Incremento del ruid...
Incremento del ruido al volver de tx a rx tras usar amplificador
EC4C
 EC4C
#357962  - 11 enero, 2021 15:30
Abajo pongo un video que lo explica mejor que con palabras. Tengo un AL, al activarlo y volver de tx a rx se incrementa el ruido de fondo del equipo. No lo hace siempre, a veces si a veces no. Me gustaria saber de que podria ser, si es del rele del conmutacion.
73 EC4C Roberto
#357963  - 11 enero, 2021 18:23
eso parece que este sucio,comprueba la recepcion de una estacion ,si la recibes igual pues nada ,sino podria quedar clavado el ampli y autooscilar pero mas me inclino por la suciedad del rele de bypass.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3D
 EA3D
#357965  - 11 enero, 2021 18:30
De acuerdo con EB3DYO, y yo añadiría que pueda pasar algo en algún conector de línea o en antena: un falso contacto que recupere al circular RF. Un trabajo para el analizador de impedancia. Saludos, Sergio
EC4C
 EC4C
#357974  - 11 enero, 2021 19:39
Bueno gracias por las contestaciones. Sea lo que fuere, esta en el AL, ya que uso otro que tengo y no da este problema. Cuando eb3dyo dices que esta sucio el rele de bypass, te refieres por dentro?? El rele esta metido en una caja semitransparente, no se como ha podido entrar suciedad ahi dentro si esta protegido.
un saludo ec4c
#357978  - 11 enero, 2021 20:37
no es que entre polvo,es suciedad que se produce  cada vez que actua el rele , con el paso de corriente se produce una capa negra en los contactos por la chispa producida ,aunque esta no se vea, no digamos los de alta tension que llegan incluso a producir "la perla",te acuerdas de las motos antiguas en sus bujias?,hay que quitar la tapa de plastico y limpiarlo con alcohol o limpiador de contactos como el contac cleaner.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1RX reaccionó
#357981  - 11 enero, 2021 21:25
Viendo el espectrograma no parece que haya variación en las señales de banda, solo en el ruido base, cuando baja mejora mucho el SNR, lo que descartaría el relé de antena, me inclino a pensar en un problema de masa.
Revisa las conexiones de los conectores de antena y el latiguillo de conexión entre ampli y equipo, sobre todo las masas de los conectores y reaprieta los tornillos de las bases.
Asegúrate de conectar bien los PL-259 en sus bases SO-239, la mayoría de los radioaficionados no lo sabe hacer bien, la conexión de masa no la debe hacer la capucha roscada sino el cuerpo del conector, hay que roscar después de haber encajado los pinchos y haciendo una ligera presión a izquierdas sobre la trasera del cuerpo del PL-259.
Comprueba también que los PL-259 sean de calidad, que el aislante central no esté deformado o movido y haga tope antes que el cuerpo del conector.
Y como dice
EB3DYO.
FRANCISCO. (lo conseguiste)
Puede que el ampli entre en oscilación, comprueba el consumo en reposo.
EB3DYO y EA1RX reaccionaron
EC4C
 EC4C
#357985  - 11 enero, 2021 22:35
gracias por las recomendaciones, lo de los latiguillos lo estoy comprobando, y estan todos bien a priori. Lo digo porque tengo otro AL con el que uso los mismos latiguillos y no dan ningun tipo de guerra. Me inclino a pensar que siendo un aparato del año 83, con su tralla correspondiente, que el rele de tx/rx este sucio o agujereado.
73 EC4C Roberto
EC4C
 EC4C
#357993  - 12 enero, 2021 08:36
Aqui dejo otro video a ver si puedo ser mas explicativo. Los clicks que se oyen soy yo encendiendo y apagando el conmutador de antenas. Cuando el ruido se queda tras pasar de tx a rx, con el conmutador de antenas apagado, sigue habiendo un ruido de fondo en la banda, que no viene de la antena pq esta desconectada. Con el conmutador de antenas apagado deberia quedarse el equipo sin señal del todo. Comienzo a tx hasta que el rele, o lo que sea, hace buen o mal contacto, se ve como al pasar a rx el ruido baja y al apagar el conmutador de antenas, se queda sin señal, como deberia ser siempre.
73 roberto
#357996  - 12 enero, 2021 10:19
pues sin antena tambien lo hace pues es la segunda opcion,esta autooscilando,ya diras si es el AL de valvulas alguna estara mal,pero claro reparar equipos sin estar presente es complicado,pero creo que es eso si con otro no lo hace,si tienes carga artificial prueba con ella ,si tambien lo hace pues oscila ,valvula o transistor mal.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC4C
 EC4C
#358110  - 16 enero, 2021 00:47
Gracias por las aportaciones, si lo soluciono pondre algo.
73 EC4C Roberto
EB3DYO reaccionó
