inac o mfj aro magn...
inac o mfj aro magnetico
Página 3 / 5
EA3SE
#329651  - 19 diciembre, 2018 17:50
Pedro, Francisco, gracias por los comentarios. Eso me anima a poner un motor para sintonía remota.
Felices Navidades!!
JuanJo
EA3FNM
#329652  - 19 diciembre, 2018 17:57
Respondido por: EA3SE
Felices Navidades!!
JuanJo
No lo dudes JuanJo. Esa antena necesita el ajuste remoto o estarás encoma de ella cada dos por tres.
Con el motor p.a.p. se ajusta casi de oído a una velocidad muy lenta y rapido se le coge en tranquillo.
Suerte
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2EKH
#329695  - 21 diciembre, 2018 10:13
Tened siempre en cuenta que, para ser eficientes, estas antenas necesitan un Q altísimo. Eso implica que por desplazarte un poco en frecuencia (unos 4 KHz la MFJ) necesitas resintonizar.
Las que son muy cómodas de utilizar por tener un Q más bajo son mucho menos eficientes.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA3SE reaccionó
#329698  - 21 diciembre, 2018 13:15
Amén.
EA4DSY
#329782  - 24 diciembre, 2018 09:39
Yo he construido una nueva este verano,  para el QTH de vacaciones. la hice a la carrera y con el material que disponía.
Montada en una tabla de cocina de una tienda sueca. Me he asegurado de poder meterle watios, nada de QRP.
El acoplamiento es capacitivo en lugar de por lazo magnético, aunque se puede usar ambos.
He usado el acoplamiento capacitivo para asegurarme de un bajo SWR en cualquier tramo o banda y para probarlo para futuras antenas.
El loop está hecho de cable coaxial con conectores N.    esto permite desmontarla y guardarla y tambien emplear diferentes lazos para diferentes grupos de bandas.
voy a ver si puedo colgar una foto por aquí.
he puesto dos motores, uno para la sintonía y otro para el acoplamiento. La sintonia se hace en dos pasos.
Espero publicarla en la revista por si le puede dar ideas a alguien.  El problema es que se me ha borrado la foto final y tendría que volver al QTH a hacerla de nuevo montada.
Esta publicación fue modificada hace 6 años 4 veces por EA4DSY
EA4FJD
#329786  - 24 diciembre, 2018 11:03
...también puedes hacer un croquis, dibujo o así, y nos vamos haciendo una idea hasta que puedas poner fotos.
Muy interesante lo del acoplamiento capacitivo, quisiera ver cómo lo has resuelto.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4DSY
#329846  - 25 diciembre, 2018 22:28
Adjunto una foto de la antena al comienzo de la construcción.
es el trazado sobre una tabla de los condensadores, motores y conectores para el lazo.
todavía no estaba cableada pero solo son necesarios 4 cables mas los dos mas dos de los motores.
Observad el acoplamiento entre motores y condensadores con un trozo de tubo de teflón.  Era el QTH de verano y no tenía apenas materiales.
motores chinos de 0,6 rpm´s ideales para el recorrido de 180 grados de los condensadores.  los condensadores no tienen tope y no fué necesario poner un fin de carrera, cuando te pasas sigues y vuelves a empezar el recorrido de sintonía.
20180815 134722edit
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA4DSY
EA4DSY
#329847  - 25 diciembre, 2018 22:42
Escuadras de aluminio, tornillería de latón o acero inox, ....importante porque están dentro del campo del lazo.
si puedo dibujo un esquema chungo con el paint y lo paso...
un condensador doble hace la sintonía del lazo y el otro va a la toma media del condensador hacia el vivo del coaxial y hace el acoplamiento variable.
No se usa el aro de acoplamiento, aunque yo le puse un aro para comparar ambos modos de alimentar el lazo.
para resumir, si alimento por condensador consigo un SWR de 1:1,  si es por el lazo de acoplamiento se queda mas alto.
es como tener un acoplador remoto, pero la sintonía se hace en dos pasos.
no he considerado alimentar con un gamma match porque es una antena con un trozo de coaxial , desmontable y no es practico.
Se trata de una antena para guardar en el armario o para llevar, pero que dé caña y rinda a base de tener un loop muy largo y meterle potencia.
ambas secciones de los condensadores se usan en serie para asegurarse que se pueden meter vatios..
son 3 a 4 mm de separación entre placas y además puestos en serie equivalen al doble ,  supongo que unos 7000 voltios o mas pueden ser usados regularmente.
está pensada para meter vatios, 100 o mas
el lazo radiante es un trozo de coaxial de una pulgada y unos 6 metros de largo con conectores N en cada extremo. Esto es para 40-80 metros pero cambiando el coaxial se pueden cubrir otros rangos.  de hecho puse un condensador adicional fijo de 250 pf 7kvoltios para bajar en frecuencia pero para 160 metros hace falta mucho mas coaxial.
