EA3XU el autor ya me ha indicado que el articulo estaba en la revista de Febrero de este año. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
