Implementar 12-17-4...
Implementar 12-17-40 en hy-gain th7dx
EA8DD
#22478  - 8 diciembre, 2012 23:25
Hola a todos
Me gustaría saber si alguien lo ha hecho o sabe si se podría hacer.
El caso es que me estoy preguntando si se podría incluir un dipolo rígido para las bandas de 12-17 y 40 en una hy-gain th7dx.
En caso de poderse incluir, donde se debería poner?
Estuve mirando por San Google y no he encontrado info sobre esto
Gracias a todos
73 de EA8DD, Dani
EA1NT
#209200  - 9 diciembre, 2012 03:19
Yo creo que si, en otra antena por encima ;).
Luis,EA1NT
EA8DD
#209208  - 9 diciembre, 2012 10:07
Luis,EA1NT
Saludos Luis, yo me refiero a si se podrá colocar un elemento de 12-17-40 entre los elementos de la th7 dejándola de esa manera con 8 elementos y no con 7 trabajando asi las bandas de 10-12-15-17-20 mts en una sola antena aunque lleve dos cables de alimentacion...
73 de EA8DD, Dani
#209215  - 9 diciembre, 2012 11:28
Dani, ¿Y que más te da si el dipolo rígido lo sujetas al boom o al mástil?
No se si alguien lo ha hecho, pero supongo que se puede simular (Mmana, Eznec, 4NEC2,...) y ver que pasa.
EA8DD
#209221  - 9 diciembre, 2012 19:09
Hola Máximo, el problema lo tengo en que el tubo que tengo de mástil tiene 3 mts de largo donde 80 cm están dentro de la torre hacia el rotor y los 2,20 mts restantes son lo que queda de vuelo por llamarlo de alguna manera.
En ese mástil tengo una vertical bibanda en punta, a unos 40 cm por debajo una lfa de 5 el. para 50 mhz y por debajo la direccional para hf por lo que no tengo mucho espacio a no ser que quite la lfa cosa que no es mi intención.
Es ese el motivo de intentar montar los "ocho" elementos en el mismo boom.
Sera cuestión de repartir el espacio entre las antenas para poder tenerlas todas jejeje
73 de EA8DD, Dani
EA1NT
#209239  - 10 diciembre, 2012 17:35
Cualquier cosa que pongas entre los elementos de la antena hara que deje de funcionar en las tres bandas que tiene y en las que quieres agregar.
Por eso te decia en otra , por encima.
Luis, EA1NT
EA8DD
#209293  - 10 diciembre, 2012 18:57
Luis, EA1NT
Finalmente espaciaré todo lo posible la hubicación de las antenas y colocaré el dipolo rigido de 12-17-40 por debajo de la bibanda, debajo del dipolo, a 80 cm mas o menos, la lfa para 50mhz y por debajo, a 80 cm mas o menos la th7 quedando ésta a unos 40cm de la punta de la torre. Creo que es la mejor opción, poniendo, eso sí, el dipolo paralelo al boom de la th7 para evitar problemas.
Si creéis que otra configuración me puede ser mejor, estoy abierto a ideas.
Recordar que el mástil que tengo sobresale 2,20 mts de la torre que es el espacio que tengo para las antenas...
73 de EA8DD, Dani
EC5NJ
#209305  - 11 diciembre, 2012 14:24
Hola , creo que será la mejor opcion poner el dipolo en paralelo con el boom de la yagi , yo lo tengo asi y hasta el dia de hoy ningun problema en ninguna banda.Saludos. !!
http://www.qrz.com/db/EC5NJ
@EC5NJ
ex-ea5hrb
EA8DD
#209381  - 12 diciembre, 2012 00:39
Esa era la opción que tenía en mente para evitar interaciones
73 de EA8DD, Dani
