Imposible recivir c...
Imposible recivir con el sistema Tetra?
Página 2 / 4
EA3AIG
#339822  - 5 noviembre, 2019 12:55
Tarragona, a día 5 de Noviembre de 2019
Hola, amigos!!
Se me ha ocurrido suministraros una información importante, que creo que será de vuestro interés....
Paso a continuación, a explicar los detalles detenidamente:
-Para recibir los canales de los servicios públicos, hará falta un pequeño receptor, alojado en un pendrive (se llama SDR).
-Éste se conectará a una entrada ""USB"", en un ordenador.
-Y por medio de un programa especial, para el SDR, podremos recibir el sistema de comunicación ""TETRA"".
El receptor se puede encontrar en diferentes páginas web de compra, como es es caso de EBAY, AMAZON, ALIEXPRESS, DEALEXTREME, etc....
Son muy baratos...sobre los 15 Euros...
Se debe buscar bajo esta denominación: ""Mini USB Digital Portátil 2.0 Stick De TV DVB-T + DAB + FM + RTL2832U R820T2 Soporte SDR Del Sintonizador
Receptor""
No obstante, os envío un enlace de compra:
https://www.amazon.es/gp/product/B013Q94CT6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Luego hace falta el programa especial, que se llama ""SDRTRUENO"". (Está libre de virus!!)
Os envío el enlace de la página oficial del software:
https://sdrtrueno.blogspot.com/
Aquí lo podréis descargar de mi ""nube"" de MEGA. (Cuando entréis en la primera pantalla de MEGA, cliquear donde dice ""ABRIR EN EL NAVEGADOR""
https://mega.nz/#F!v9Ij3IzK!jBLtpuYrGjTz1NG2sZXtKQ
Las contraseñas de instalación son: 1.8 o 1.9
Cuando se haya instalado el software, deberéis ACTUALIZAR el plugin de la decodificación de TETRA. Se hace metiendo las nuevas ""BIBLIOTECAS"" de éste, en
""ARCHIVOS DE PROGRAMA"", donde esté la carpeta de SDRTRUENO.
El plugin de TETRA lo podéis descargar de mi ""nube"" de MEGA. EStá aquí:
https://mega.nz/#!ulxCHY5B!LhTkaPikxba7F1jSb_cj6f3nBUZL1ZlbET8wWBLR6BE
Está en archivo ""RAR"". Hay que descomprimirlo....
Y por último, hay que cargar el controlador del SDR.
Aquí os mando las instrucciones de cómo se debe hacer. Es muy fácil, pero hay que estar atento a dichas instrucciones...
https://rem-esp.foroactivo.com/t109-tutorial-para-instalacion-de-un-rtl-sdr-para-torpes-o-novatos
Si no sois capaces de poner en marcha vuestro receptor, yo mismo podría asistir remotamente, uno de vuestros ordenadores. O bien, a través del software de
""TEAMVIEWER"", o a través de ""ANYDESK"".....
Tenéis garantía de privacidad en vuestro PC, ya que estos programas sólo conectan al ordenador remoto, cuando están en marcha y generan una contraseña NUEVA,
de acceso, cada vez que se inicia sesión....
Las frecuencias más comunes, en Cataluña, son las siguientes:
AMBULANCIAS (TARRAGONA):
-390.237.5
-390.662.5
-393.162.5
112 EMERGENCIAS (CATALUÑA):
-391.087.5
BOMBEROS (CATALUÑA):
-390.262.5
-392.887.5
-390.987.5
-392.537.5
-390.212.5
-390.062.5
-393.062.5
FÁBRICA ASESA (PETROQUÍMICA TARRAGONA):
-422.675.0
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD (TARRAGONA):
-393.162.5
REPSOL QUÍMICA (PANTALÁN TARRAGONA):
-422.800.0
REPSOL PETRÓLEO (PANTALÁN TARRAGONA):
-420.100.0
POLICÍA LOCAL NO IDENTIFICADA (TARRAGONA):
-391.962.5
Todavía hay de descubrir muchas frecuencias que están funcionando.....
Los segmentos de TETRA SON LOS SIGUIENTES:
de 380.000 a 395.000 Khz
de 410.000 a 430.000 Khz
de 450.000 a 470.000 Khz
de 870.000 a 876.000 Khz
de 915.000 a 921.000 Khz
Si queréis ver mi receptor SDR, en funcionamiento, os invito a mi casa.
MEDIOS DE CONTACTO CONMIGO:
-TELÉFONO FIJO Y FAX: +34 977238489
-TELÉFONO CELULAR: +34 660314240
-CORREO ELECTRÓNICO: ea3aig@gmail.com
Recibid un cordial saludo!!
CARLOS GÁLLEGO PAZ. Tarragona.
Si vis pacem parabellum.