EA4DSY
#329848  - 25 diciembre, 2018 23:23
La tabla es mejor usar una de plástico de las  gruesas de El C.I. ,  de 30x40 cm. , yo use esta porque eran 9 euros o menos y era un prototipo.
hay que asegurarse de no atravesar la tabla por debajo con los tornillos.  todo esta a un alto potencial.
la antena tiene un ancho de banda grande (no recuerdo si 25KHz o mas)  porque el Q , por las uniones del  coaxial no es muy bueno...pero aguanta tanta caña que en el funcionamiento real, metiendole vatios   "tira"
si haces una cacatúa QRP con condensadores de baratillo y le metes 5 vatios , saldran al aire 0,5,  seras el rey del QRP,  pero radiaras una M.
se puede mejorar poniendo unos terminales soldados y roscados, pero no tenía lampara para soldar y si conectores N.
Esta publicación fue modificada hace 6 años 3 veces por EA4DSY
EA4DSY
#329849  - 25 diciembre, 2018 23:41
Ja..Ja.. me ha salido una M. de dibujo...
no puedo hacerlo bien de la risa.....
no admite el formato bitmap...lo siento.
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA4DSY
#329852  - 26 diciembre, 2018 09:35
No se ve dibujo alguno.
Mira una cosa: Mandamelo por email, si quieres, y te hago un dibujo en Autocad, te lo mando y lo usas.... pero hoy o después del 2. 😉
También sería interesante que publicaras todo esto bien, con sus instrucciones y todo, quizá en "Radioaficionados". El trabajo que haces es importante, interesante y útil (seguro) para muchos. Aunque muchos hayan ya hecho estas antenas, no está de más (pues como los dipolos, coño!).
Enhorabuena por tu trabajito y muchas gracias por publicar lo que haces....que muchos aprendan.
#329859  - 26 diciembre, 2018 14:09
Vistos los problemas que tenemos de ruido y va a peor, ¿ por qué no  organizamos un grupo y construimos uno o varios tipos de aros tanto para recepción como para transmisión?.  Los entendidos en este tema podrían ser los que nos orientaran para fabricarlos, al estilo de una cooperativa, todos a una en bien de los demás. Sería bonito y cumple con nuestro espiritu, unidos podríamos hacer algo importante. El primer paso, elegir el modelo monobanda, para recepción, tipo de cable, condensador soporte, etc. Ahí dejo la idea. 73 José Luis
EA3FNM
#329873  - 26 diciembre, 2018 19:00
Respondido por: EA7AIN
Interesante.....me apunto!
En RX te refieres a una Kalypso? Leí sobre ellas.
Justo por el ruido me he echado yo a hacer la primera. Hoy he estado trabajando la parte del rotor para el mastil y si puedo mañana comprar uno o dos de 35mm creo lo tendré preparado....No os asusteis que no irá sobre esos dos sino que son los que usaré para haverla girar ya que usaré un rotor pequeñito y no quedará al aire sobre el.
La duda que tengo es si ponerla a 3m del suelo o solo 2m... A 2m me es más fácil trabajar.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4DSY
#329881  - 26 diciembre, 2018 22:12
Pongo es esquema de la antena.
No os quemeis la cabeza pensando.
Es muy sencillo. La alimentación es mediante un condensador en lugar del aro de hertz.
Dibujo los dos condensadores al lado por si no se entienden.   SALUDOS.
EA4DSY
#329882  - 26 diciembre, 2018 22:13
sigue sin entrar por el tamaño. voy a buscar una camara MI....ER...DER.. A para ver si da un tamaño de archivo que entre.
EA4DSY
#329883  - 26 diciembre, 2018 22:17
Aros......¿de diferentes tamaños y colores?
En la tienda de los chinos...
cuanto mas alta está la antena menos ruidos.
EA4DSY
#329888  - 26 diciembre, 2018 23:55
Ahora si,  disculpad el dibujo. los motores, no representados,  van directamente a un portapilas con un interruptor e inversor de la polaridad.
no hace falta nada ni paso a paso ni potenciometros de posición ni regulador de velocidad ni fin de carrera ni nada.
20181226 222956edit
EA4DSY
#329890  - 27 diciembre, 2018 00:20
Por ultimo, el mando de control, ....sofisticadisimo.....dos interruptores  de tres posiciones, uno invierte la polaridad y el otro aplica a un motor u otro la tensión.
la caja la saqué de una de membrillo de colores de varios gustos....riquísimo...
para este tipo de condensadores no hace falta más.     y recordad amiguitos, metedle watios y vatios y llegaréis.
adjunto detalle del cable, los conectores y su tamaño. la Fanta me la bebí .
20180825 114129edit
20180819 150123edit
#329896  - 27 diciembre, 2018 11:15
ejem ejem,creo que el dibujo esta mal????,o es la primera que veo asi.el punto central de los condensadores de sintonia es el punto neutro y debe ir la malla,y donde tienes la malla debe ir el vivo en serie con los condes que acoplan impedancia,un saludo y felices fiestas
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7JCL
#329898  - 27 diciembre, 2018 12:39
Enhorabuena por este hilo.
Yo llevo un mes preparando a ratos un control de sintonía inalámbrico con motor pap para esta antena y en breve tendré ya un primer prototipo.
Trataré de hacer un vídeo para que se vea la idea aunque aún no esté 100% hecho.
Página 3 / 5
