Impedancia micro
Impedancia micro
EA3KE
#13741  - 14 febrero, 2011 17:21
Buenas tardes, hace unos días he puesto un micro shure modelo 450 a mi FT-2000. Capta un pelín ruido de fondo. No sé que impedancia es pero poniendo el ohmetro en los cables del micro me da 1300 ohmios. Si es así como se mide la impedancia i el equipo necesita un micro de 600 estaría doblando la impedancia necesaria. Entonces, como puedo adaptar la impedancia a los 600 ohmios? En caso de que no la adaptara y la dejara tal y como está... pasaría algo?
Lo que noto con este micro, que a parte de dar una buena calidad de modulación, has de poner la ganancia de micro al 10% porque sino empieza a distorsionar y se dispara la ALC. Quizás sea por la diferencia de impedancia.
Este micro, en la parte de abajo hay una tecla que es para variar la impedancia pero esa tecla no actúa pues no hay nada conectado a ella ni nada que se le pueda conectar.
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EA5BLP
#137715  - 14 febrero, 2011 22:13
Hola Tony,
La resistencia ohmica de un micrófono- o de cualquier otro dispositivo electrónico- no tiene nada que ver con su impedancia. La única manera de medir la impedancia de un micrófono es variando su resistencia de carga y comprobando el nivel de transferencia de energia con una señal de entrada alterna de 1 kHZ de frecuencia. Por decirlo fácilmente, la impedancia de un micrófono es la resistencia que opone el transductor al paso de una señal variable a la frecuencia standard de 1 Khz.
Si mides la resistencia de un dipolo de media onda en su frecuencia fundamental obtendras un valor infinito, si ambas ramas estan aisladas . Su impedancia característica, en cambio, equivale a 50 Ohms a una determinada frecuencia y sus armónicos impares.
La impedancia con la que cargas el micrófono- en tu caso el preamplificador de micrófono de tu transceptor- puedes entenderla como una resistencia en serie al micrófono que va a permitir pasar más o menos señal en función de su valor, al igual que ocurre cuando cargas un amplificador con unos altavoces cuya impedancia es distinta a la impedancia de trabajo de la etapa.
Lo ideal es disponer un adaptador de impedancias para que el preamplificador trabaje dentro de los márgenes de impedancia para los que ha sido diseñado. En audio se utilizan transformadores no muy distintos en cuanto a su funcionamiento de los que utilizamos en nuestras antenas: ununs, baluns...
Con el control de ganacia de micro, lo que haces es variar el valor de resistencia de entrada para evitar la distorsión que produce el exceso de señal con que se ve obligado a trabajar.
¿Ocurre algo malo? No necesariamente si tomas la precaución de evitar que el preamplificador trabaje con un nivel de señal excesivo debido a la diferencia de impedancia.
En sonido profesional, y con objeto de evitar distorsiones y saturaciones, las etapas preamplificadoras suelen tener valores de impedancia 3 ó 4 veces más altos que los micrófonos de baja impedancia que se suelen utilizar en estas aplicaciones. A nosotros, nos basta con utilizar las mismas impedancias características.
Por supuesto, el tema no acaba aquí y permite muchos matices. Habría que hablar de nivel de presión sonora, sensibilidad del micro, y otros factores que determinan su nivel de salida, pero creo que la explicación puede servir.
Juan
EA5BLP
EA3KE
#137768  - 14 febrero, 2011 22:45
Hola Juan, gracias por tu excelente explicación. Entiendo así por encima y lo que haré es informarme más del tema (buscando por la red) para tener más conocimientos.
Entonces lo que entiendo es que más o menos el micro shure me sirve sin problemas para mi FT-2000. Con muy poca ganancia de micro se me escucha muy bien.
Gracias por todo.
Toni Olmo EA3DTD
