impedanciaen mi dip...
impedanciaen mi dipolo bigote de gato 20-40-80 (Movido)
EA1HVZ
#17471  - 6 noviembre, 2011 16:36
Hola amigos,agradeceria que alguien me ayudara con mi antena casera:tengo un dipolo bigote de gato para 20-40-80 de longitud fisica sin trampas ni balum y la roe por ejemplo en 40 esta en 1.3 osea bien pero los ohmios no suben mas alla de 35 y quisiera saber como puedo subirlos o si no tiene mucha importancia...gracias es que soy novato pero me gusta cacharear,un saludo a todos 73,s
Jose
EA2AAJ
#168210  - 6 noviembre, 2011 17:32
¿Que balun le has puesto?
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4BGH
#168211  - 6 noviembre, 2011 17:35
Cómo has medido esos 35 ohmios?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1RG
#168218  - 6 noviembre, 2011 17:52
¿A que altura está hecha la prueba ? ¿Está muy cerrado?
José Manuel
EA1HVZ
#168212  - 6 noviembre, 2011 18:42
Hola,no tiene balum,la antena esta en el punto de alimentación a unos 8m y esta rodeada de arboles,la impedancia la medi con un analizador de antena de la casa mfj259/b que va de 1,8 a 170 mgh.Gracias por la contestación.
Jose
EA2AAJ
#168213  - 6 noviembre, 2011 20:04
Bueno, eso me parecia. Si quieres que eso rinda medianamente bien empieza por poner un adaptador balun para que ese dipolo este equilibrado con respecto a la linea (supongo que ser un coaxial) y luego podras dedicarte a alargar o cortar o medir impedancias y ROE para ajustarla. Animo que lo vas a pasar bien, te lo aseguro; disfrutaras muchisimo con el trabajo realizado.
Es mi modesta opinion.
Un balun es muy sencillo de hacer, hay multitud de esquemas en la red y tambien los tienes comerciales por muy poco dinero.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4FJD
#168220  - 6 noviembre, 2011 20:05
La existencia de lo que llamamos dipolo en V invertida no es casual. Un dipolo recto horizontal y paralelo al suelo, tiene típicamente 300 Ω. (para los puristas, no entramos a considerar el efecto de la altura sobre el plano de tierra). Según vas inclinando las ramas hacia abajo, en forma de V, la impedancia va bajando, hasta quedarse lo suficientemente cerca de los 50 Ω. que necesita el equipo. Esto resulta muy conveniente, ya que físicamente nos viene muy bien, con sólo colgar el dipolo de la parte central, y jugando con la altura de las puntas, podemos ajustar la impedancia.
Prueba a levantar las puntas, es decir, la V más abierta,
(ya que si el analizador te dice que tienes solo 35 Ω, es que está muy cerrado) y seguro que notas mejoría y acercamiento a los 50 Ω teóricos. Y sino, pues a calcular un balun aecuado para adaptar impedancias.
suerte y 73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4ZQ
#168230  - 7 noviembre, 2011 01:49
Pequeña puntualizacion sobre impedancias de dipolos.
Dipolo en espacio libre, 75 ahmios.
Dipolo plegado en espacio libre, 300 ohmios.
Al montar el dipolo en v invertida, la impedancia se reduce segun el angulo formado se cierra. Si a esto le añadimos el efecto suelo y la posible "interferencia" de los otros dos dipolos en paralelo a este, 35 ohmios parece una cifra perfectamente normal para esta situación.
Efectivamente el balun mejora el rendimiento de la antena y previene la radiacion de la linea de alimentación.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA4BGH
#168214  - 7 noviembre, 2011 12:43
A eso iba yo, Pepe.
Si tiene 35 Ω, está de dulce, pues 50/35 da una ROE de 1,4 que es más o menos lo que dice que tiene.
Lo que yo preguntaba es si los 35 Ω son impedancia conjugada o parte de la compleja. No sé cómo mide el MFJ ese.
También falta por saber si esta situación se da en todas las bandas o no, que no me ha quedado claro.
Y, por último, hay que poner un balun. Puesto que la impedancia está bien, de tipo 1:1. Pero balun hace falta.
Si es así, la antena está 0K.
EA1HVZ
#168215  - 7 noviembre, 2011 20:45
Hola buenas tardes ,os agradezco la ayuda que me habeis dado ,tomare buena nota de ello puesto que quiero que me quede todo bien para salir al aire sin ningun problema o por lo menos si he de tener alguno que sean los justos y repecto al comentario del colega EA4BGH sobre la roe en todas la bandas he de decirte que en 20 mt tengo 1,2 en 14.200,1.5 en 7.100 ,y ,1,2 en 3.700 pero lo que rodea la antena son todo arboles aunque no se si eso tenga que ver o no,ya me comentareis ,la altura d ela antena son 8 mtrs el centro y las puntas estan mas o menos a 2 mtrs del suelo ,la unica banda que se dispara es la de 4o mtrs cuando paso de 7.120 ya que en 7.200 llega a tener 2 de roe .Un cordial saludo y 73 .
Jose
EA5HVH
#168356  - 7 noviembre, 2011 22:03
Que se dispará porque llega a 1:2 ? no querras tener 1:1 en toda la banda ? Eso es normal, mirate graficas de swr de dipolos para 40 y sabras cual es el ancho de banda normal para esos dipolos. Por cierto, no se dispara la de 80 en 3.550 ?
Un saludo y felicidades por el montaje.