EA3FAJ reaccionó
EA3IO
#339828  - 5 noviembre, 2019 15:01
Pos eso. Nunca mejor explicado.
Mossos comenzaron usando TETRAPOL que es una versión de tetra creada por Matra. Claro la encriptación era propietaria y carísimos los equipos.
Actualmente se usa la red "Rescat", donde suscriben mossos, pn, gc, ambulancias, bomberos, etc. Cada uno en su grupo, claro.
La red es gestionada por Cellnex, y esta el el segmento militar alto(380-400Mhz). Ya que el ministerio del interior, cedió este segmento para este uso.
EA3IO
Manuel Aleu
EA3AIG
#339829  - 5 noviembre, 2019 15:12
Publicado por: @ea3io
Si no me equivoco, el segmento de 380-400 está destinado a Banda Aérea Militar.....
EA3AIG
#339830  - 5 noviembre, 2019 15:14
Publicado por: @ea3aig
Perdón.....el segmento de Banda Aérea Militar va desde 222.000 a 380.000.
EA5ELF
#339978  - 9 noviembre, 2019 20:42
Hay un plugin para el sdr Sharp que lo decodifica perfectamente sin ninguna complicación.
EA3AIG
#339980  - 9 noviembre, 2019 22:56
Publicado por: @ea5elf
A qué plugin te refieres?? Si es el de TETRA, ya lo he comentado anteriormente.......
EA3IO
#339994  - 10 noviembre, 2019 16:07
Yo creo que es el sistema que deberíamos haber adoptado los HAM, mejor que el DMR........pero bueno.....
EA3IO
Manuel Aleu
EC3AIA
#340025  - 11 noviembre, 2019 20:40
Hola, 73's a todos. Interesante el apunte que comenta el OM EA3AIG. Pero desearía, si fuera posible, conocer la diferencia entre el sdr trueno con el plugin tetra que comentas del sdr sharp con el plugin tetra que tambien corre por la red y con DSDplus. He estado revisando videos en la red, pero no consigo determinar la diferencia.
Por otro lado, he observado ( como Ham cacharreador nivel "hago lo que puedo" ) que la red tetra no tiene una frecuencia concreta asignada a cada servicio, sino que en función del tráfico de  la red en un momento determinado, va ocupando las diferentes "portadoras " que se observan en el telar de la pantalla del sdr sharp. Se puede comprobar en el monitor de células que transmiten en una portadora como corresponden a servicios diferentes. ( Lo han explicado ( y mucho mejor que yo ) otros colegas en este post previamente)
Finalmente, es probable que algunas de los servicios que comentas estén en abierto, pero 112 y servicios publicos de seguridad van encriptados, (  lo cual para mi, es un acierto, pero solo es una opinión  )
Por último, me satisface ver como continua y evoluciona el cacharreo como hace años en el que jugabamos con los trimmers y bobinas de los musiqueros para escuchar mas arriba y mas abajo.
73's muy cordiales desde este pequeño QSO constructivo!
EA2AJO reaccionó
EA3AIG
#340029  - 12 noviembre, 2019 04:01
Publicado por: @ec3aia
Hola de nuevo, amigo Jordi!!
El plugin de TETRA que está en mi nube de MEGA, es el mismo que está en la página de plugins de SDRSHARP.
Lo que pasa es que el plugin que trae por defecto, SDRTRUENO, está obsoleto, y se debe de actualizar, ya que en ocasiones, recibiendo alguna frecuencia, se oyen ""gorgoritos"", en vez de escuchar la voz nítidamente.....
El pugin nuevo se debe de meter en la carpeta de instalación de SDRTRUENO.
En cuanto a ""si las frecuencias cambian"", yo he comprobado, que al memorizar una, ya identificada del servicio que es, ésta no cambia en ningún momento.
Puedo tener un canal fijo, sintonizado durante un día entero, y no varía.
EA3AIG
#340030  - 12 noviembre, 2019 04:10
La diferencia entre SDRSHARP y SDRTRUENO, es que el primero es un programa portable, y el segundo queda instalada la carpeta en ""Archivos de programa"".
Otro detalle es que SDRSHARP es muy difícil de corregir la desviación de frecuencia que tiene el dispositivo SDR, teniendo que añadir una aplicación en la carpeta raíz, llamada ""KALIBRATE"", que hay que ejecutar en MSDOS, y que a mí personalmente no me funcionó....
Conozco más personas, que siguiendo las instrucciones especificadas, tampoco les funcionó, y creo que ha sido un fracaso general. Incluso han dejado de ofrecer dicha descarga en la web de plugins....
SDRTRUENO lleva incorporado un apartado para corregir el defecto de desviación, muy fácil de configurar
EC3AIA
#340040  - 12 noviembre, 2019 22:59
@ea3aig
Gracias por los apuntes!!!
interesante que algunos servicios mantengan una frecuencia fija.
Otra cosa que he observado, es que, si se observan por ejemplo, 3 portadoras tetra, si modula un servicio concreto no encriptado, puedes escucharlo por las tres portadoras ( hay que ser ágil con el ratón).
Creo que la radioaficion no decae, esta más viva que nunca, pero hay que estudiar / experimentar más.
Los sistemas digitales nos obligan a conocer todos los tipos de modulación “ nuevos” y aprender a analizar las señales ( sígnal analyzer,  etc ).
Habra que animar los QSOs e hilos del foro con todos estos temas ( si gustan, que creo que si )
73’sss
EA3AIG reaccionó
EA3AIG
#341097  - 19 diciembre, 2019 23:05
Otras versiones de SDRSHARP:
SDRSHARP INSTALABLE (Versión 1.0.1732):
https://mega.nz/#!LpQnFa7A!aRtLNzdQGTcg5UcTIDbJinhClobGAGoSE8_tLKj6e6A
SDRSHARP v.1666 TETRA SCANNER:
https://mega.nz/#!zgADxKSR!Vogu_vw4cOPiTmuUoPm8Ach0wzjZFUwsmdxWRISZWo4
CARPETA DE PLUGINS:
https://mega.nz/#F!XopEDKSK!FleZjvhWBRoAVUJFcp1Ryw
EA8DEC
#341112  - 20 diciembre, 2019 13:25
@ea3io
Podrias comentar por que crees que el el protocolo tetra deberia de haber sido utilizado en vez del DMR , por parte de los radioaficionados .  Ventajas e inconvenientes.
Por otro lado los programas de sdr, permiten con un simple pincho usb recibir multitud de comunicaciones.Actualmente uso uno combinado con el GQRX, para recibir el satelite QO-100. Si implementamos un simple plugin,disponible en los centros de software de linux podemos recibir comunicaciones basadas en tetra. Como se ha comentado, el  protocolo tetrapol es un protocolo basado en tetra  desarrollado por MATRA, sin uso en el sector privado, solamente usado por Guardia Civil,Policia Nacional y UME. Respecto al interés de escuchar por parte de los radioaficionados a los servicios de emergencia, sigo sin ver razón de ser. Son servicios los cuales han de tener sus comunicaciones encriptadas y seguras.Ya que tambien a los malos tambien les interesa saber que pasa.
Servicios de emergencia como bomberos o ambulancias actualmente estan pasando a digital. Generalmente Tetra o DMR, debido a las ventajas que presenta este tipo de sistemas frente a los tradicionales canales analogicos, entre otros balizamiento gps, lo cual permite localizacion de los equipos , gestion de flota etc..... En DMR por ejemplo con dos slots por canal permite un canal de trafico general y otro por ejemplo para llamadas privadas o de mando, mensajeria , man down . Sectorizacion de zonas por canal , roaming automático cuando pierdes cobertura con el repetidor de la zona .
Sin que tengas que ser un experto en comunicaciones, ya que la misión principal de ese personal puede ser sanitaria , o de extincion y salvamento.Disponiendo de los sistemas de comunicaciones como una herramienta mas sin tener que profundizar en el funcionamiento de los equipos de radio, sino siendo utilizados para comunicarse como parte de su trabajo con un centro de coordinacion , compañeros etc...
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EC3AIA
#341123  - 20 diciembre, 2019 20:32
Como el tema es interesante, me cojo el cambio de este QSO.
Por mi parte, celebro la aparición de los sistemas digitales, ya que aunque me encanta lo analógico, lós ham debemos estar al dia también de lós diferentes tipos de modulación digital.
Ojalá pudiéramos disponer de todos los sistemas de modulación existentes para experimentar y comparar y evaluar. O mejor! Poder diseñar i construir nuestro equipo tetra !
ojala un ingeniero o informático ham nos instruyera con el cacharreo con el GNU radio companion ( yo lo intento pero soy radioaficionado solamente y voy de tutorial en tutorial )
En fin, que es otra faceta, nueva, de nuestra afición a la radio ciencia!
73’s
EA8DEC
#341133  - 21 diciembre, 2019 12:20
@ec3aia
Pues te comentare, que tenemos al alcance de la mano tanto el protocolo DMR, como el C4FM.  El protocolo DMR, esta ampliamente usado en los repetidores de nueva generacion digital enlazados a la megared Brandmeister.  Asi como equipos moviles como puede ser desde los preteritos TYT en sus diferentes versiones .TYT MD 380,390 y variantes de diferentes marcas .Hasta los mas actuales Anytone. Respecto al protocolo C4FM respaldado por Yaesu , esta amplisimamente difundido a nivel mundial. En La provincia de SC de Tenerife se disponen de 3 repetidores de este tipo, aparte de los 5 repetidores para DMR.No es el futuro es el presente desde hace varios años
Enlaces de interes : URE CT Tenerife DMR ,Actividad en DMR ,Mapa repetidores digitales C4FM
EC3AIA
#341140  - 21 diciembre, 2019 16:15
QSL tu comentario. Si, conozco DMR aunque desde mi zona llego justito. Pero durante las vacaciones por Tarragona me encanto los QSO por TG 214 o la rueda de verano: DMR ha reactivado la radio. Si ya, va con internet. Pero si no funciona internet o quiero hacer radio clásica, pues pongo en marcha la decametrica. Me encanto tumbarme con el Tyt uv 380 a escuchar el 214.
C4fm desde mi zona activo un repe pero no escucho a nadie ( igual hago algo mal ) pero sigo llamando por que quiero probar este sistema.
los links ok 100% ! El del radio club súper completo y el c4fm no lo conocía. El de brasteimer si.
gracias !73’s
EA3IO
#341180  - 22 diciembre, 2019 23:36
Oyes, pues he provao lo del SDRTrueno y oyes, chipendilerendi, en el Tetra. Aaaahhh! que recuerdos cuando escuche lo de Hotel Cero!!!!, jajajajjaa
Que tiempos de escucha! en BCN en 146.5Mhz...........jajajajajaja.....(piratilla que es uno)
Hay que tener en cuenta que en la misma Red RESCAT, en Catalunya van diferentes servicios y algunos VAN ENCRIPTADOS, y el programa se empeña en sacarlos por el audio, y es un disparate de ruidos. Los que no, perfectos, oyes.
En DMR, DMR+ y otros sistemas digitales, bién, Pero se atasca un poco, ademas de que es muy "promiscuo", en el sentido de que te da por la Izquierda el Slot 1(TODO el Slot1), y por la derecha el Slot2(TOOOODO el slot dos), sin discriminar TG's, y es un poco caótico....ademas de que se "atasca"...
Pero bién, muy bien. HAy que decir, que el RTL-SDR, que ya lo tenía, se satura "un pelín" al ponerlo en una antena de verdad....
EA3IO
Manuel Aleu
EC4C
 EC4C
#341182  - 22 diciembre, 2019 23:55
@ea4aga
"Entre escuchas americanos siempre se ha dicho que el escuchar las comunicaciones de sus fuerzas de orden publico y de sus servicios al ciudadano permite fiscalizar su gestión diaria. Es llevar la democracia hasta su más alto exponente, cualquier ciudadano puede saber lo que hacen y como lo hacen"
Como demócrata que soy, quiero escuchar tus conversaciones telefonicas para saber que haces y como lo haces. ¿a que no te parece bien? Por la red SIRDEE van datos personales, filiaciones, matriculas, hechos delictivos, que puede comprometer TU SEGURIDAD Y LA DE TU FAMILIA si caen en manos de los malos. Seamos serios por favor.
Esta publicación fue modificada hace 5 años 2 veces por EC4C
EA4BX y EC5M reaccionaron
EA3IO
#341201  - 23 diciembre, 2019 14:56
No te lo compro, porque yo no pago la línea de mi vecino, pero SI pago las comunicaciones de las fuerzas del orden PUBLICO. Y cómo pago quiero saber.
Cuando escuchabamos, sin deber, lo se, las comunicaciones de las policias, especialmente locales, asistíamos a veces a situaciones de verdadero rubor, con acciones, descontrol i/o órdenes que no eran correctas.
Ahora todo digital.
1. Mucho más caro. Ya que además de pagar los terminales, se paga un precio por el servicio al suministrador del servicio, en este caso CELLNEX(que no son las hermanas de la caridad, precisamente)
2. A los políticos les va bién, ya que así no les sacan los colores los periodistas.(Muy transmateros de estas frecuencias, por razones profesionales)
3. A los aficionados también nos va bién asi no nos utilizan cómo excusa cuando una grabación sale a la luz, diciendo aquello de "el amigo radioaficionado de nosequién", que hay grabaciones que era IMPOSIBLE que fuese un radioaficionado.
Pero si. En Estados Unidos, las policias locales y/o estatales no pueden encriptar las comunicaciones. Sólo el FBI.
Asi que aún tenemos mucho que aprender para ser verdaderamente "serios"....
EA3IO
Manuel Aleu
EC3AIA
#341340  - 26 diciembre, 2019 23:13
@ea3io
Hi! Comentar ( igual ya lo sabéis, pero por si ayuda a algún colega ) que el DSD plus una vez funcionando, si escribes ( pulsas como si fueras a escribir ) un interrogante, de abre un desplegable con funciones donde entre otras puedes elegir pulsar 1 para escuchar solo el Slot 1,  2 para escuchar solo el 2 o 3 para escuchar los dos.
Lo mismo para el LRRP
73’s
Página 2 / 4
